Posts by DMXCoaster
    Thema ist zwar schon sehr alt, allerdings möchte ich mein altes DMX4all Interface wieder nutzen und habe das selbe Problem. Bei Windows 7 gibt es jedoch nicht mehr die Möglichkeit die Comports im Gerätemanager zu ändern. Hat jemand eine Lösund für dieses Probelm?
    Es handelt sich dabei nur um einen Kannal, der für dieses Goborad zuständig ist. Wie allgemein üblich kommen zuerst alle Gobos nacheinander und anschließend noch einmal mit der Shake Funktion. Dabei ist die Schüttelgeschwindigkeit mit steigenden DMX Werten zunehmend.
    Beispiel:
    DMX CH 8: Gobo Rad 1
    DMX Werte:
    0-10: Offen
    11-20: Gobo 1
    21-30: Gobo 2
    101-110: Gobo 1 Shake (101 ist langsames schütteln, 110 schnelles)
    111-120: Gobo 2 Shake
    Nun soll es Gobobuttons mit Bildern geben, mit denen die Gobos ausgewählt werden.
    Mit dem "Shake" - Button soll die Schüttelfunktion für das zuvor über den Button ausgewählte Gobo zugeschaltet werden können.
    Über einen kleinen Fader soll sich die Geschwindigkeit regulieren lassen.
    Nachdem die erste Version von Phantom of the Lightshow bereits sehr gut angekommen ist, habe ich mich dazu entschieden, eine neue zu programmieren.
    Verwendete Lichttechnik:
    2 x Showtec Indigo 4500
    2 x ADJ X-Scan LED
    1 x ADJ Tri Phase LED
    1 x ADJ Galaxian 3D
    4 x Straiville LED Par 56
    1 x Showtec 4 CH Dimmer
    1 x Botex 4 CH Dimmer / Switch
    6 x Par 16 50 W
    1 x Straiville SF 1000
    Steuerung:
    DMXControl
    mit
    1 x FX5 DMX Interface
    1 x Showtec DMX Merge
    1 x Stairville DMX Master 1
    1 x Botex Scene Setter12/24
    Arbeitszeit: 12h
    EDIT: Leider hat Youtube die Audiospur deaktiviert. (Wundert mich, da der Audiotrack mit dem der 1. Phantom of the Lightshow Version identisch ist und dbei diesem Video ledeglich Werbung neben dem Video angezeigt werden kann) Da eine Lichtshow ohne Musik wenig Sinn macht, habe ich sie wieder runtergelöscht.
    Danke für den Hinweis! Ich glaube, ich werde jetzt doch anfangen, eine externe Stromversorgung zu nutzen, um meine Anlage auch mal spontan nur über die Pulte ohne PC laufen zu lassen ;) Wusste gar nicht, dass diese kleine Buchse so viele Vorteile hat.
    @ Stefan Krupop: Ich habe deine Anmerkung soeben in das Video als Bildunterschrift eingefügt.
    Hallo,
    ich habe soeben ein Video über das FX5 Interface hochgeaden, um dem ein oder anderen ev. die Kaufentscheidung zu erleichtern und das Problem, dass die Meisten nach dem 1. Anschließen mit DMXControl haben, zu lösen.
    Gruß,
    Coaster
    Für den Preis von einem TS-5 bekommst du auch schon gute LED Scanner, die das Selbe können, genauso hell sind, aber weniger Strom verbrauchen. Schau dich mal den den Shops um (Thomann, Music Store, Prolighting, Hubert ... ) und schau dir verschiedene Scanner mit einer hellen LED an. Von den Scannern mit mehreren LEDs halte ich nicht sehr viel, da sie keine richtigen Gobos haben.
    Im Allgemeinen, kann man jedoch sagen, dass 2 Scanner besser aussehen, als nur 1. Aber es gilt auch: Wer billig kauft, kauft 2 mal.
    Programmiere 2 Effekte:
    Effekt 1 (Wiederholen):
    Einfache Szene, LED Tube1 an, Haltezeit 1s
    Einfache Szene, LED Tube1 aus, Haltezeit 0s
    Befehl: Effekt 2 starten, Haltezeit Manuel
    Einfache Szene, LED Tube2 an, Haltezeit 1s
    Einfache Szene, LED Tube2 aus, Haltezeit 0s
    Mit der Geschwinigkeit des Effekts 1 lässt sich somit die länge des Blitzes regulieren.
