Posts by Patrick87
    Hallo,
    ich habe zwei Analoge Lichtpulte, ein 10 und ein 12 Kanal. Versorgungsspannung von den Analogen Dimmern war immer so um die 17V. Ausgabe 0 bis 10V.
    Nun möchte ich beide so umbauen das beide als DMX-Pult dienen können. So wie der Multiplexer von digital-enlightenment.de
    Der benötigt aber 0-5V. Welcher IC halbiert mir die Spannung den??? Kann ich überhaupt 2 Pulte an einen Multiplexer hängen?
    Gruß Patrick
    Hallo,
    so mein Demultiplexer Projekt ist nun abgeschlossen und es funktioniert alles super. Auch das mit den 2V hinter der Diode ist erledigt.
    Sobald der Dimmer dran hängt sind die Werte richtig! Hab das mal mit einem 0-10V Lichtmischpult welches parallel zum Demultiplexer geschaltet ist ausprobiert.
    Habe den Schieber auf 10% gestellt-> Lampe brennt leicht-> Demultiplexer auf 26 gestellt -> keine Änderung -> Schieber auf 0 gestellt -> keine Änderung -> Demultiplexer auf 0 -> Lampe aus. Das hab ich immer in 10% Schritten ausprobiert und es funktioniert einwandfrei.
    Wenn eine Steuerung jedoch höher steht als die Andere , ist diese Maßgebend. Irgendwie logisch!
    Kommt also doch kein Mist heraus.
    Gruß Patrick
    Hallo,
    versteh ich das jetzt richtig das ich hinter den 510 Ohm Widerstand einen 47 KOhm gegen GND schalte und schon funktioniert es, oder kommt dann immer noch Mist raus? Hat vielleicht jemand einen Schaltplan?
    Gruß Patrick
    Ist das egal wie groß der Widerstand ist? Real hängt ja nachher ein Optokoppler dran, sprich LED. Eine LED hat ja so gut wie nichts!
    Woher kommt den die Spannung, vor der Diode ist doch 0V. Sind die 2V dann z.b. Induktion oder so. Wenn ja woher????
    Hallo,
    das Problem mit dem Gleichrichter hat sich erledigt. Der Dimmer gibt 17V Gleichspannung aus, habe den Gleichrichter nun entfernt.
    Habe allerdings ein neues Problem. Und zwar hab ich auf die Filter und Shifter Platine an die Ausgänge eine BAT42 Diode und ein 510 Ohm Widerstand zum Schutz der Schaltung gelötet, so wie bei Stefan im Wiki:
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/8-Kanal_Demultiplexer
    Nun habe ich aber immer Falsche Werte am Ausgang. Folgende Messungen mal als Beispiel:
    Kanalwert:____vor Diode gegen GND_____hinterm Widerstand gegen GND
    0____________0V____________________ca. 2V
    128__________5V____________________ca. 5,5V
    255__________10V___________________ca. 9,9V
    Woran liegt das?
    Hier noch ein Schaltplan zum besseren Verständnis.
    Gruß Patrick
    Ich versuche morgen mal den Typen zu erreichen dann fahr ich mal hin und messe mal. Foto ist schlecht das ding ist so gut eingebaut und fest verkabelt.
    Muß noch hinzufügen und sagen das ich zwei Demultiplexer habe da zwei Dimmer. Einer ist von Pulsar! Ich werde evtl. morgen mal berichten welches Modell und dann nen Schaltplan im Inet suchen.
    Weiß nicht was für ein Dimmer das ist! Die Spannung hab ich vor langer Zeit mal gemessen!
    Wenn ich mein Multimeter auf Wechselspannung stehen habe, wird dann überhaupt was angezeigt wenn es Gleichspannung ist? Oder kann es sogar kaputt gehen.
