Posts by midi-rakete
^ einfach nur genial
Ich habe mir eben Buzzer bei Amazon bestellt.
Statt Harz kann mal auch Nagellack nehmen. Trocknet sehr schnell.
Nachdem ich gestern erfreut von der 2.2 erfuhr, bin ich nun am Testen und habe folgende Anmerkungen.
1. Bei einer neuen angelegten DDF steht bei name "Helligkeit". English wäre dafür dimmer, brightness oder intenity.
2. STRG+A steht seit Windows 2.x für "alles markieren". MEINER MEINUNG nach unpassend.
3. STRG+O wäre für open besser (wegen Kompatibilität)Aber, danke, dass es tastenkürzel gibt
4. Beim Schließen eines DDFs oder Programms fragt der Creator, ob er speichern soll. Wenn ich dies mit "JA" bestätige kommt das Speicherfenstern. Sollte ich dort, aus welchen Gründen auch immer, "Abbrechen" auswählen, ist die Datei weg.
5. Evtl. auch den Infotext in englisch verfassen.
6. Hilfetext bei "File": da ist ein "e" zuviel bei find(e).
7. Der Text unter 6 ist unpassend. Anklicken und das Pulldown lesen ergibt mehr Sinn. Evtl. reicht die Hilfe. "Menu to handle a DDF-file"
8. Mal "here you find", mal "here you´ll find". Bitte einheitlich.
So und jetzt werde ich versuchen, mal ein DDF zu erstellen.
---- update:
Beim Speichern wird eine ZIP-Datei mit 0 Bytes erzeugt
(Speichern mit der 1.1 geht)LG Wolfgang
Du hast sicherlich die DMX-Adressen 1-4 und 5-8 vergeben.
Teste mal beide Geräte mit der selben Startadresse 1-4 und danch ein weiterer Versuch mit Abstand zwischen den Adressen 3-6 und 10-13 z.B.
Nur mal sehen, ob dann auch außergewöhnliche Sachen auftreten.
Ich glaube, nur BOOTSZ0 und BOOTSZ1 müssen programmiert sein (also 0)
Das entspricht einem HIGH Byte von 0xF9
und einem LOW Byte von 0xFFBei mir AVR Studio 4.15 kommen diese Werte bei:
S8515C ( )
WDTON ( )
SPIEN
EESAVE ( )
BOOTSZ Boot Flash size=1024 words Boot address=$0C00 (der einzige Wert, der nicht standard war)
BOOTRST ( )
CKOPT ( )
BODLEVEL 2.7V
BODEN ( )
SUT_CKSEL Ext. Crystal/Resonator High Freq.;Start-up time: 16K CK + 64msViel Erfolg
Da ich hier einen offenen BCF da habe, konnte ich eben mal messen.
Von oben nach unten:
1 ROT = +5V
2 SW = +5,54V
3 SW = +5,54V
4 SW = +5,54V
5 SW = 0V
6 SW = 0V
7 SW = 0V2-4 und 5-7 sind auf der Platine gebrückt.
+5V vermutlich für die ICs
+5,54V vermutlich für LEDs und Motorfader -
Ich habe einen für den TMH8 geschrieben. Der wäre leicht auf den TMH6 zu ändern.
Ich finde solche kommerziellen Werbeseiten mit den ganzen Googleeinblendungen nicht Linkenswert.
Ich hatte deinen Beitrag nicht richtig gelesen. Notennummer 0-15 ist schon richtig. Sah nur mit der 0 so "vergessen" aus.
Wenn das Gerät die Noten 0-15 will, dann war dein Ansatz schon sehr gut und sogar richtig
Warum der Aftertouch sendet?? Gute Frage.
Gibt es einen Link zum Handbuch des Controllers?
[quote='KevinT','index.php?page=Thread&postID=60325#post60325']Ich habe dann mit dem Arduino den Midi code gesendet: "144 0 127" für AN, "128 0 127" für AUS. Das hatte ich mir so zurechtgereimt. War leider falsch.
quote]Da fehlt die Angabe (2. Byte), welcher Ton an und aus geht.
z.B. Note C4 an > Midi-Channel 1 wäre $90 $3C $7F
z.B. Note C4 aus > Midi-Channel 1 wäre $80 $3C $7F
oder auch $90 $3C $00 (also ein Note an mit Lautstärke 0)Wolfgang
Ich sitzte schon länger an einer DDF für ein Gerät mit einem multifunktionalem Kanal:
000-007 aus
008-134 Dimmer
135-239 Strobe
240-255 OffenKann ich diesen Kanal als Dimmer definieren? Ich vermute mal nein.
Ich dachte an Prozeduren aber ist dann ein globales Dimmen möglich?Meine Idee jetzt ist, den Kanal mit den Werten 135-255 als Strobe zu definieren und einen "virtuellen Dimmerkanal" für die RGBW-Werte, damit ein dimmbares Strobe möglich ist. Ist das der richtige Weg?
Das ist zwar richtig und ich habe einen Parallelprogramierer, der auch ohne den Resetpin programmieren kann aber zum Nachbauen sollte man sich den RST Pin freihalten.
Ja, du brauchst einen ISP-Programmer und der vorgeschlagene ist genau richtig.
Verkabelung in den Manuals suchen:
oder wie hier angegeben:
MKII / Tiny 25
1 MOSI 6
2 VCC 8
3 SCK 7
4 MOSI 5
5 RST 1
6 GND 4AVR-Studio und die Firmware von meiner Seite.
Für einen dritten Knopf ist kein Pin mehr frei
Es waren ja nur zwei Knöpfe erwünscht.
C ??? Das ist in Assembler
Achtung: Es gibt 6- und 10 polige Programmieranschlüsse. Die oben angegebenen sind für den 6-poligen.
Wolfgang -
Wenn die Triacs auch gedimmt werden sollen, ist es nicht so einfach, da ich den Nulldurchgang der Wechselspannung auswerten müsste und kein Eingangspin mehr frei ist.
An und aus wäre kein Problem.
Ich habe verschiedene Entwicklungsumgebungen aber am meisten benutze ich zur Zeit den "Atmel AVR ISP mk2".
soll heißen du emulierst ne serielle Schnittstelle oder wie ?
Ja, das mache ich und das klappt sehr gut.Das ist die Schaltung:
[Blocked Image: http://www.dmx4you.de/tast2midi/tast2midi_sch.gif]und Firmware dazu gibt es hier:
Firmware auf DMX4YOUViel Spaß beim Nachbau.
Heute mal 3 Stunden an der Sache gesessen. Der Erfolg: Der ATTINY 25 sendet MIDI.
Nicht so einfach, da der TINY25 keine serielle Schnittstelle hat und die Werte per IRQ gesendet werden müssen.
Jetzte müssen noch die zwei Tasten implementiert werden.
UPDATE:
Die zwei Tasten gehen jetzt auch. Sie senden auf C4 und C#4 "Note On" und "Note Off".
Der Bauteileumfang ist:
1 x AT TINY 25
1 x Quarz 8 MHz
2 x Widerstand 220 Ohm (für MIDI) -
Wenn es ein paar Tage Zeit, hat programmiere ich das schnell mal für einen Atmel Tiny. 8 Pins, 2 für Stromversorgung, 2 für den Quarz, 2 für die Tasten und einen für Midi Out.
