Posts by LightStar
    Der M-PC stellt dir eine DMX Linie unentgeltlich bereit. Ist voreingestellt und die Software läuft uneingeschränkt bis auf den Umstand das der DMX in gesperrt ist. M-PC unterstützt nur freie interfaces von enttec. Also kannst du mit einem Pult nicht über DMX in den M-PC versteuern. Auch nicht wenn du ein enttec mit in + out hast. Alternativ kannst du aber über MIDI in den M-PC rein. Gruß Ralf
    PAR.s mit Brennern werden immer seltener !
    Ich war kürzlich in einem Zirkus ! Das Grundlicht ist mit Par 56 300 Watt und einem Vervolger ... wenn der Moderator reinkommt . .
    (Haben aber reichlich MH.s RGB Pars und Effektlichter gehabt.)
    Irgendwie gibt es kaum LED Ersats für eine Par Brenner ausleuchtung ! Hat irgendwie was einzigartiges ! Auch der Anblick.
    Bei einem Großveranstalter aus Werne wurden nach ausrangieren vieler Dimmerpacks und Pars neue zugelegt, weil eine Band auf Hunderte Pars bestanden hatte !
    Aussterben werden die wohl nie ! auch wenn sie immer seltener werden und bei DJ.s wohl garnicht mehr vorkommen.
    Das Bild von Superboy vom 25 Dezember 17 zeigt doch eine recht ordentliche Bühne ! Truss sieht man wirklich nicht !
    Wenn da Truss ist, sind auch irgendwelche Hänge oder Auflagepunkte . . .
    Ich selber mache selten was mit Kabelbindern ! aber eher aus Grund des verschwendeten Matterials.
    Nicht Lampen befestigen (schon gar keine Heißen) aber hier und da helfen sie . . .
    Kabelbinder sind zwar nicht "geprüft" aber versuche mal wer einen Kabelbinder zu entfernen. Geht nur mit Werkzeug !
    Sofern Große verwendet wurden.
    Echte Pars habe ich: 8 x Par 64 Lang Spot 1KW - 16 x Par 64 Kurz Fluter 500 Watt - 12 x Par 56 Kurz Fluter 300 Watt
    Analog mit 2 x Pulsar Modulator 4 - Nachgerüstet mit DMX
    Sind mittlerweile um die 30 Jahre alt ! Läuft aber alles noch einwandfrei !
    Letztes Wochenende seit Jahren mal wieder aufgebaut ! (Außer die 1 KW Brenner)
    Es gibt auch 300 Watt Leuchtmittel für Par 64 !
    Gruß Ralf
    Ich habe ein ToshibaTablet mit win 8.1 - daran einen "midiwidi" USB Midi Funk stick.
    Als FernsteuerungsProgramm den XotoPad (kaufvers. ca 35 Euro - Googelt mal) kannst mit dem Code dann auf allen deinen Rechnern XotoPad installieren ! Ist Perfekt !
    Alternativ eine Homepage als Midi abspieler von Noten und Kombinationen !
    Gruß Ralf
    Möchtest du das über DMXC Fernsteuern ?
    Oder per einstellung am masterspot ?
    So wie ich Lese möchtest du die Spots mit DMX ansteuern ! . . . OK !
    Du möchtest ja die Automatikprogramme steuern ! (Was auch über DMX geht !)
    Du könntest alle gleich adressieren !
    Aber jetzt erstmal zum laufen bekommen !!
    Du hast vier kleine Pinknöppe hinten drann ! Bezeichnet mit:
    Menü up down enter
    Stecke den Stecker rein und es leuchtet vorraussichtlich ein d oder p ! jenachdem wie rum du den hällst.
    WENN JA !! dann tippe auf up oder down und es sollte die Zahl 1 oder 512 erscheinen !
    (eventuell umdrehen den Spot ! damit die zahl nicht auf dem Kopf steht !)
    Tippe bis du "1" siesht !
    Wenn kein p oder d zu sehen ist ? immer auf MENÜ drücken bis du es siehst !
    Dann mit: WENN JA . . . weitermachen.
    Dann (wenn du die "1" gefunden hast ? die Taste mit dem Wort "enter" ca 2 sekunden Drücken !! . . . Fertig !
    Nun kannst du den Spot an dein DMX dranhängen und alles machen was du willst ( vorausgesetzt du weist . ..)
    ACHTUNG !!
    Wenn du die Automatik Programme benutzen willst ?
    Muss der Kannal 1 höher als Wert 10 sein ! Dann kannst du mit kanal 2 (Farben und Farbeffekte) und 3 (Geschwindigkeit) steuern !
