Das löten usw wird kein Problem darstellen.
Mir geht es darum, dass die Bauteilgrößen für die Platine passen muss.
Wäre net wenn jemand mal eine Liste posten könnte.
ich könnte dir gerne ne bestellliste von reichelt zu kommen lassen .. muss ich nur erstmal paar sachen rausstreichen die du nicht brauchst..
MFG
QuoteOriginal von Henne
Wenn Sie jmd. von Euch posten könnte, wäre das Thema erledigt - ich selbst habe in den nächsten Tagen leider keinen Zugriff auf meine Projektdaten.
Na, wenn du es erlaubst ![]()
[Blocked Image: http://green-sparklet.de/temp/bauteilliste_hendrik_small.jpg]
Danke =)
Guten Abend!
Hab ne Frage zu den Elkos des Transcievers:
Diese hier habe ich gekauft:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=…1d0841b70310eb7
...die haben jedoch 35V und nicht 25!
Kann ich die dennoch verwenden?
danke und mfg
die kannste auch nehmen, sagt nur was über die maximale spannung aus, welche die elkos abkönnen.
der einzige nachteil ist, dass du die axiale bauform hast, mußt halt das eine beinchen nach unten biegen. die radiale bauform ist bei einer platine wenn der kondensator stehend montiert wird besser.
gruß Dani
gut!danke!
ist nicht so das Problem mit der Bauform!
Was aber ein Problem ist, das die beine gleich lang sind!
Meine Frage also, da ich mir nicht mehr sicher bin, ist ob der Pfeil am elko selber richtung - oder + zeigt!?
Hat sich erledigt, der Pfeil zeigt logischerweise zu - ...
Aber was anderes, das Teil zwischen ic3 und A, ist das einfach eine Brücke?
danke!
Das Rote? Ja das ist eine Brücke. Der IC3 7805 ist ein Festspannungsregler der aus zb 8 V 5V macht. Der geht dann an Pin40 (Vcc), also der Versorgungsspannung für den Transceiver.
dankesehr!
jetzt bleibt noch das Netzteil Problem!
Mir will nicht in den Kopf, wieso ich nicht, von einem stabiliesiertem netzteil, meinetwegen 5 oder 12 volt, das servo und den transciever parallel versorgen kann...vor den servo würde ich im 12 volt fall dann noch einen Spannungsregler packen.
Wer kann meine denkblockade beheben?
QuoteOriginal von nailuj
dankesehr!
Mir will nicht in den Kopf, wieso ich nicht, von einem stabiliesiertem netzteil, meinetwegen 5 oder 12 volt, das servo und den transciever parallel versorgen kann...vor den servo würde ich im 12 volt fall dann noch einen Spannungsregler packen.Wer kann meine denkblockade beheben?
so ganz verstehe ich dein Problem nicht
Natürlich kannst du Servo und Transciever mit demselben Netzteil versorgen. Wenn dein Servo im (Fahr-)Betrieb weniger als 1 A zieht, kannst du sogar den Spannungsregler auf der Transcieverplatine verwenden, ich würd da nur noch nen Kühlkörper und nen größeren Elko mit dranhängen.
Wenn du 12 V Servos hast, dann geht das auch, indem du mit den 12 V aufs Servo gehst, und parallel auf den Eingang des Transcievers. Dort musst du dann allerdings den Gleichrichter überbrücken und die 12 V polrichtig anschließen, damit Transciever und Servo dasselbe Massepotential haben. Ich hab das mal beim Aufbau des Demux übersehen, das gab lustige Ergebnisse
Das könnte beim Servo ähnlich sein.
hmm ja...
hab mir nun folgendes gedacht bzw. sagen lassen:
12 Volt Netzteil
>Transciever und Servo Parallel
>>Vor die Servo folgende Schaltung:
Ist das so Ok?Ist ein Kühlkörper für den Spannungsregler nötig?
Welche spannungen brauchen die elkos?sind 25 V ok?
Danke
so hab alles zusammen!Firmware ist auch drauf!
hab zum testen jetzt an die servo 5 volt netzteil und an den transciever nen 12 volt netzteil an den Ground anschluss hab ich ground von der servo und ground vom servo netzteil angeschlossen!beim stecken der netzteile passiert nix!keine led leutet:( dmx ist auch dran!wo könnte das problem liegen?
hi nailuj
kannst bitte mal nen bild machen von fertigen transceiver??
kommplett verkabelt!!
mfg maik
Hallo!
habe leider grade keine Kamera zur hand!
Werd das so schnell wie möglich versuchen hinzu bekommen
Im vorfeld schonmal:
Netzteil12V 1,5 A
Tranciever: Ac1 12+ Ac2 12-
output1: servo orange
ground: servo braun
Netzteil 5v 800mA
servo: rot 5V+
orange out 1
ground: 5V- vom netzteil und ground pin am Tranciever
Ich vermute einen denkfehler!
Aber müsste nicht die rote Led wenigstens leuchten sobald die 12V anliegen?
Irgendwie verstehe ich nicht genau, was du meinst.
Aber ein Tipp: Von 12V bis -12V sind 24V ![]()
12V und 0V wäre richtig.
jaaa, damit wollte ich nur deutlich machen was ich wo angeschlossen habe, deshalb + und -.....
was ich meine?hehe! naja, es tut sich rein garnichts, das meine ich und mir ist schleierhaft wo grade das problem liegt, deshalb habe ich nochmal meinen Anschluss geposted, weil ich einen anschlussfehler diesbezüglich vermutet habe!
Hätte ja sein können dasdir oder jemandem anderes sofort etwas ins Auge fällt!
hmm..
hast du an die drahtbrücke vorm spannungsregler auffer platine gedacht??
hatte ich auchmal vergessen & es tat sich nichts.
mfg maik
die auf dem bestückungsplan rot eingezeichnete? ja ist drin!keine andere idee?:(
hast du die firmware mit der isp auf der platine aufgespiel?.
Gruß Malte
