Posts by signs
    also ich hab inzwischen die Erfahrung gemacht, dass sich die Neutrik immer rentieren. Das was man sich an Geld spart braucht man an Zeit und Nerven beim Löten. Außerdem ist es auch immer schade Kabel später wegzuwerfen.
    Auch bei den Kabeln merkt man den Unterschied. Z.b. beim aufwickeln. Natürlich auch beim Löten. Ich verwende fast ausschließlich MTI-Kabel. Die sind aber auch nicht wirklich Günstiger als Sommer.
    Natürlich kann man sagen: Bei nem Haufen "billiger" PAR's rentiert sich das ganze nicht. Am Anfang war ich da genau so. Aber inzwischen sehe ich das anders. Gute Kabel machen einfach weniger Ärger. Sei es beim Löten (lassen sich meist schöner abisolieren und löten), beim Aufbauen (Probleme) oder beim Abbauen (schöneres Aufwickeln ohne "Knotenbildung")
    Gruß
    Was ich hier nicht verstehe, was ist denn mit Modulen gemeint?
    Unter "Module" sind im Grunde die Fenster gemeint. Also z.B. Effektsequenzer oder Textbuch.
    Theoretisch könnte man jetzt einzelne Szenen erstellen und diese Flashen. Würde ich aber nicht empfehlen. Besser das ganze über den Effektsequenzer machen:
    1. " + " bei Effekt Klicken.. Namen festlegen
    2. PAR1 mit Hilfe der grafischen Bühnenansicht auf ROT stellen, falls vorhanden Dimmer auf 100%
    3. Effekt markieren und " + " bei Schritt klicken
    4. --> "Einfache Szene" (aktive Ausgabe)
    5. Theoretisch sollte jetzt sowieso schon bei PAR1 der ROT-Kanal ausgewählt sein. Falls vorhanden auch der Dimmer. Falls sie nicht ausgewählt sind die jeweiligen Haken setzen.
    6. Einblendzeit 0:0:0, Dauer auf Manuel (nach 0:0:0 noch einmal den kleinen Pfeil nach unten neben dem kästchen
    7. OK
    8. Wiedergabemodus auf "Nur ein Schritt" stellen
    Fertig.
    Allerdings könntest du in diesem einfachen Fall die Kanäle deiner PAR's auch auf Submaster legen, und die jeweiligen Submaster Flashen
    Hey Leute,
    ich hab ne Frage an die GrandMA Profis ;)
    Wie schaffe ich es bei der Grandma, dass sich Executoren gegenseitig stoppen wenn ein neuer aufgerufen wird (ähnlich dem Gruppen-Featrue in DMXControl).
    Ich habe 2 Bewegungsszenen. Die sind auf einen Executorbutton auf dem Touchscreen gelegt. Beide auf Toggle. Soweit funktioniert auch alles. Wenn ich den einen Starte beginnt die Bewegung. Starte ich jetzt allerdings den zweiten, wird der erste nicht automatisch beendet sondern die beiden Mischen sich (LTP-mäßig).
    Ich dachte das geht mit der Auto-Stomp-Funktion. Aber irgendwie ändert sich da auch nichts. Kann man da irgendwie gruppen erstellen?
    Gruß
    Hallo zusammen,
    ich wäre auf der Suche nach einem LightJockey für eine Discothek (also regelmäßig) im Landkreis 93413 Cham. Bzw in Cham direkt.
    Lichttechnisches Grundwissen wäre nicht schlecht. Zu steuern wäre eine Lichtanlage (GrandnMA onPC mit FaderWings) mit 8 MovingHeads (spots) und 4 Washer. Außerdem eine LED-Matrix die alleine 58 DMX-Universen verbraucht (über Madrix) sowie eine VideoWall.
    Wenn sich jemand angesprochen fühlt oder jemand jemanden weiß der da eventuell Interesse haben könnte:
    Bitte bei mir melden :)
    Gruß
    Carlo
    Quote
    Winamp.com and associated web services will no longer be available past December 20, 2013. Additionally, Winamp Media players will no longer be available for download. Please download the latest version before that date. See release notes for latest improvements to this last release.
    Thanks for supporting the Winamp community for over 15 years.
    Zumindest nicht über die offizielle Webseite.
    jep. aber Chip.de hat bereits angekündigt dass es auch weiterhin bei ihnen zum Download bereit stehen wird
    Hey Ho zusammen,
    habs gerade auf meinem PC getestet. Windows 8.1 64bit Pro. Interface wird nach dem anstecken als Sunlightkiller oder so ähnlich erkannt. Im Geräte-Manager ist es dann allerdings als "USB-Eingabegerät" aufgeführt. Bei mir funtkioniert es unter 2.12.1 einwandfrei.
    Mit der test.exe bekomme ich aber die selbe Fehlermeldung (selbst mit Administrationsrechten und Kompatibilitätsmodus).
    Ich werde es gleich noch auf dem Laptop probieren. In DMXControl 3 Beta4 finde ich das Plugin gar nicht. Allerdings weiß ich jetzt nicht ob das bei Windows 8 in der Beta4 ging, da ich da nie ein Interface an der 3er in Verwendung hatte.
    Hallo,
    ich glaube da ist etwas Chaos im Handbuch. Zumindest wenn es nach deinem "zitat" geht.
    Alle Effekte haben normalerweise Priorität 0. Beenden tut da Garnichts. Hast du einen Effekt der eine höhere Priorität hat (z.B.1) so überschreibt dieser einfach die Ausgabe von dem Effekt mit Priorität 0. Der Effekt selber läuft aber weiter. Er wird nur nicht weiter beachtet.
    Mit den Gruppen hat das soweit ich weis eigentlich auch nichts zutun. Meines Erachtens wirken die Prioritäten nur auf die direkte Ausgabe. Also die Kanäle. Wird ein Kanal von 2 Effekten "angesteuert" so wird nur der mit der höheren Priorität beachtet.
    Gruß
