Moin,
wollte eben mein IF weiter Bauen, und den grundton Quarz einlöten jetzt sehe ich das ich diesen hier geliefert bekommen habe gibt es einen Möglichkeit diesen zu Verbauen oder neu Bestellen ?
Moin,
der funktioniert genauso
einzige Bedingung ist 24mhz Grundton und das ist gegeben
Einfach ein paar Drahtreste an die SMD Pads löten und diese dann an die Lötpads
Reichelt hat den 24MHZ Grundton Quarz nur in dieser Ausführung, daher bestellen manche auch bei https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.segor.de(die haben nämlich den "richtigen" Quarz
Jo, ham scho genug gemacht! Geht sehr schön mit Kupferlackdraht oder ähnlichem.... Is zwar weng gebastelt, aber sieht ja niemand *g* Ich würd das ganze in Heißkleber etc. vergießen um Kurzschlüssen vorzubeugen...
ich habs auf eine punkraste platine gelötzt und dann zwei drahtbrücken in die quarzpins geführt ![]()
sieht etwas ordentlicher aus
Kannst auch einen von mir haben, ich habe zuviele bei Segor bestellt.
ich habe den gleichen Quarz bestellt / bekommen.
Weiter nicht schlimm, da die beiden nahe beieinander liegenden Pins die gleiche Belegung haben - daher eigentlich, wie ein normaler Quarz 2 Pins.
Ich selbst habe das Ganze mittels 2 kurzen Drähten gelöst. Am besten Ihr schaut Euch das Bild an!
Grüße,
Black
PS.: Links - Platine von Digital-Enlightenment, Rechts - Platine von OLAF-HEAD
Es sind leichte Qualitätsunterschiede zu bemerken - trotzdem sind aber beide sehr gut verarbeitet und leisten einen sicheren Dienst!
irgendwie streikt gerade der Beitrags-Editor bei mir.
Wenn ich angemeldet bin, kann ich keine Beiträge mehr mit dem normalen "Antworten" schreiben, sondern nur noch per Schnellantwort.
Werde morgen schauen, ob es an meinem Rechner, oder an etwas anderes liegt.
Daher muss ich euch leider noch etwas mit dem Bild vertrösten - Entschuldigung.
Grüße,
Black
@ Black,
das mit der Pinbelegung wusste ich nicht das die nah beieinander liegenden komplett die selben werte besitzen, ich werde das ganze evtl auf einem Lochraster anbringen ist dann ordentlicher ![]()
bin aber mal auf deine Bilder gespannt...
@Axel
hast schon ne PN/Mail von mir meld dich mal ![]()
Hier ist eine gut Möglichkeit mit dem SMD Quarz beschrieben:
http://datenbahn.homeip.net/dmx/dmx_usb_if/
"Den Quarz verlöten ist dann einfach; jeweils vorsichtig ein Beinchen nach aussen biegen, zwischen den beiden Kerkos positionieren, ggf die Beinchen vorab kürzen und an den Pins der Kerkos verlöten.
Natürlich an den zur Platinenmitte liegenden Pins verlöten. Die äusseren Pins liegen auf GND."
Da anscheinend mein Beitragseditor immer noch nicht will, habe ich das Bild schnell wo anders hochgeladen:
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Datei:DE-Interface_Black.JPG
http://datenbahn.homeip.net/dmx/dmx_usb_if/"Den Quarz verlöten ist dann einfach; jeweils vorsichtig ein Beinchen nach aussen biegen, zwischen den beiden Kerkos positionieren, ggf die Beinchen vorab kürzen und an den Pins der Kerkos verlöten.
das versteh ich nicht so ganz wieso willst du noch Kerkos zwischen bauen??
Weil die da hingehören? Schau dir den Schaltplan an, C3 und C4.
Eigentlich ist die Variante von Tim auch nicht schlecht.
Da ist zumindest der Quarz noch auf der Platinenfläche...
Grüße,
Black
