Du kannst auch statt mit Bewegungsszenen mit Effekten arbeiten. Die Abfolge der Punkte in den einzelnen Szenen als Pan/ Tilt speichern. Du kannst dann entweder die Punkte 'etwas weiter setzen, so daß der MH in der Realität den gewünschten Punkt erreicht, oder eine kurze Haltezeit setzen, um dem MH Zeit zu geben den Endpunkt zu erreichen.
Posts by OliC
Überprüfe einmal alle Szenen deines Movinghead Effekts, ob du dort nicht versehentlich auch in einer der Szenen den 6. Kanal des Lauflichts ansteuerst. Dann würde nämlich der 2. Effekt den 1. überschreiben.
Ich setzte das BeamerTool über Artnet auf dem gleichen Rechner wie DMXC ein. Es geht.
DMXC auf dem 1. Monitor, Beamer an den 2. Ausgang gehängt. -
Ich habe die neue Version über die alte 'drüberinstalliert' und funktioniert einwandfrei.
Hierfür gibt es das Feld Einblendzeit in der Szene. Die Parameter müssen dafür im DDF das Attribut fade auf yes gesetzt haben.
Hi Zoidberg,
ich habe jetzt das gleiche Problem. Am Wochenende lief das Beamertool noch, jetzt kommt beim starten in Win7 die Meldung Beamertool funktiniert nicht mehr.
Es hat sich allerdings in der letzten Zeit schon etwas merkwürdig verhalten - Hat laufend die Einstellungen verloren und oft erst nach mehrmaliger Einstellung (Artnet Universe und Subnet) diese behalten. Außerdem ist es mir beim letzten mal am Ende abgeschmiert - habe es auf den 2. Bildschirm gezogen.
Ich vermute, daß er eventuell Probleme mit den gespeicherten Einstellungen hat. Deshalb meine Frage, wo sind die Einstellungen gespeichert? Habe in der Registry nichts finden können und auch keine ini Datei. Gibt es eine Möglichkeit zu forcieren auf Standardwerte zurücksetzen - z.B. mit Commandline-Parameter?
Edit: hat sich erledigt. Hatte die Texturen 079 - 088 gelöscht. Wieder rein kopiert und es geht.
Ich tippe auf einen Fehler in der Registry. Hast du schon mal versucht DMXC noch mal zu installieren? Falls das nicht hilft, evtl. mal ein Tool zum Registry reparieren laufen lassen und DMXC nochmal installieren.
Auch ich empfehle das fx5.
Auch ich habe dieses Verhalten beobachtet. In der 2.10 lief das einwandfrei.
Setzt du evtl. Win 7 ein? Dort kann es zu Problemen kommen. Siehe hierzu den Wiki Eintrag: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Pack_And_Go-Funktion
Hallo Markus,
in DMXC 2.11 gibt es dazu die Pack & Go Funktion.
Hi,
echt gute Show. Ich bin überrascht von den Stairville LEDs. Die sehen gut aus, welche genau waren das? Die 36x1 W long?
Gruß, Oliver
Schau einmal im DDF nach, ob der Fade bei den Kanälen auf Yes steht. Bei No faded er nämlich nicht, sondern springt.
Black hat recht. Ich habe jetzt sogar gesehen, daß der offizielle David Gilmour Channel geblockt ist. Er kann nicht mal seine eigenen Songs auf Youtube zeigen. http://www.youtube.com/user/OfficialD…/14/ht0bAYovdwM
Finde ich lächerlich.
Hallo Jens,
ich bin vor einigen Jahren von DAS-Light auf DMXC umgestiegen und habe es bislang nicht bereut. Die DAS Software war ziemlich begrenzt im Gegensatz zu DMXC. Da ich DAS nicht weiter verfolgt habe, weiß ich deren aktuellen Stand nicht. Damals kamen aber nur selten und dann ziemlich kleine Updates raus. Insbesondere das Timing bei DAS hatte mich nicht überzeugt.
Ich verwende mittlerweile das DE Interface, welches den Rechner weniger belastet und habe das DAS eingemottet.
Gruß, Oliver
Hallo Stefan,
ich hatte auch ein DAS 128 im Einsatz. Im Laufe der Zeit hatte ich immer mehr Probleme damit - kurzzeitige Aussetzer (LED-PARs gingen für 1-2 Sek. aus, MH hat sich in 0-Position bewegt), dann konnte ich das MH überhaupt nicht mehr sinnvoll ansteuern. Dieses Problem ergab sich allerdings auch mit der DAS-Software. Habe dann auf das FX5 umgestellt und seitdem läuft alles einwandfrei.
Probiere doch einmal die DAS Software aus. Wenn es damit die gleichen Probleme gibt, dann deutet das auf ein Problem des IF hin - unabhängig von DMXC.
Hallo kein Durchblick, wilkommen im Forum. Da Laser gefährlich sind, sollten sie nur von entsprechend ausgebildetem Personal eingesetzt und bedient werden (sieht übrigens auch der Gesetzgeber so). Da wir hier keine Laserspezialisten sind, wird dir wahrscheinlich auch keiner helfen. Probiers doch mal bei Laserfreak.de.
Du kannst das DDF ändern (Eigenschaften) und beim Kanal 4 den fade auf no setzen.
Der Überblendpunkt bestimmt nur, zu welcher Zeit 'nicht fade Kanäle' switchen - zu Beginn des Fades, am Ende oder zwischendrin.
Hast Du mal im Wiki unter Tastatursteuerung http://www.dmxcontrol.de/wiki/Tastatursteuerung geschaut?
Hi, did you check the wiki about submaster http://www.dmxcontrol.org/wiki/Submaster_tool and groups http://www.dmxcontrol.org/wiki/Group_selection?
I think there is no way to assign effects to groups. You need to build them for the group.
