Ich habe mir gesten den "Iiyama ProLite T1731SR" gekauft. Erst wollte ich einen 10" aber nach einer Stunde suchen, entschied ich mich für einen 17".
Ich wollte keinen mit IR-Lichtschranken oder Kameras in den Ecken. Man ließt von Fliegen, die die Maussteuerung übernehmen können.
Der Monitor und der Fuß machen einen stabilen Eindruck. Maus läuft parallel zur normalen Maus. Treiber ist dabei aber läuft als HID auch sofort unter USB auf XP SP2.
Posts by midi-rakete
Ich besitze PAR 64 LED Lampen mit 10mm LEDs, die Software gesteuertes PWM haben. Bei schnellem DMX-Protokoll kommt die Software im PAR nicht mehr mit dem PWM Timing klar und Impulse werden etwas breiter. Das fällt besonders bei dunkel gedimmten Farben auf (unregelmäßiges Flackern). Weiterhin ist die PWM Frequenz recht niedrig und kein Vielfaches von 50, was für Videoaufnahmen nicht geeignet ist. Das steht natürlich nicht im Handbuch. Für meine PARs habe ich eine eigene Firmware geschrieben, die nur 3 Kanäle hat aber ein sauberes Lichtsignal und ein PWM Signal mit 800Hz.
Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr
IBIS scheint das Protokoll zu sein, mit den das "Flip-Dot-Matix"-Display angesteuert wird. Iist die Hardware auf dem Foto vorhaden oder nur der Schaltplan. Mit einer Löchraster-Platine, dem Dir vorliegenden Schaltplan, den Bauteilen wie im Schaltplan und einem USB-Seriell-Wandler wäre für einen der kein Eagle kennt und keine SMD löten will evtl. am einfachsten.
Meine Bedenken wären:
1. Kennst Du das IBIS-Protokoll, um einzelne Segmente anzusprechen?
2. Geht es um eine mechanische Matix ?
3. Reicht die Geschwindigkeit (Hardware und Software), um auf der Matix bewegte Sachen anzuzeigen?
4. Ist ein solches Display für dauernde Änderungen ausgelegt oder nur für einzelne Wechsel in großen Zeitintervallen?
Wolfgang -
Für alle, die nur 1 oder 2 Kanäle Dimmen wollen oder mal schnell auf Lochraster einen DMX-Dimmer aufbauen wollen, ist folgendes Projekt entstanden:
[Blocked Image: http://www.dmx4you.de/dmxdemux2/2KD_Schaltplan.gif]
[Blocked Image: http://www.dmx4you.de/dmxdemux2/2KD_Layout.gif]Wie ich es mit der Startadresse mache, weiß ich noch nicht.
1. Möglich wäre feste Adreese im EEPROM.
2. Setupmode beim Einschalten (Die Ausgänge wären für die ersten 2 Sekunden Eingänge, um evtl. den Setupmode zu starten)
Danach DMX anstecken und der erste Werte über 128 wird der neue Startwert.Noch weitere Ideen?
1. AC1 und AC2 sind die Wechselspannungseingänge und deshalb ist die Polung egal.
2. nein, der 5 polige ist zum Programmieren
3. Geistesblitz war richtig
4. Für alles weitere, was man mit den +5V versorgen will
5. richtig
6. ja
7. die jeweiligen 0V oder in der Zeichung die -
8. sieht so ausEvtl das 9V Netzteil und den Gleichrichter weglassen und direkt die +24V an den Pin 1 vom 7805.
Da 12mA fließen würden ca. 0,25W Verlustwärme am 7805 entstehen.
Hallo,
ich wollte euch meinen neuen PWM Software-Demuxer vorstellen. Erst sollten es 3 schnelle Kanäle werden (mind. 400Hz), dann wurden es 6 Kanäle und nun konnte ich die Software auf 12 Kanäle erweitern. Es gibt einfach nur 12 Kanäle ohne Master (wenn Master erwünscht ist, kann ich das noch implementieren). Die interne Auflösung beträgt über 9 Bit und wird für die logarithmische Helligkeitskurve speziell für LEDs benötigt. Die Beschaltung ist recht einfach und über Feedback würde ich mich freuen. -
Hast du mal versucht, ob es am Midi-Keyboard liegt. Läuft das mit anderer Midi-Software ohne Probleme? Evtl. hilft da die Mdi-Software MIDI-OX.