    Aber lese die Bedinungsanleitung, weil du den 1 fader auf bestimmte Werte stellen must um bestimmte Effekte aufrufen zu können.
    ODER !! Kanal 1 + 2 + 3 auf NULL stellen ! Kanal 4 volle Pulle und Ohla ! mit :
    Kanal 5 = Rot 6 = Grün 7 = Blau und 8 ist Weiß ! kannst du spielen und Programmieren . . .
    Probiers mal . . .
    Gruß Ralf
    Ach ! Die Fernbedinung brauchst du nicht ! wenn du DMX hast !
    Du hast einen "single" Touchscreen und du kannst nicht den Finger drauf und ziehen so das der Fader Folgt ?
    Ist das schon immer so ?
    Das können normalerweise ale Touchs ! selbst meine 20 jahre alten Touchscheiben vor den Xerox Monitoren !
    OK, Ich habe nun auch einen Win 10 mit 10 Punkt Touch !
    Aber du must da nicht den teuren Surface nehmen ! du brauchst einen zuverlässigen Lastessel der richtig Power hat !
    Lieber Single Core mit 3 Gig als einen 2 Kern (4 Threads) von 900 bis max 2,20 Gig Turbo !!
    Was wilst du mit einem Hochgezüchteten Tablet ?
    Als Externe Fernsteuerung ist das ein Hit ! Aber nicht als Lichtrechner der deine Shows Rechnet !
    Besser ist ein richtiger Laptop mit möglichst schnellen Procssor
    auch ein Gebrauchter den du nur für deine Showsachen verwendest ohne im Internett damit rum zu rudeln . . .
    Das Betriebssystem von allem nicht gebrauchten Befreien und Spezialisieren !
    Dann hast du auch Spaß an leistung und Betriebssicherheit ! . . . und ein Tablet als Fernsteuerung . . .
    Touchscreens sind meist ein reiner Mausersatz ! und verhalten sich auch so !
    Gruß Ralf
    Bei den "nochnicht" befrosteten Lichtern macht es viel aus, was die Strahldarstellung angeht !
    Doch das "Hauptproblem" ist nicht besser !
    Das Fenster in EasyView stellt mir die Flächen Seiten re. u. li. Oben / Unten und die Rückwand dar !
    Das "Hauptproblem" dieses stark abgegrenste Rückwand ! das würde ich gerne realistischer dargestellt haben !
    Vor allem auf Bild 2 sieht man es deutlich !
    Der obere der re. u. li. Rand ist extrem Linialartig abgegrenst !
    Die Lichtkegel an den Seiten und Oben sind relativ realistisch - doch gerade oben in den Ecken ist das eigentlich "unmöglich" dargestellt !
    Die vier Lampen ganz unten sind im Rechten Winkel und gleichen Abstand zur jeweiligen Seite aber nach unten extrem Farbdeckend.
    Hat da jemand erfahrung es besser hinzu bekommen ? - Vieleicht geht es nicht anders ?
    hat jemand die Kaufversion von Easyview ?
    Nach meinen Recherchen sind da von der Lichtstrahl Darstellung nicht wirklich verbesserungen machbar !
    Oder ich habs noch nicht richtig hinbekommen - ich Arbeite daran.
    Gruß Ralf
    Danke für den Hinweiß ! Ich werde das gleich am Großen PC nachgehen !
    Für mich ist dieses extreme vortreten des Rechteckigen Bühnenhintergeundes zu Krass -
    Du hast aber recht mit der Teilweisen sehr Bundmalartigen Licht Projektion an den Seitenwänden !
    Ich probiere jetzt mal deinen tip . . .
    Nachtrag:
    Die Lixadas haben bereits den Frost aktiviert ! habe die übrigen Lampentypen auch "Frost aktiviert".
    werde da Morgen mal rumexperimentieren !
    Gruß Ralf
    Weiß jemand wie man diese Unvorteilhaften Abgrenzungen der Lichtstrahlendarstellung auf der Rückwand besser hinbekommt ?
    Das sieht einfach extrem Störend und unvorteilhaft aus !
    Bei der Grünen Uhr geht es noch Optisch aber mit weiteren farben ?
    Es geht zwar gut im Offline betrieb zu Programmieren, aber das könnte warscheinlich auch besser aussehen.
    Gruß Ralf
    . . . ( Schmunzel ) ;) . . . cooles Ding jedenfalls !
    Sicher verfolgen viele diese Entwicklung ! Ich eingeschloßen ! :thumbup:
    Das wird sicher rasend absatz finden !
