Posts by midi-rakete
    Ich konnte das eben testen und ich kann PROGRAM CHANGE über Tasten in der Kommandobox o.ä. senden:
    Ich habe einen Effekt "Name: PRG CH 5" mit einem einzelnen Schritt angelegt. In diesem Schritt wird kein DMX-Wert eingetragen, Zeit 0,2 Sekunden. Alle Haken wurden entfernt. Den Schritt nenne ich "NIX". In der Konfiguration der MIDI-Fernbedienung habe ich ein Steuerelement angelegt. Da ich ein "Program Change" auf Szene 5 erzeugen will, sind folgende Einstellung nötig:
    Steuerelemente:
    Steuerelement = PRG CH 5 (damit ich weiß, was es machen soll)
    MIDI-Status = Progam Change
    MIDI-Kanal = 1 (Der Kanal, der auch im Mischpult eingetragen sein muss)
    Adresse = 4 (erster MIDI-Wert. Das ist der Wert für Program Change. Da bei MIDI der erste Wert 0 ist, muss 1 abgezogen werden)
    Min. Wert = 0
    Max. Wert = 127
    Flags = nur Ü, da nur gesendet werden soll. Verdindert evtl. MIDI-Feedbacks
    Befehlszuordnung:
    Modul = Effekte
    Gerät/Funktion = PRG CH 5
    Kanal = Start
    Kommandobox:
    Buttonname = MP Szene 5
    Modul = Effekte
    Kanal = Start
    Wenn nun die Taste gedrückt wird, wird der Effekt gestartet und der MIDI-Befehl gesendet. Wenn der Effekt nach 0,2 Sekunden fertig ist, sendet er nochmal den MIDI-Befehl, was das Mischpult nicht stören wird.
    :thumbup:
    Um zu wissen wie man einen Effekt per Terminalschnittstelle startet, sind folgende Getcommandpossibilities Abfragen nötig: (ich kurze den Befehl mit Gcp ab)
    Gcp 1 (in der Antwort die Nummer vor Effekte merken = a)
    Gcp 2 a (in der Antwort die Nummer vor dem gewünschten Effekt merken = b)
    Gcp 3 a b (in der Antwort stehen die Optionen für diesen Effekt (evtl 3 für Start))
    Mit runcommand a b 3 sollte Effekt starten. Bei meiner Version z.B. 7 6 3
    Ps bei mir scheinen die Schritte normal zu laufen
    Quote
    Hallo Dennis,
    ich glaub nicht das es an der Kleinschreibung liegt......
    .........Ich probier es trotzdem mal mit der Kleinschreibung.
    Gruß Uwe
    @ Uwe und andere : da wir in letzter Zeit viele Post haben, die entweder riesige Schrift benutzen oder den ganzen Text zitieren, wäre es nicht besser den 17:33 Post zu editieren, als um 17:43 einen neuen zu schreiben? So wie Fisl seine Großschrift in Kleinschift gewandelt hat. Es wäre schön, am Ende eines Foreneintrages nur zwei Einträge zu haben: 1. Frage 2. Antwort
    Und wenn dann irgendwann das Wiki alles weiß, obsolete Einträge im Forum zu löschen.
    Direktes Senden aus der MIDI Fernbedienung geht nicht. Sie ist nur da, um durch MIDI-Befehle Sachen in DMXC auszuführen. Aber sie sendet den selben Befehl zurück, um den Status anzuzeigen. Das kann man ausnutzen: Für jedes MIDI Cn Event muss es einen 'virtuellen' Lichteffekt geben. Sobald dieser Effekt gestartet wird sendet die MIDI FB diesen Befehl als Bestätigung. 10 Szenes am Tonmischpult = 10 Effekte = 10 Einträge in der MIDI-Fernbedienung.
    ich würde folgendes versuchen. für jede szene im mischpult einen effekt in dmxc anlegen, der nichts macht oder eine virtuelle lampe schaltet. mit der midifernbedienung ein midi Cx event mit diesem effekt verknüpfen. jedesmal wenn dieser effekt gestartet wird, sendet die midifernbedienung den zustand als Cx. textbuch muss dann dieses effekt starten.
    Bitte mal die zip-Datei prüfen. Bei mir haben die Dateien im Unterordener teilweise 0 Bytes.
    Ich habe es dann mal manuell programmiert und kann diesen Effekt bestätigen. Zwischen dem Wechsel kommt es zu einem Zustand, in dem beide Effekte kurz aus sind und die grafische Bühnenansicht Vorang bekommt. Bei Löschen der Werte in der Bühnenansicht verschwindet der Fehler.
    Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit MIDI mit allen Höhen und Tiefen. Ich bin von MIDI immernoch sehr überzeugt (wie man auch an meinem Namen erkennt).
    Vorteile sind eine günstige Hardware, galvanische Trennung und bei virtuellem MIDI per USB ist die Datenübertragung weitaus größer per MIDI-Kabel.
    DMXC sendet auch MIDI Events, so dass ein Feedback von Tasten und Fadern möglich ist.
    Nachteil sind maximale Kabellänge (5m) wegen Flankensteilheit des Signals und die oft erwähnten 7 Bit Werte. Auch wenn es 14 Bit Werte gibt, werde ich bei Dimmerwerten in DMXControl weiterhin mit 7 Bit arbeiten.
    Ich wollte mal ein kleinen Teilerfolg zeigen. Es was schwerer als gedacht, ein eigenständiges MIDI-Interface aufzubauen:
    Sterung per MIDI-Interface (You Tube Video)
    Alles in und an einem IC: MIDI-Interface und externe Tasten mit LEDs. Fader sind natürlich später auch geplant.
    Interface für diese Tastenmatrix und diese Drehencoder ist als nächstes geplant.
    Das alles ohne zusätzliche Hardware wie MIDI-Box oder MIDI-OX.
    PS: Schon genial, was Stefan da mit MIDI alles möglich gemacht hat.
    Lass das "Here you can define" einfach weg. "Distance to the upped border" reicht doch.
    oder wenn schon dann so:
    Dies ist das Feld, indem man Werte, die man selber definiert, eintragen kann, nachdem man es mit der linken Maustaste, falls eine Maus am PC, der vorher eingeschaltet werden muss, angeschlossen ist, mit einem einfachen, nicht mit dem Doppelklick zu verwechselnden, Klick selektiert hat.
    leider ist das nicht so einfach. die fader brauchen einen anlaufstrom. wenn sie sich dann bewehen reicht ein geringerer strom. ich habe mir mal motorfader mit prozessor aufgebaut und dann war komplizierter als gedacht. mit pwm erzeugt ich sogar 4 verschiedene ströme.
    warum nimmst du kein digitales pult z. b. 01v und steuerst es per midi?
