Hallo zusammen,
Ich möchte hier eine erste Alpha Version einer Oberfläche für DMX Control vorstellen die es ermöglicht live Effekte und Szenen zu mischen. Es gibt eine Kategorie für Szenen und eine für Effekte.
So bekommt man eine Szene/Effekt in den Player:
- Effekt oder Szene in der "Bibliothek" antouchen oder anklicken und anschliessend ein freies Element in dem gewünschten Player antouchen oder anklicken oder aber auch ein bereits belegtes (wird dann überschrieben).
Mit dem Playknopf startet man dann die im Player befindlichen Szenen/Effekte.
Die Elementnamen ergeben sich aus den Szenen/Effektbezeichnungen welche in DMXC vergeben wurde. Alternativ dazu kann ein JPG Bild verwendet werden welches einfach den Namen der in DMXC vergebenen Szenen/Effekt-Bezeichnung trägt und im Images Ordner abgelegt werden muss.
Das ganze läuft über die Terminalschnitstelle. Diese muss bei DMXC geöffnet sein. Erst muss DMXC gestartet werden, anschliessend Livetouch öffnen. Ich habe einfach mal ein altes Projekt von mir mit dazu gepackt um zu demonstrieren wie es funktioniert.
Achja das ganze läuft nur mit .Net Framework 4.0 und läuft sowohl mit der Maus als auch mit einem Touchscreen recht gut.
Wirklich benutzt hab ich bisher nur auf Windows 7 sollte aber eigentlich auch mit Windows XP gehen (bisher 6 Party damit gemacht und keine Probleme ).
Tablets können angeblich über die jeweils verfügbaren RemoteTools ala RemoteVNC verwendet werden.
So das erstmal von mir könnt ja erstmal schauen ob ihr es bei euch überhaupt zum laufen bringt.
Ich bin übrigens nicht der Entwickler. Ich habe einen guten Freund gebeten mir sowas zu programmieren (der sich auch ein bisschen für sowas interssiert aber wenns drauf an kommt dann doch ehr für die Musik) da mir die Kommandobox nicht gereicht hat und ich was brauchte mit dem ich genau sowas wie das hier machen kann. Es ist mit Ihm aber OK das ich das hier zum Download anbiete. Ist wie geschrieben nur eine erste Alpha Version und ich hab noch 1000 Ideen aber erstmal schauen wie´s so ankommt.
Viele Grüße und bis denne ![]()
