Posts by cellophan
    Ich hab mir irgendwie den Fehler eingefangen, dass immer wenn ich die Szenenliste öffne die Fehlermeldung kommt "Unglütige Szenenid (ID3) Kann Bibliothekseintrag nicht finden". Das kommt 2 mal für die ID3 und zweimal für die ID4. Klicke ich die Fehlermeldung weg, läuft alles problemlos. Wie der Fehler entsteht hab ich im Forum nachgelesen.
    Ich würde nun die betroffenen Szenen gerne reparieren, aber ich kann einfach die Szenen nicht finden. Ich hab recht viele Szenen angelegt. Hab schon versucht mal mühsam von Hand alle nacheinander durchzugehen, denn wenn ich es roichtig verstanden habe, dann müsste beim Aufruf der betroffenen Szene die Fehlermeldung wieder kommen. Allerdings ist mir das noch nicht gelungen. Kann natürlich bei der Masse der Szenen mit manuellem Druchklicken schon passieren, dass ich die aus Versehen übersprungen habe.
    Daher nun ein anderer Ansatz: Meine Szenen sind ja alle mit Namen versehen, so dass man die ID nicht ohne weiteres sehen kann. Gibt's irgendwo eine Möglichkeit die SzenenID auszulesen, also nachzusehen hinter welchem Szenennamen sich welche ID verbirgt um ddie betroffenen Szenen zu identifizieren?
    Warum kommt die Fehlermeldung denn jeweils 2 mal für die gleiche ID. Das hab ich auch nicht vertsanden.
    Ich hatte das Problem früher auch. Sowohl unter WinXP als auch unter Win7. Bei mir sendet ein Keyboard Steuerbefehle aus einem Midifile an DMXC und die Midiclock wird über Midiox an clock2note weitergeleitet und über midiox die dort generierte Note ebenfalls an DMXC geschickt (ganz so wie im clock2note Wikieintrag vorgeschlagen). In DMXC wird dann das Beattool angesteuert während die Noten vom Keyboard die Effekte umschalten.
    Dennoch hatte ich immer wieder gerne Abstürze vom DMXC.
    Ich hab das in den Griff bekommen, seitdem ich im MidiOx eingestellt habe, dass nur Noten vom kanal 16 (dort passiert meine Lichtsteuerung im Midifile) an DMXC weitergeleitet werden und alle anderen ausgefiltert werden. Seitdem ist DMXC nur einmal langsam "gestorben" war aber noch manuell bedienbar, nur das Clock2Note Signal (welches noch generiert wurde) löste das Beattool nicht mehr aus.
    Ich glaube daher, dass das Problem daran liegt, dass DMXC abschmiert, wenn es in zu kurzer Zeit mit zuvielen Midievents beschossen wird, auch wenn die meisten davon gar nicht für DMXC bestimmt sind.
    Zum Hintergrund: Bei mir läuft das Programm über 6-8 Stunden (Tanzband).
    Wenn ihr von Cubase aus DMXC über Midi ansteuert, gebe ich euch den Tipp in MidiOx dafür zu sorgen, dass DMXC nur die Events von dem Kanal bekommt auf dem Cubase die für DMXC bestimmten Noten sendet. Also z.B. nur Kanal 16 verbinden.
    Ich hatte live nämlich früher öfter das Problem dass nach einiger Zeit DMXC abgeschmiert ist, wenn es dauernd mit zuvielen Noten auf verschiedenen Kanälen zugeballer wurde, wobei 99% der Noten gar nicht für DMXC bestimmt waren.
    Seit ich das vorher filtere geht es ohne Probleme.
    Hallo zusammen!
    Ich hatte am Wochenende ein komisches Phönomen: Irgendwie hat nach ein paar Stunden das Flashen nicht mehr richtig funktioniert.
    Stattdessen sind di entsprechenden Lampen einfach angeblieben. Eine Midinote löst über die Midifernbedienung Submaster Flashen aus. Es hat 1-2 Stunden ohne Probleme funktioniert, aber dann auf einmal stellte sich das Verhalten ein, dass wenn die besagte Midinote wieder aus war der Wert nicht mehr zurück ging. Allerdings: Davor klappte das problemlos.
    Ich hab inzwischen das Ganze nochmal zuhause getestet und alles läuft wie es soll.
    Ist es euch schon mal passiert, das DMXC sich während des laufenden Betriebs einfach mal "verschluckt" hat und seltsam reagierte...insbesondere dass das Flashen der Submaster kein Flashen mehr war sondern nur ein Anschalten?
    Leider konnte ich das Problem zuhause nicht reproduzieren.
    Ich bin jetzt verwirrt, weil ich gesehen habe, dass es ausser der im DMXC Wiki zum Download angebotenen Version 2.4 anscheinend auch noch eine 2.6 und 2.7 vom Midi Clock2Note gab.
    Allerdings funktioniert der Downloadlink zu dhm-server.de nicht mehr.
    Kann man diese aktuelleren Versionen auch woanders herunterladen?
    Hallo zusammen!
    Ich überarbeite demnächst die Lichtprogrammierung für unsere Band. Bisher arbeite ich mit der aktuellen 2.10er Version.
    Jetzt wollte ich mal fragen, ob bereits ein Ende des derzeit laufenden öffentlichen Betatests abzusehen ist. Hab zwar diverse Infos gefunden im Forum über den aktuellen Stand, manche scheinen es ja auch schon produktiv einzusetzen, aber irgendwie bin ich etwas verwirrt. Daher nochmal meine Fragen:
    1. 3.0 ist ja nicht mehr kompatibel zu 2.10 oder 2.11 soweit ich gelesen habe, weil alles neu ist. Ist aber 2.11 kompatibel zu 2.10? Oder ist hier auch alles neu zu programmieren?
    2. Hieß es nicht Ende des ersten Quartals kommt 2.11? Offensichtlich dauert es noch. Ist abzusehen wie lange?
    3. Oder soll ich einfach auf Grundlage der öffentlichen Beta loslegen, weil die gröbsten Schnitzer sowieso raus sind und jetzt nur noch Schönheitsfehler beseitigt werden? Wer hat Erfahrung mit dem Produktiveinsatz?
    4. Ist die 2.11 leistungshungriger als 2.10? Ich verwende 2.10 auf einem Notebook dass ich Mitte 2009 gekauft habe unter XP. Hab damals extra noch mit XP bestellt, da mir zu dem Zeitpunkt nicht klar war ob DMXC mit Vista läuft, bzw. mein KWL Lighting Interface.
    Danke für hilfreiche Antworten.
