Textbuch und Szenenliste Weiterschaltung bei bestimmten DMX-In oder Midi Wert ?
  • Hallo alle Zusammen,
    ich bin gerade dabei meinen DMX Multiplexer umzubauen bzw zu erweitern.
    Nun hatte ich die Idee an ein paar Tastern noch zusätzlich Optokoppler
    dranzuhängen um externe Eingänge zu haben.
    Diese könnte man mit Tastern auf der Bühne verbinden um an bestimmten
    Stellen im Textbuch bzw Szenenliste diese weiterzuschalten.
    Dann bräuchte man nicht selber den richtigen Moment abwarten.
    Das wäre sowas wie wenn DMX-In >128 oder Midi Wert > 64 nächster Step.
    Sozusagen das an dieser Stelle der Go Button auf den Input reagiert
    aber sonst nicht.
    Ich habe sowas nicht gefunden aber vielleicht kennt jemand so eine
    Funktion ?
    Oder sollte ich diesen Zusatz weglassen.
    obwohl hierauf noch niemand was geschrieben hat, habe ich den
    Anschluß hierfür schonmal vorbereitet.
    Wenn man schon mal dabei ist, war nicht soviel Aufwand und
    wer weiß wozu man das nicht alles verwenden kann
    Also 5V Netzteil eingebaut damit der Teil für die externen
    Eingänge getrennt vom Rest ist.
    Als Optoloppler dienen CNY 65, sind nicht gerade günstig,
    aber diese haben eine hohe Isolationsspannung.
    Messtechnisch sieht das schon gut aus, mit der Schaltung
    kann ich es erst testen wenn die Programmiereung fertig ist.
    Es sind auch LEDs vorgesehen das man sehen kann ob und welcher
    Eingang angesteuert wird, ein Schalter damit man die Eingänge
    auch deaktivieren kann und LED die anzeigt das es aktiv ist.
    Die Platine muß noch befestigt werden und wenn alles eingebaut
    ist muß ich mir noch überlegen was für Steckverbinder ich
    nach außen verwende.
    Erweiterung und Umbau erstmal abgeschlossen.
    Mal sehen was sich für Anwendungen hierfür finden.
    Das erste Bild die Anzeige im Bedienpanel.
    Das zweite die Klemmen nach außen.
    hier nochmal ein kleines Update.
    Ich hatte da 4 große Taster (Buzzer) bekommen.
    Diese habe ich auf ein Brett montiert und weil ich die
    schon eingebaute Steckverbindung hierfür nicht so gut
    fand, habe ich das mt RJ45 gemacht. Läßt sich auch leichter verlängern.
    Ich dachte bei dem Aufbau an die Möglichkeit einer Quiz-Funktion.
    4 Farben, 4 Personen. Taster gedrückt und entsprechende Farbe leuchtet.
    Mit der Funktion nur starten wenn kein Effekt läuft,
    kann auch immer nur der erste Buzzern.
    Das Brett mit den Tastern passt auf den Tisch einer "Bierzeltgarnitur".
    Habe das ganze zum testen soweit zu laufen, aber noch keine
    VA zum Live verwenden gehabt.
    Rückseite vom Pult:
    Taster im Pult die parallel zu den externen Eingängen liegen:
    Einzelner Taster mit RJ45 Stecker:
    Alle Taster auf Brett montiert und ein weiteres Brett um die
    Leitung abzudecken:
  • Hab ich das richtig gelesen? Auf die eigentliche erste Frage ist noch keine Antwort gekommen?
    Also quasi ein "GO" das nur dann funktioniert, wenn gewünscht?
    Die "Quizzschaltung" kriegst Du ja wie von Dir beschrieben mit Effekten hin.
    Mit Deinem Geschick wäre sicher folgendes machbar: Du schaltest auch die Versorgung zu dem externen Taster über DMX.
    Dann schaltest Du die Fernbedienung nur dann frei, wenn Du das willst, im Zweifelsfall in der Stimmung davor.
    Ich grüble gerade nach, ob der "Effekt -> Next Step" Befehl einen Effekt auch startet oder nur funktioniert, wenn der Effekt läuft. Dann könntest Du die Verriegelung auch darüber machen.
    Effekt A. Der hat zwei Schritte. Einen "leeren" und einen, der nur den Befehl "Textbuch GO" enthält. Effekt läuft nur ein mal und beendet sich dann. Die Schritte werden nur "Manuell" weitergeschaltet.
    Der externe Taster löst den Befehl "Effekt A, nächster Schritt" aus.
    Im Textbuch rufst Du zum Aktivieren der Mimik "Effekt A starten" auf. Dann startet sich Effekt A und steht im "Leerschritt". Jetzt kann der externe Taster "nächster Schritt" auslösen, der löst das GO im Textbuch aus. Der Effekt A beendet sich und die Eingabe ist wieder tot.
    Geht aber nur, wenn der Befehl "Effekt A, nächster Schritt" nur dann geht, wenn der Effekt gestartet ist.
    Hm - das könnte man ja wiederum durch ein geschicktes "Nur starten wenn kein anderer läuft" in der gleichen Gruppe erreichen...
    Mit etwas "um die Ecke denken" könnte man das, was Du im EIngangsposting wolltest, mit DMXC-Bordmitteln machen.
    Habe sowas schon öfter für diverse "Shows" verwendet. Das mit dem "nur einen starten" ist schonmal der richtige Ansatz. Wenn Du die "Verriegelung" erst zu einem bestimmten Zeitpunkt freigeben willst:
    Einen "leeren" Effekt in dieser Gruppe starten, der dann ja nix macht außer den Start eines anderen zu unterbinden. Und genau den beendest Du dann gezielt. Damit sind die anderen "scharf". Aber Vorsicht, beim Multiplexen ist immer einer schneller als der andere. Nämlich in der Reihenfolge, in der abgefragt wird.
    In meinem Fall habe ich das auch schon absichtlich verwendet. Bei einem Hochzeitsspiel hatte das Brautpaar natürlich den Buzzer 1 in der Kette. Bei gleichzeitigem Drücken löst der zuerst aus.... Muss nicht überall so sein, aber bei den USB-Buzzern die ich hatte war das so.
    Und wie Du aus den 4 Buzzern mit 4 Lichtern einen Reaktionstest machen kannst, das könnte ich dir auch erklären. Aber das ist dann wieder der Teil wo unser Programmierer Stefan wieder die Kriese bekommt wie weit man DMXC verbiegen und mißbrauchen kann... :D
    ich konnte da jetzt kein Versatz feststellen bzw für das was mir vorschwebt reicht das.
    Ich habe, wie schon geschrieben, noch parallel die Taster.
    Für Hochzeit oder Gebutstags Quiz könnte man um Sie und Ihn zu ärgern Ihren Buzzer
    auslösen ohne das sie gedrückt haben.
    Mal sehen wann der erste Einsatz kommt.
