Tastaturkontrolle unter Win7 nicht möglich
    bei mit taucht bei der Aktiverung von der Tastaturabfrage folgende Fehlermeldung auf:
    "Tastatur-Hook konnte nicht gesetzt werden... Fehler Nr.5".
    Kann ich unter Windows 7 nicht die Tastatur abfragen? Ich besitzt natürlich die Admin-Rechte.
    Allmendus
  • Abend,
    also bei mir funktioniert die Tastaturabfrage unter Win 7 64bit ohne Probleme. Ich wüsste jetzt aber au net, woran es liegen könnte, dass es bei dir net tut.
  • Lösung gefunden!
    Ich habe zwar die Admin-Rechte, da ich nur ein Konto unter Win7 führe, aber die Sicherheitseinstellung war zu hoch gewesen.
    Also für alle mit dem selben Problem:
    Unter Benutzerkonto habe die "Einstellung für Benutzerkontosteuerung" auf ganz niedrig gesetzt, dann Neustart und keine Fehlermeldung mehr. Es klappt!!
    Werde mal die Stufen zwischen niedrig und hoch durch testen ...
    Allmendus
