Posts by midi-rakete
    Hi,
    schönes Gerät, und simpel gehalten.. wirklich gut.
    Danke :rolleyes:
    Hi,
    Aber ein Verbesserungs-Punkt hätte ich noch. Das Aufblitzen der Punkte beim Speichern, lass das Weg, mach daraus den 10. Adresspin
    Grüße, Souko
    Okay, Punkte sind weg und 10. Adresspin ist vorhanden. :argh:
    Da kann ich mich nur anschließen, schönes Projekt.
    ..... und dann nach Ablauf der Zeit nur noch dunkel anzeigen - dann stört die Anzeige im normalen Betrieb nicht.
    Stefan
    Aktueller Stand:
    - Power On: Wert aus EEPROM lesen. Anzeige für 8 Sekunden an.
    - Ein Tastendruck erniedrigt oder erhöht die Adresse um 1.
    - Wird danach für 8 Sekunden keine Taste gerückt, wir der Wert in EEPROM gespeicht. Kurzes Aufblitzen aller Segmente.
    - Danach geht die Anzeige aus. :sleeping:
    - Drücken einer der beiden Tasten lässt die Anzeige wieder für 8 Sekunden leuchten. Adresse wird nicht geändert.
    - Nach 8 Sekunden geht die Anzeige aus. :sleeping:
    - Und es gibt einen 10. Adresspin :thumbup:
    Beim neuen Layout verschwand auch die letzte Brücke.
    Gerade vor den endgültigen Aus einer DMX-Strecke kommen wahrscheinlich ein paar fehlerhafte Universes an. Ich fände es besser, per Taste einen Not-Universe zu programmieren, welches dann bei Ausfall des DMX aktiviert wird. Ist das Problem noch aktuell?
    Ist es möglich mehrere Splitter hintereinander zu "schalten" ?
    Ja, jedoch nicht unbegrenzt. Wenn der Splitter das Signal nicht neu generiert, sinkt die Qualität des Signals. Das korrekte Timing der Flanken geht verloren.
    Wie sieht es mit der Terminierung aus muss ich jeden Ausgang terminieren ?
    Ja. Jeder belegte Ausgang muss am Ende Terminiert werden. Unbeschaltete Ausgänge nicht.
    Wie zuverlässig sind solch Geräte und zu welcher Firma sollte man greifen?
    Ich bin mit meinem GLP 4 fach Splitter sehr zufrieden.
    Von meiner ersten Serie Platinen habe ich ca. 15 Platinen zu verschenken. Die Platinen sind Bestandteil meines DMX-Multi-Boards http://www.dmx4you.de/dmxmultiboard/DMX-Multi-Board.htm
    Auf der Platine sind 2 kleine Fehler vorhanden. Eine Leiterbahn muss durchtrennt werden, zwei SMDs müssen fliegend aufgelötet werden. Sonst alles wie bei der Platine Revision 2. Außerdem fehlen noch die zwei Befestigung-Ohren
    Falls jemand so eine Platine möchte, bitte bei mir melden.
    Ach so. Also Du musst 4 Pins eines Ports vom Atmel mit dem PWM IC verbinden und dann die einzelnen Ports wie im PDF Seite 9-12 angegeben ein und ausschalten.
    Mache dir am besten Sub-Routinen für die verschiedenen Optionen (DCLK an / DCLK aus / LE an / LE aus / 8 Bit schreiben usw...).
    Bekommt man das IC einfach? Würde mir evtl. auch eins zulegen.
    Du benötigst einen Timer mit der Zeit eines Bits, ein Statusregister und ein Schieberegister.
    Wenn Status ungleich 0 ist, das wird ein Byte inkl. Start und Stop gesendet und Status um eins erhöht.
    Status = 0 keine Daten senden
    Status = 1 Startbit senden
    Status = 2-9 Schieberegsiter schieben und Bit senden
    Status = 10 Stoppbit senden
    (Stastus = 11 2. Stoppbit senden)
    Status auf 0 setzen.
    Genau, der Server ist das DMXC-OSC-PlugIn und hat die IP deines PCs. Es reagiert auf den von Dir gewählten Port (z.B. 10000). In der IPhone OSC App muss du als Server die PC IP eintragen und den Port, den du am PC gewählt hast.
    Das IPhone sendet per UDP Protokoll die OSC Strings an den Port des OSC-Plugins von DMXC.
    Ad Hoc, wenn es außer dem IPhone und deinem PC keine andere WLan Hardware existiert.
    Solltest du einen WLan Router/Gateway haben dann als normales wlan.
    Dein DMXC und der IPod müssen in gleichen Netzwerkbereich liegen.
    Als Server IP die IP vom PC. Der Port muss im DMXC Plugin und IPhone App gleich sein z.B. 10000 oder 12345 (egal nur gleich)
    Und den Port bei der Firewall vom PC freigeben.
    Bei mir läuft es auf 2.10.0 ohne Probleme
    Auf meinem Steckbrett entsteht gerade ein DMX-Interface, das zwei Universes sendet (1024 Kanäle) und eins empfangen (512 Kanäle) kann. Das ganze unter USB 2.0 und mit nur einem Treiber für DMXC. Natürlich aktiv und gepuffert.
    Der Treiber für DMXC sendet und empfängt schon, jedoch will ich noch die Kommunikation verbessern. Die Platine muss auch noch erstellt werden. Dazu meine Fragen:
    Besteht überhaupt Interesse sowas nachzubauen? Dann würde ich etwas mehr Luft zwischen den Teilen lassen. (Oder hat schon jeder ein Interface)
    Gehäuse eher robust oder klein und leicht?
    Würde jemand Treiber für andere Software schreiben wollen?
    Ich habe mir den Sinn dieses "Test"-Interfaces noch mal überdacht und habe es nun für die Programmierung per Terminal vorgesehen. Wie schon erwähnt, hat dieses Interface keine galvanische Trennung und sollte eher dafür sein, wenn man mal ein paar DMX-Werte benötigt für Selbstbauprojekte oder ein Gerät zu Testen.
    Über ein Terminal mit einer Baudrate von 9600 Baud kann per Tastatur folgender Befehl eingegeben werden:
    a@v
    a=Adresse 1..512
    v=Value 0-255
    z.B.
    1@0
    10@150
    512@255
    Heutige Mainboards haben 6-8 USB Ports und auf diese würde ich deine Geräte verteilen. Probleme gibt es oft, wenn externe USB-Hubs abstürzen. Die Maus würde ich an den PS/2 anschließen wegen IRQ statt Polling. Dein Licht belastet nur den Strom und nicht den Bus. Und wie wäre ein Mainboard mit Gameport? Da wäre MIDI direkt vorhanden.
    Dann bräuchtest du nur wenige USB Ports.
    Mein Tipp. Alle wichtigen Geräte wie DMX direkt an einen USB Anschluss vom PC und Tastatur, Maus, Licht an einen Hub. Wen der mal hängt läuft DMX weiter und dann kurz Hub an und aus und der Rest geht auch wieder.