Evtl. zieht das Keyboard zuviel Strom? -
Generelles E-Mail Problem?
Klingt gut und wenn sie neuwertig sind, würde ich sie für 50 Euro nehmen.
Kann man von Excel aus einfach Texte an die serielle Schnittstelle senden?
Dann könnte meine DMX-Terminal-Lösung gehen. Die hat einen seriellen Eingang und einen DMX-Ausgang und kostet keine 5 Euro.
http://www.dmx4you.de/dmxterminal/DMX-Terminal.htm
Ansteuerung geht so:
z.B. 5 5@100 lässt Lampe 5 Wert 100 bekommen.
Jedoch hat die Schnittstelle nur 9600bd für jeden Kanal muss man bis zu 8 Bytes senden 100@100(CR+FF)
[Blocked Image: http://www.dmx4you.de/pics/inv_0-10v.gif]
In Verbindung mit einer Zener-Dioder und einem Spannungsteiler, um genau an die 5V zu kommen, hat man dieses Ergebnis.
Als OP-Amp denke ich, dass der LM258 (R2R) oder LM324 geeignet wären.
Evtl. hast du einen falschen USB-Mode im Behringer eingestellt. Handbuch ab Seite 8.
ich hatte mal sowas aufgebaut:
Ich hoffe, sie springen im Takt der Musik. Dann sieht es bestimmt ganz nett aus.
so die Bastelzeit beginnt wieder ..
Midi-Rakete hat ja auch einen DMX Analyser im Netz vorgestellt.Auf die Funktion bin ich scharf:
Speichern/Aufrufen von Szenen in EEPROM ( externer EEPROM nicht vorhanden beim DMX-Analyzer von henne/fisl)auch schön:
Umrechung in HEX und DIP
Optionales Power-Off nach x MinutenOb man die Funktionen auch in den Analyzer von henne/fisl packen kann?!
evtl kann Midi-Rakete uns ja Code-Schnipsel dazu bereitstellen.. er hat ja nen anderen (kleineren) Atmel genutzt, dh. da müßte man evtl noch einiges anpassen.
1. Ins interne EEPROM schreiben ist einfach, den Teil habe ich gerade an baerliner80 gemailt. Ist jedoch 100% Assembler.....
2. Wegen der geringen EEPROM Größe vom Atmel hatte ich von Anfang an geplant, ein externes EEPROM zu nehmen. So passen 32 oder 64 komplette Universes rein.
3. Ich wundere mich selber, dass der Soft-Power-Off / Sleepmodus so gut funktioniert. Immer wenn ich das Teil aus dem Koffer hole und anmache geht es sofort an und die Batterie hält ewig.
4. Leider ist das nicht einfach, meine Software in Hoelscher Analyzer laufen zu lassen. Um aus dem Sleppmodus zu kommen, wird ein IRQ an INT0 oder INT1 benötigt. Also müsste mal die drei Tasten anders verschalten. Auch kann dann die 10er Tastatur nicht genutzt werden.Ich habe hier noch ein paar Platinen der ersten Serie mit einem kleinen Fehler. Da muss eine Bahn durchtrennt werden und ein SMD zusätzlich angelötet werden. Diese Platinen kann ich euch im Briefumschlag kostenlos zusenden.
Ja, aber die Rollen nicht direkt an das Case montieren sondern ein Brett unter das Case und daran die Rollen.
Evtl. wurde die Sicherung zu heiß beim Einlöten und die seitenlichen Kontakte haben sich auseinander bewegt.
Die Sicherung sollte 1cm über der Platine "fliegend" montiert werden, damit sie beim Einlöten nicht zu heiß wird.
3mm plastik "forex classic", gibt es in jedem Baummarkt um die Ecke.[/size][/font]
gibt es an jeder Ecke
Die sind alle mit einer CNC Fräse ausgefräst
gibt es NICHT an jeder Ecke
...und per Hand kann man das nicht so präzise machen
