Mal versucht, die Strom Jumper zu setzen und dann erst den Strom einzuschalten? Diese beiden Jumper werden nur beim Start einmal abgefragt und dann auch nur einmal an den Stripe geschickt.
Posts by midi-rakete
Hexfile ist nun aktuell
Ich muss noch das Platinen layout an die Reihenfolge der Adresse anpassen. Und auch das Hexfile auf der Webseite ist noch nicht die Version, die verschiedene mA Werte hat. Ich werde das schnell nachholen.
JP ist die Standardbezeichnung dieser einpoligen Pads. Das sind die Lötanschlüsse für die Stripes und Stromversorgung. JP 9 ist frei für evtl. Stripes mit Strobeleitung.
Hallo Uwe,
nein, keine Tomaten. Das war bis jetzt nicht implementiert und nur ein Vorschlag. Aber jetzt ist es programmiert und ich muss nur noch das Hex-File hochladen. Es sind die beiden nachfolgenden Jumper, die noch frei waren. Bist du schon am bauen?
Wolfgang -
Bei zentralen Controllern sollte man immer die maximale Reichweite zwischen Controller und des LED-Stripe bedenken. Bei 800kHz kann es schnell Übertragungsprobleme geben.
Ich denke, dass es besser ist, an jedem Stripe einen Controller zu haben mit möglichst kurzen Kabeln. -
Nein, durch die symmetrische Übertragung heben sich solche Effekte auf.
ab 20.02.2014 wieder bei Aldi-Süd
Ich tippe auf zu viele Geräte an einem Bus. Aktiven DMX Splitter nehmen und Anzahl Geräte pro Bus reduzieren. Und jeden Bus terminieren.
Beim Bild mit den XLR Steckern fällt mir auf, dass bei mir braun in der Mitte ist. Sowohl an der weißen Steckern als auch am XLR Stecker/Buchse (Pin 3). Bitte mal prüfen.
Auf der Platine steht zwar 123 aber das sind nicht die Nummern am XLR-Stecker.
Wie man im Schaltplan erkennt geht 2 an 3 und 3 an 2.
Dmxc 2 oder 3?
Auf den Fotos sieht es so aus, als würde durch den Messaufbau die gemessene LED dunkler leuchten als die anderen beiden. Da wäre normal, da durch die Strommessung die eine LED weniger Spannung hat als die anderen beiden. Weiterhin kann es Messfehler geben, wenn die LEDs getaktet (evtl. auch bei größter Helligkeit) sind. Wie wäre es, den aufgenommenen Strom der Stripe zu messen?
Wie ist denn die Spannung an VCC? Ich ging von 12V aus.
Trotzdem: Ein toller Messaufbau.
Suche mal unter "MadMaxOne". Das ist das Plugin für DMXControl
Die LEDs sollten in der Reihenfolge RGB sein aber auch bei meinen LED-Stripes was die Reihenfolge eine anderen. Bei MadMaxOne kann das natürlich eingestellt werden, damit es passt. -
Hier DIE Lösung des Problems:
Ich habe einen kurzen Streifen von Phil bekommen, der 9 RGB-Module je 3 LEDs hat und 3 TM1829 ICs. Ich habe Ströme gemessen und dabei den Strom für 3 RGB-Module gemessen
Bei 3 blauen LEDs vor der niedgriste Strom 9mA und 38mA bei 3 !!! blauen LEDs. Also ist der Strom pro LED maximal nur 13mA.Wer misst, misst Mist.
> Bei der 5050er Bauform (SMD PLCC6 5050) sind 3 Chips verbaut. Also entweder bei weiss 3 x weisser Chip oder eben RGB.
Die LED Kristalle (Aldi) sind genau groß, wie die von den 5050. Ich denke von diesen angegeben Strömen können wir ausgegehen.
> Da ich meine digitalen Stripes in meiner Balkon-Decke fest verbaut habe kann ich dort auch nicht nachschauen ob Bezeichnungen zu erkennen sind.
hier steht nichts.
> Daher muss ich nun leider sagen, dass ich vermute dass 5050er verbaut sind (wegen 3 Chips pro Gehaeuse).
davon gehe ich auch aus.
> 40mA pro LED (also 200%) halte ich fuer toedlich.
Bei 38/3 mA war das alles so hell wie mein WS2811-Streifen. Bei 15 Volt wurden die LEDs seeeehr hell. (Phil, ich hoffe du ließt das nicht
)> Sollte ich Keinen mehr bekommen (eher wahrscheinlich) dann koennte ich Dir auch einen originalen Controller incl. Netzteil und Fernbedienung leihweise zur Verfuegung stellen.
Wäre eine Option aber ich denke mein Fehler was das flasche Messen.
> Mit welchem Strom hast Du die LEDs bis jetzt betrieben?
Nach NEUER Berechnung mit 3 mA - 13 mA
Beim Überarbeiten des Wiki zu diesem Thema habe ich auch nur die Befehle für Start (3) und Stopp (4) gefunden und erwähnt. Ich denke, dass hier Stefan was zum 'missing' Befehl 2 sagen muss. Ich hatte versucht, noch einen Wert dahinter anzugeben aber das brachte auch nichts.
Besser so? da waren wieder \ statt / drin
Ist eigentlich fertig. Für das Einstellen der Adresse gibt es keine DIP-Schalter sondern einen "Setup-String". Diesen muss ich noch in das DDF einpflegen, damit man das nicht per Hand machen muss. Es sind noch ein paar Platinen über. Aktuelle Fotos gibt es hier.
Ich hatte geplant ein paar Gehäuse fräßen zu lassen aber dazu kam ich noch nicht. Gehäuse muss also jeder selber bauen
Ich habe die Beschreibung noch etwas ergänzt
Ich hatte das vorher getestet und es ging
Vor Versuchen unbedingt Backups machen!
Kleine Anleitung, um einen 12-Kanal-Dimmer in 12 einzelne Dimmer umzuwandeln:
Ausgangszustand: Es gibt einen Dimmer mit 12 Kanälen auf z.B. Kanal 1 und jede Menge Szenen.
1. Es werden 12 einzelne Dimmer auf die Kanäle 1-12 (da wo der 12-Kanal-Dimmer liegt) gelegt.
Test: Wenn nun eine Szene aufgerufen wird, bei der der 12-Kanal-Dimmer Werte ausgibt, sollten die 12 einzelnen Dimmer auch Werte zeigen.
2. Jede einzelne Szene wird geöffnet und mit "Speichern/Aktualisieren" gespeichert. (Dadurch werden die Werte dem 12-Kanal-Dimmer und den 12 Dimmern zugeordnet).
3. Nun wird der 12-Kanal Dimmer gelöscht und bei der Frage der Punkt "Löschen: Einträge werden aus Szenen entfernt" gewählt.
Jetzt haben die 12 Dimmer den 12 Werte des 12-Kanal-Dimmers übernommen.
