Ich sitze gerade um die Ecke in Flörsheim
Bitte mal PN mit Tel an mich. Ich hätte da zwei Ideen.
Posts by midi-rakete
das kann aber nicht mit meinem Problem zu tun haben, denn auf meinem normalen Arbeits-PC geht es
Auf beiden Systemen Windows XP SP3 und DMXC 2.11 Build 0. Der eine PC neu aufgesetzt, der andere läuft seit Jahren.Update: Boot tut gut. Jetzt geht es wieder nach einem Neustart. Ich werde es weiter beobachten.....
Ich habe hier ein mit NLite erstelltes Mini-XP auf einem ITX-PC mit Flash-HD
. Belegt wenig Resourcen und hat nur einen kleinen Teil der Software installiert
.Leider habe ich ein Problem mit diesem XP: Sobald ich ein Fenster von DMXC mit der Maus anklicke oder ein Pulldown-Menü von DMXC geöffnet ist, wird die Software im Hintergrund nicht mehr ausgeführt, so dass z.B. der Effektsequenzer steht
. SP3 ist installiert aber evtl. benötige ich eine bestimmte DLL (VB oder sonstwas) als neuere Version. Wer weiß Rat?
Ja leider, das geht so nicht.
Evtl. hat der eine Streifen gemeinsam + und der andere gemeinsam -
Taste "Druck" oder "Strg"+"Druck" um den Screenshot in die Zwischenablage zu bekommen.
Ich hatte hier mal etwas mit RGB Stripes experimentiert. Gesteuert mit einem Atmel und MBI5030.
Wirkt auf per Platine sehr groß, was aber an der Anordnung der Bauteile liegt. Dafür waren die LEDs viel heller als die vom ADJ.Bei 8 Sekunden sieht man übrigens zufällig den oben erwähnten ADJ Ledstab.
Ich benötige einen Video-Server, der per DMX steuerbar ist und möchte dieses mit dem VLC-Player, einem eigenen DMX-Empfänger und etwas eigener Software realisieren. Das Konzept steht schon und ich wollte nochmal fragen, ob noch ein paar Vorschläge mit eingebunden werden können.
Folgendes ist bis jetzt meine Idee:
Intel D945GSEJT ITX Mainboard (lüfterlos)
16GB SATA SSD Festplatte
Abgespecktes Windows XP SP3
VLC mit diversen Parametern (Vollbild, keine Einblendung und Telnet Port)
Atmel Mega8 zum Empfang der DMX Daten, die an den onboard COM-Port gesendet werden.
Kleine Software, die anhand der DMX Daten (COM-Port) per Telnet (Localhost) Videos starten und stoppen kann und Geschwindigkeit verdoppelt oder halbieren kann (falls etwas korrigiert werden muss). -
Der DMX-In wird auf den DMX-Out durchverbunden.
Es gibt "intelligente" Lichter die mit gleichen Geräten als Master und Slave arbeiten können. Teilweise sind DMX In und Out nicht Verbunden sondern über den Prozessor generiert.Wundersam, dass der Fehler erst nach 20 Minuten auftritt. (Kabelbruch mit eingebauter Uhr?)
So wie die alten ACL (AirCraft Landing) aus dem FLugzeugbereich kamen und teilweise immer noch als 28V (Bordspannung) erhältlich sind, kommen die 650W Blinder aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo es noch immer 110V gibt
Amtliche Blinder haben 8 ACLs mit je 28V in Reihe (=224V). Natürlich ist die Ausfallrate 8 mal so groß.
Wenn man den Strahler, hinter dem das Problem beginnt, stromlos macht und neu startert, geht es dann wieder 20 Minuten?
3mm über Pin 14 von SMD ist eine Lötzinnnase, die nahe an den Lackdraht kommt.
Lasse ich die Taste los wird ein Midi-Befehl "Note Off" mit dem Wert Data2: 127 gesendet. Sunlite sollte nun den DMX-Kanal wieder auf 0 setzten, tut es aber nicht, weil Data2 eben 127 anstatt 0 sendet.
Note Off darf als zweites Bytes auch gerne Werte > 0 senden. Das ist die Geschwindigkeit, mit der die Taste eines Keyboards losgelassen wird. Entspricht der MIDI-Spezifikation. Damit ist es wohl eher ein Sunliteproblem. Evtl. denen mal eine Nachricht senden.
Einfach per direkter Verbindung (Kabel) synchron starten. Wenn alle CPUs mit Quarz getaktet sind, läuft da bei 1 Show von 10 Minuten keiner um mehr als 10ms raus.
Die Show könnte komprimiert in einem kleinen EEPROM sitzen, der nur Änderungen für das DMX-Signal speichert.
Vermutlich ist ja eine vorher schon programmierte Show, die mal fest in der CPU programmieren könnte und zeitgleich auf allen CPUs starten müsste. Dann spart man sich Kosten und Stromverbrauch und hat kein Funk.
Mit Funk wäre es auch möglich, jedoch sollte man dann eigenes Protokoll mit niederigerer Baudrate als DMX fahren.
Als LED Ansteuerung wäre ein MBI 5030 eine Möglichkeit.
Ich will es eigentlich für eine Grandmal onpc Lösung einsetzen.
Evtl. auch für DMXC 2.x und 3.xKönnen kann es fast alles, das Protokoll ist bis jetzt Text basierend und einfach verständlich.
Ich kann per Terminal LED schalten und Tasten abfragen.Auch in Verbindung mit meinem 4-Fach Dreh Encoder läuft das hier bis jetzt Problemlos.
Wenn man von 10 Euro für die Platine und 3 Euro für die Digitaster ausgeht, dann komme ich auf 50 Euro.
Warum traut man eigentlich einem Programm mit dicken, runden Knöpfen mehr zu?
1. Widerstand schreibt sich nur mit "i"
2. Glaube dem Elektriker und breche dein Projekt ab
oder glaube mir und schließe es einfach an.Der DMX-Eingang soll einen hohen Widerstand haben, damit man viele Gerät parallel anschließen kann.
Der SN75176A DMX-Empfänger z.B. hat einen Eingangswiderstand von mindesten 12kOhm (laut Datenblatt).
Durch den 2,2kOhm Widerstand wird dieser Eingangswiderstand von 12kOhm auf 14,2kOhm angehoben.
Da passiert nicht viel, außer die schon vorher erwähnten Probleme bei zu langen Kabeln "hinter" den Widerständen.
(zwischen Widerstand und dem IC, was das DMX Signal empfängt). -
