grr, ich bin fast am verzweifeln ..
ich versuche jetzt schon seit einer (gefühlten) ewigkeit mrmr mit dmxc zu verbinden .. leider erfolglos ..
so ganz versteh ich das auch noch nicht ..
welche ip adresse muss ich denn in der konfigurationsansicht vom osc plugin eingeben?
bis jetzt habe ich meinen ipodtouch und meinen rechner im gleichen wlan netzwerk eingewählt ...
die standardeinstellungen von mrmr und osc plugin sind auch gleich (ports gleich (12345) und die ip, die unter dem osc server in den mrmr settings angezeigt wird lautet 127.0.0.1 genauso wie die standardeinstellung im osc plugin) ...
so funktioniert es zumind. nicht ..
daher habe ich beim osc plugin mal die ip eingetragen, die der ipodtouch im netzwerk hat ...
wenn ich dann "lernen" dücke kommt eine fehlermeldung "adress is not availible from the local machine" ...
was mach ich falsch, wo ist mein denkfehler?
welche einstellungen muss ich evtl. im mrmr ändern?
hier mal die einstellungen, die jetzt vorliegen:
environment:
ip number: 192.168.2.100
player: ipod-touch
kiosk-mode: off
disable sleep: off
bonjour:
bonjour active: on
auto-connect: on
osc:
server: 127.0.0.1
namespace: /mrmr
port: 12345
bundle message style: off
use float valus: off
include device id: on
viele dank schon im vorraus, jonas =)