    Gruß Patrick
    So Interface funktioniert nun endlich. Hab den USB Controller nochmal nachgelötet. Sobald ich Kanäle in DMXControl ändere flackert die blaue LED und die rote geht an. Müsste also funktionieren! Welche Funktion hat eigentlich die rote LED? Die blaue flackert bei USB Aktivität, oder?
    Kann das Interface leider noch nicht voll testen weil meine Demultiplexer noch nicht fertig sind. Habe mich beim setzten der Fusebits schwer vertan jetzt geht nix mehr. Wenn jemand eine Möglichkeit hat meine AVRs wieder gangbar zu machen kann sich ja melden!
    Gruß Patrick
    Ja ich nutze die Spannung vom Dimmer (17V). Daher auch der 7805 hinterm 7812 da sonst der 7805 zuviel verbraten muß!!
    Vom Dimmer kommt ein 8pol Kabel 2 Leitungen für Versorgung und 6 für die Kanäle. Daher funktioniert Bild 1 nicht. Mein Problem ist ganz einfach das ich nicht weiß ob der Dimmer Gleich oder Wechselspannung ausspuckt. Hab den jetzt auch nicht zu Hand da der nicht mir ist.
    Wie kann ich den herausfinden ob der Dimmer DC oder AC ausspuckt?
    Oder kann ich bei dem Gleichrichter auch die minus Seite brücken? Falls es dann Wechselspannung ist, ist ja nur die Oberwelle weg nicht aber die Unterwelle der Sinuskurve, oder????
    Keine Ahnung mehr! Vielleicht weiß einer ja noch einen Rat.
    Gruß Patrick
    Hallo!
    Hab den Controller nun mit CodeGen und PonyProg geflasch, aber mein PC (XP SP3) erkennt das Interface nicht.
    Wenn ich nur das USB Kabel anschließe passiert nichts. Schließe ich nur die externe Versorgung an geht die rote LED an (nicht immer, genauer gesagt erst ein mal) dann habe ich zusätzlich USB angeschlossen aber es passiert nix.
    Seitdem geht auch ohne USB die rote LED nicht mehr an. Kann es sein das der USB-Controller defekt ist. Vielleicht hab ich den verbrannt, keine Ahnung. Kann ich das überprüfen? Oder hängst woanders dran?
    Gruß Patrick
    Hallo,
    habe den Seriellen Programmieradapter von Henne's Site gebaut!
    Das Beschreiben der Firmware hat mit PonyProg noch einwandfrei funktioniert. Aber als ich die Fusebits setzen wollte hat das Programm abgebrochen. Danach konnte ich weder lesen, schreiben noch löschen.
    Es kommt immer folgender Fehler: Device missing or unknown device (24)
    Wo liegt das Problem?
    Hoffentlich ist mein AVR nicht defekt.
    Gruß Patrick
    Ich hab vor dem Gleichrichter gegen - gemessen, weil der Optokoppler des Dimmers ja auch davor gegen gegen - angeschlossen wird. Somit hab ich jetzt immer 1V am Optokoppler anliegen und die Lampe ist 10% an.
    Gruß Patrick
    Hallo,
    habe den Demultiplexer nun fertig aufgebaut! Das flashen hat wunderbar funktioniert aber ich habe am Ausgang ungefähr 1V gegen GND. Warum??
    Folgender Aufbau:
    1. 17V Eingangsspannung (DC oder AC keine Ahnung; gespeist wird vom Dimmer)
    2. Gleichrichter
    3. 7812
    4. Shifter und Transceiver hinterm 7812
    Messe ich nun GND gegen einen Kanal zeigt mein Multimeter 1V an. Messe ich aber hinterm Gleichrichter GND gegen einen Kanal zeigt es 0V an, so wie es sein soll.
    Mein Problem ist halt, dass ich so bei eigentlichem 0 Zustand immer 1V am Kanal des Dimmers anstehen habe.
    Hoffentlich hab ich mich gut genug ausgedrückt!
    Mit freundlichen Grüßen
    Patrick