    Effekt 2 (nicht Wiederholen):
    Einfache Szene, Haltezeit 1s
    Befehl, Effekt 1 Nächster Schritt, Haltezeit 0s
    mit der Geschwindigkeit des Effekts 2 kannst die die Abstände zwischen den Blitzen bestimmen. Sollen diese noch länger sein können, einfach die Haltezeit auf 1,5s oder 2s programmieren.
    Gruß Coaster
    Hallo DMXControler!
    Ich habe demnächst eine Veranstaltung in einem Raum, in dem bereits drei die Dimmer vorinstalliert sind. Dabei handelt es sich um Lucifer RAII Geräte. Leider weiß ich nicht, ob ich die Dimmer DMX fähig sind. Sie haben nämlich nur einen MUX IN und OUT und keinen DMX. Dennoch wir die Anlage mir einem mir unbekanntes Pult mit einem DMX Output gesteuert.
    Kennt jemand diese Dimmer und weiß ob MUX=DMX ist? Oder werde ich mit einem DMX Interface probelme bekommen?
    Gruß
    Coaster
    Klingt nach einem wirklich gelungenem Treffen in München!
    Ich wäre auch zu gerne dabei gewesen und hatte eigentlich auch fest vor zumindest die Zeit für einen Tag zu finden, allerdings ist es sich zeitlich wie ich schon vorher vermutet hatte nicht ausgegangen. Es gitb ja doch mehr aktive Münchner (und Umgebung) DMXControl User, als ich gedacht habe.
    Ich hoffe es gibt wieder ein Treffen, wo ich dann auch Zeit finde.
    Ich freue mich auf eure Berichte und Videos!
    Das Stairville Fluid ist nicht schlecht. Vor allem hält es viel länger als vergelichbare Fluide.
    Ich persöhnlich nutze allerdings das I Fog Fluid von JEM. Es ist flüssiger als, das Stairville, was man auch dautlich hört, da sich die Pumpe nicht so stark abplagen muss. Aus diesem Grund möchte ich behaupten, dass es sich positiv auf die Lebensdauer der Pumpe auswirkt. (Vor allem bei kleineren Geräten mit schwächerer Pumpe) Vom Nebel her kann ich nur sagen, dass er dichter ist als das Stairville E-Fluid. Das E-HD hatte ich noch nicht, da bei mir der Nebel nur dazu dient Lichtstrahlen sichtbar zu machen und nicht eine dicke weiße Wolke zu erzeugen.
    Bei hochwertigen Maschinen von Martin oder Look würde ich alleine schon aufgrund des Neupreises der Maschine zu orginalen hochwertigeren Fluiden des Hersteller greifen. Bei größeren Stairville oder HQ Power Geräten sollte das relativ egal sein.
    Ich hatte mal eine N10 (defekt für 10€ gekauft und gerichtet) bei der nach einiger Zeit immer weniger Nebel rausgekommen ist. Bei der Benutzung von dem IFog Fluid statt Stairville E ging sie wieder wie neu (wenn nicht sogar besser). Als ich allerdings wieder aufgrund der längeren Standzeit auf E umgestellt habe, ist mir die Pumpe kaputt gegangen ;(
    Hallo,
    habe mal ein kleines VIdeo über die Verwendung des DMX Inputs gemacht, da viele Leute nicht wissen, wofür der ist und was man damit machen kann. Es ist allerdiungs kein kompletter Lehrgang. Wer sich bereits mit DMXControl auskennt, sollte kein Problem haben dem Video folgen zu können. Für den Rest soll es als Idee dienen.
    http://www.youtube.com/watch?v=_gBOROsUGkw
    Was haltet ihr von solchen kurzen Videos?
    Sollte man mehr in dieser Richtung machen?
    Gruß Coaster
    Den Preis habe ich vom großen T. Habe den C Preis auch gerade gefunden. Allerdings sind die Teile nicht lieferbar. wenn sie da sind, werden die wieder erhöhen. Da müsste man sich schnell entscheiden. Weiß jemand wie viel eine Caseanfertigung ca. kostet?
    Welche der MHs würdet ihr mir empfehlen?
