Hallo,
Mein Gehäuse sind 2 Bilderrahmen namens "RIBBA" von Ikea die ich ...........
Nein, ich meine das Gehäuse mit den 9 Löchern für die LEDs.
Hallo,
Sieht gut aus, könnte mir auch gefallen. ![]()
Was sind das für anreihbare Gehäuse? Wo gibt es sowas?
Grad eben schreibst du noch, dass der ULN 600 mA also 75 mA pro LED kann - wie sollte man dann pro LED 85 mA zur Verfügung haben?
Stimmt. Ich meinte 75mA. Ist zumindest 20% mehr als die anfänglichen 62,5mA.
Ich wusste nicht, dass das auch zu wenig ist, da ich nichts über die gewünschte LED fand.
Zu der Paralellschaltung des Pins schlägst du vor:
Zum ULN doppeln: Das wird so nicht ordentlich funktionieren - du hast leichte Toleranzen in den Bauteilen, dadurch werden sie immer ungleich belastet werden....
Im Manual vom ULN2803 steht: "Outputs may be paralleled for higher current capability"
Um Bauteiletoleranzen zu vermeiden, würde ich nicht Treiber 1 mit 1. IC und Treiber 1 mit 2. IC verbinden (Bild Fmu), sondern Treiber 1 IC1 mit Treiber 2 IC1 usw. Also pro IC 4 Doppeltreiber. Ist auch einfacher zu verdrahten.
Stefan: Was für LEDs hast du denn eingesetzt?
Wie kommst du auf 100 mA?
Laut Datenblatt kann der UDN2981A einen I_out von -500 mA bzw. von -120 mA im DIP-Package - der begrenzende Faktor ist hier also der ULN, also 62,5 mA pro LED kann - bzw. wenn du ihn doppelst dann 125 mA pro LED.
Freundliche Grüße
Stefan
Ich hatte die 100mA aus der Tabelle /Allowable peak collector current) grob abgelesen.
Nun habe ich mal die Schaltung teilweise aufgebaut und gemessen:
Der ULN ist meiner Meinung nach nicht der Schwachpunkt.
Die Ausgänge des ULN2803 werden der Reihe nach einzeln geschaltet.
Damit gilt (Each darlington features a peak load current rating of 600mA (500mA continuous)), dass 600mA von ULN2803 pro Gruppe schaltbar wären.
Das sind pro LED 75mA.
Wenn alle 8 LED pro Gruppe (also alle 8x8=64) an wären, muss der UDN2981 durchgegehen pro pin 1 LEDs mit Strom versorgen. Also 8 Pins mit dem dem Strom für 1 LED.
Das der UDN 120mA kann, sollte man 85mA pro LED zur Verüfgung haben. Reicht das nicht für eine helle LED auch bei Duty-Cyle von 1/8 ?
Liege ich da richtig ???
Die ULNs würden nun aber nicht mehr so heiß werden, da die nur zur Hälfte beansprucht werden
Was ist mit der Belastung des UDN2981A? Der kann ja auch nicht ewig Strom liefern, ohne heiß zu werden.
Wenn alle LEDs an sind, kann er pro Ausgang auch nur 100mA
Pin 10 vom ULN2803 kann bei LEDs unbelegt bleiben. Es wird nur bei induktiven Lasten benötigt.
1970 war Frauen-Fußball in der Bundesrepublik verboten
Ein Fußballverbot vom Gesetz gab es nicht. Nur der DFB wollte unter sich keinen Frauenfußball haben und verbot seinen Mitgleidern Ausübung von Frauenfußball.
Erst als die Frauen einen eigenen Verband gründen wollten, lenke der DFB 1970 ein.
Der 6264 RAM IC sieht aus, als würde er nicht richtig stecken.
Die Platine ist ordentlich gelötet. Evtl. ist das Programm nicht richtig oder die Fuse Bits.
VCC liegt am RAM an Pin 28 an und am 74HC573 an Pin 20 an.
Man braucht kein Oszilloskop um Frequenzen zu messen. Da können auch einige Multimeter.
Wenn das Programm im Atmel richtig gebrannt wurde, steuert er den USB-IC an stellt den Takt für sich von 4 auf 12MHz. Dann weiß man schon, dass das Programm läuft.
Das steht alles in der Datei:
USBDMX_Debug.pdf
Unbedingt man reinschauen
Hast du Gerät, um Frequenz zu messen? IC1, Pin 19 wäre interessant, welche Frequenz anliegt
an der Diode..... (wo?) ![]()
An der Sicherung liegen bei mit 4,72 V an.
An der Anode D1 auch
An der Kathode D1 und am Atmel, HC753 und RAM 4,32V. (ohne Netzteil, also nur über USB)
Da +5V vom USB kommen sollten die 5V an der Sicherung anliegen. Von dort über die Diode D1 an alle ICs.
DE? Wo liegen 0V an? Sollte die Sicherung durchgebrannt sein, müssn auf einer USB-Seite der Sicherung +5V anliegen.
Am anderen Ausgang des Splitters sollte das nicht vorkommen. Evtl. Masseschleifen oder andere komplexe Sachen, die man erst mit Messgerät oder Oszi findet.
Also ich hab meine Atmegas alle mit dem von dir nachgebauten Adapter beschrieben...
ABER: Es klappt nicht an jedem Drucker(LPT)-Port. An meinem PC, sowie an meinem alten PC hat es NICHT funktioniert. Mit meinem Notebook ebenfalls nicht. Erst an einem Uralt Notebook (233 MHz Mühle) hat es endlich geklappt.
Scheinbar sind nicht alle LPT Ports vollständig ausgeführt - vor allem nicht bei neueren PCs! Hab ich zufällig durch langes googeln rausgefunden. Vielleicht hast du ja einen alten PC im Keller stehen.
Es können auch die Druckerporteinstellungen im Bios sein:
SPP, ECP, ECP mal alle versuchen. Die ohne IRQ und DMA sollte eher gehen.
Ich dachte mir, es geht noch kleiner...
[Blocked Image: http://www.dmx4you.de/dmxtestmini/DMX_Tester_klein.jpg]
Schaltung mit Kunstharz eingegossen.
21 µs sind okay. Dann hat die LED-Bar mehr Zeit und Dein Signal wird nicht viel langsamer.
Das ist die normale OSC-App. Sieht man bei 3:55. Mit der und DMX-Control hatte ich auch schon ein Video eingestellt. Läuft echt gut.
.....Du hast Post.....
Atmel sendet nun 128 Werte, die im EEPROM stehen, sobald Spannung anliegt.
Pind 5 und 6 können direkt als DMX + / - benutzt werden.
Bitte mal testen
Ich glaub ich bin blind
Ich find da irgendwie weder welcher Avr oder quarz das ist, aber auch keinen CodeWeis wer wo ich den herbekomm?
Du bist nicht blind, der Quellcode in nur unhübsch und noch undokumentiert.
Auf meiner Facebookseite habe ich jede Menge Bilder davon eingestellt.
Der Prozessor in ein ATtiny 25v. Läuft sogar mit zwei 1,5V Batterien. Der hat zwar nicht genug Ram um ein komplettes Universe im Ram zu speichern aber wenn die Werte direkt in das Programm geschrieben werden geht das.
Der Quellcode ist in 100% Assembler. Ich kann Dir die Software so abändern, dass 128 Werte aus dem EEPROM als DMX gesendet werden. Dann muss man nur die Firmware brennen und die Werte in das EEPROM ablegen. Wäre dann jedoch auf 128 Werte begenzt.