    Ich werde das bei zeiten sicher auch mal ausprobieren !
    Wie kommst du eigentlich auf deinen Namen hier ?? Du bist doch kein Klemptner ? ein Jux ?
    Gruß Ralf
    . . . Kinders ?? Macht euch das doch nicht so kompliziert !
    Klar ! eine Linie = 512 Kanäle und ihr könntet Theoretisch nun 512 Einzelkanal Dimmer mit Scheinwerfern drannhängen !
    Dann hättet ihr 512 DMX Buchsen und 512 Stecker (inkl. Kabel + 512 Scheinwerfer) Verkabelt -
    Theoretisch Geht das - Praktisch nicht mehr wirklich !
    Warum nun laut diversen Benutzerhandbüchern "nur" 32 Geräte ??
    Das ist einfach wegen der Anzahl der hintereinandergesteckten - Durchgeschliefenen DMX Buchsen und Stecker
    pro Gerät ! Auch die Gesammt Kabellänge spielt bei km... eine Rolle !
    Die DMX Kette ist zum Durchschleifen von ca. 32 Geräten ausgelegt !! Das ist alles. (Eine Wiederstandssache)
    Ihr könntet nun 32 sechzen Kanal Dimmer anschließen inkl. eurer 512 Scheinwerfer ! Das wäre Korrekt !
    Bei viel mehr von 32 egalwievielKanal-Geräten können Störungen in der Übertragung entstehen !
    Wobei auch die Gesamtlänge und Quallität aller Kabel eine Rolle Spielen ! DMX-Kabel - Microfon-Kabel.
    Den Abschlußwiederstant (Terminator) nicht vergessen, sonst ist viel eher mit störungen zu rechnen.
    --------------------------------- Kurz:
    Wenn ihr mehr als ca.: 32 (egalwievielKanal) Geräten anschließt, solltet ihr DMX Splitter zwischenschalten.
    Das sind gleichzeitig Buster oder Signalaufbereiter / Verstärker.
    dann Pro DMX Ausgang weitere 32 Geräte . . .
    Ihr könntet so auf diese weise natürlich auch 512 Einzelkanaldimmer drann hängen . . . wenns so sein soll !
    Ich hoffe, das damit die Frage nach der Geräteanzahl Pro Linie geklärt ist.
    Übrigens sind kleinere Lichtanlagen eh meist mit Mikrofonkabeln realisiert !
    Auch ich habe fast ausschließlich Mikrofonkabel.
    Gruß Ralf
    Hallo Markus
    LEE hat auch HT Farbfolien ! besonders Hitzeresistent ! Halten selbst vor 1 KW Par´s einige VA´s durch !
    Ich habe diese dauerhaft vor 500W Pars ! Diese HT-Filter sollten auch vor 50 W LED´s ausdauernd halten !
    Die Geräte etablierter Hersteller kann man warscheinlich nur verschlimmbessern ! aber nicht wirklich sinvoll oder brauchbar umrüsten.
    Wenn es Parkannen RGB-W-DMX Einsätze gibt, die anstelle des Brennerleuchtmittel verwendet werden können ?
    werden sicher viele echten Brenner umgerüstet.
    Einfacher Preiswerter Ungefärlicher und vor allem ! Betriebserlaubnisssicherer ist der zukauf eines LED Mh´s
    Wenn da was Passiert und der Versicherungsgutachter fragt:
    Wer hat dieses Produckt technisch verändert ? - Betriebserlaubniss ? -
    Wollte ich mal mit Martin Robocolor 2 machen ! weil die Leuchtmittel alle nasenlang durch waren . . . 110 V .
    Hatte ich nur noch auf dem Boden als Hintergrund - wo ich auch mal "unauffällig" (immer gleich2) auswechseln konnte.
    Habe aber nie auch nur annähernd geeignette LED´s gefunden ! Und Heute ? sind Ganze Lampen "Billiger" als ein "unsinniger" umbau ! Das Superlicht der Robocolors ist nicht wirklich mit einem Umbau zu halten.
    Coole Sache, und ich wünsche eine erfolgreiche Realisierung !
    Da werden sich viele Freuen, wenn es Alternativen gibt, die vieleicht irgentwie "besser" sind !
    Was eine völlig unabhängige Herstellerübergreifende Triggerung angeht !
    Die meisten Lichtsteuerungen egal ob Soft oder Hardware,
    können eine MIDI Note als Triggersignal verwerten !
    Also, wenn deine S2Light erfassung in der Lage ist als Triggersignal eine voreingestellte Midinote zu senden, kann man hier ansetzen !
