Hallo zusammen,
ich wollte folgendes Umsetzen:
Sowohl ein Taster eines Midi-Pults startet/stoppt eine Cuelist als auch ein (Lumos-)Button im Softdesk. Ein/Aus wird durch Leuchten der Taster/Buttons dargestellt. (2x gleiche Funktion - intern/extern)
Hierfür verodere ich die Signale beider Taster mit einem FiFo-Node. Im Anschluss Nutze ich das Signal zum Toggeln eines T-FlipFlops. Der Ausgang des Flip-Flops gebe ich wieder auf die beiden Taster (für das Leuchten) zurück.
Den Softdesk-Button habe ich so konfiguriert, dass er selbst nicht toggelt.
Im Prinzip funktioniert das auch. Ich kann von beiden Tastern aus starten und stoppen. Die Signalisierung des externen Midi-Tasters funktioniert perfekt. Der Softdesk-Button leuchtet allerdings nur, wenn ich über den externen Midi-Taster schalte. Wenn ich mit dem Softdesk-Button schalte, leuchtet dieser nur in dem Moment, wenn er gedrückt wird. Der Status wird dann nicht korrekt angezeigt.
Kann ich das irgendwie anders umsetzten, damit das funktioniert? Ich vermute, dass durch den Druck auf den Softdesk-Button meine Rückführung überschrieben wird. Kann man das irgendwie unterbinden?
Bernd