    Auch eine Ausgabe als DMX Signal / Eine Kanal information könnte verwendung finden !
    Klar, man benötigt dann einen MIDI Merger, wenn man Externe midi Pulte zur Fernsteuerung verwendet !
    Doch irgentwie muß das ja rüberkommen das Triggersignal !
    Eine sicher extrem coole möglichkeit wäre es sicher eine 2te USB Tastatur zu Emulieren !
    Da Triggerungen gewönlich auch über die Tastatur gemacht werden können,
    wären MIDI und DMX IN nicht gestört !
    Man kann an jedem PC mehrere Tastaturen und Mäuse anschließen !
    Also wäre eine Emulierte Tastatur, die über USB an jeden Lichtrechner angeschloßen werden kann
    sicher die Ideeale Triggerquelle.
    Gruß Ralf
    Macro ? Feste Werte - Nicht das wir aneinander "Vorbeireden" ?
    Ich meine nicht Macros die zum beispiel einen festen DMX Wert senden um ein bestimmtes Gobo auszugeben.
    Sondern Bewegungs Macros.
    Für mich ist ein Bewegungsmacro Folgendes:
    Bewegungsmacro ist ja eine Pendelbewegung über den Punkt einer Position !
    Bei einem MH könnte diese Position für Pan und Tilt je den DMX Wert 127 oder 128 sein !
    Ist damit genau senkrecht an die Decke gerichtet sofern die Base (Der MH) auf dem Boden steht !
    Wird auf die Tilt Funktion nun ein bewegungsmacro gelegt, pendelt der MH-Kopf eben hin unf her.
    Dieses Macro liegt auf einem DMX Kanal.
    Ist dieser Kanal auf "0" bleibt der MH-Kopf ruhig !
    Ziehe ich den Fader nun langsam hoch, Pendelt der Kopf entsprechend immer weiter ausladend hin und her !
    Natürlich nur in Kombination mit der Einstellung des dem zugeteilten Geschwindigkeits Kanal !
    Ist dieser auf 0 ! bewegt sich der MH Kopf nur entsprechend der HomePosition in eine richtung - schwenkt aber nicht hinundher.
    Stellen wir den geschwindigkeitskanal etwa auf 30 %
    Ziehen dann den Macrokanal langsam hoch - zb. auf 25 %, beginnt der MH-Kopf entsprechend der geschwindigkeit hinundher zu Pendeln.
    Erstellen wir eine sequenz mit z.b. 4 Positionen für den MH-Kopf mit einer ruhigen Geschwindigkeit und einer verweilzeit von z.b. 2 sekunden - wird das Bewegungsmacro den Positionsbewegungen "In Bewegung" Folgen !
    Gut - um nicht zuviel zu schreiben ! Den Pan Kanal auf 90 Grad schwenken und damit sind Kreis-Bewegungs-Macros möglich.
    Pan und Tilt Kanal den Gleichen Macro Wert ebenso gleiche Geschwindigkeit = Kreisbewegungen . . .
    Diese Amplituden Kanäle und die Dazugehörigen geschwindigkeitskanäle sind "Variablen" Die nicht nur wie jeder andere Kanal Programmiert werden können, sondern auch sauber überblenden können.
    Variabler geht es kaum !
    Bewegungsmacros sind ja auch z.b. die Fanning Funktion in DMXC3 !
    Gruß Ralf
    Entschuldige bitte meinen "Burschikosen Text"-
    ... meine Wortwahl erscheint warscheinlich "Stoffelig" oder so ! Sollte nicht so negativ rüber kommen... Soory.
    Was für eine Pyroanlage mit Audiomodul verwendest du ?
    . . Welche Voraussetzungen braucht der PC um MTC . . . ?
    Wie sind deine Praktischen Erfahrungen im Umgang mit dem "Werkzeug" Midi Smpte und co ?
    Wenn´s um Pyro geht ? ist man hier schon mal etwas "Vorsichtig" (mit gutem Grund)
    Wenn du Anfänger bist ? wird man sich sicher schwer tun, dir hier eine Vorgehensweise im Gebrauch von Pyrotechnik noch dazu mit Erklärung der "Basistechnik" im Rahmen eines Forum zu vermitteln zu versuchen !
    Ich würde mir ungern "Rechtlich" die Hände Verbrennen wenn jemand mit/bei dir seine Hände beim Testen Verloren hat !
    Bitte nehme das Thema PYROTECHNIK sehr Ernst !
    Gruß Ralf
    Nachtrag:
    Ich verwende Eine Anlage von Le Maitre ! und verwende nur die Klasse T1
