Hallo zusammen,
ich stehe kurz vor einer neuen Lichtshow für ein Live-Konzert und würde gerne einige Effekte (Chaser, Blinder etc.) im Tempo / Beat der einzelnen Songs ablaufen lassen.
(Das Audio Analyzer Plugin ist bei unserem Material nicht zuverläsig genug und wäre auch beim Einstieg der Songs (meist Piano Intros ohne oder mit nur wenig Percussion) noch nicht bereit.)
Welche Möglichkeiten gibt es, aus der bekannten Setlist heraus das Tempo (Beat) für jeden einzelnen Song in DMXC zu definieren, ohne manuell über Tap vor jedem Song jeweils das Tempo eines Speedmasters zu ändern?
Dann müsste zwar noch über Sync synchronisiert werden, aber Chaser würden schon das richtige Tempo der Viertelnoten (Beat) haben.
Etwas umständlich wäre, für jeden der etwa 20 Songs eine CueList anzulegen, dieser jeweils über die CueList Options einen eigenen Speedmaster zuzuweisen, diesen vorher auf den gewünschten Wert einstellen usw.
Ein weiterer Nachteil daran wäre, dass dann zwar die jeweilige CueList den richtigen Beat hat, aber außerhalb dieser CueList keine universellen Chaser oder Blinder Effekte mit dem gleichen Tempo arbeiten würden, sondern alle Effekte pro Song auf den gleichen Speedmaster des Songs eingestellt werden müssten. Die Vielzahl der geclonten Effekte wäre am Ende nur über jeweils ein eigenes Softdesk pro Song zu beherrschen???
Welche bequemeren Möglichkeiten gibt es, den BPM Wert für einen Speedmaster z. B. über einen Softdesk pro Song möglichst zusammen mit anderen Einstellungen (Farben, Dimmerwerte etc.) zu ändern?
Aus einer CueList heraus scheint es keine Möglichkeit zu geben, das Tempo eines Speedmasters zu ändern, oder einen Parameter dafür zu setzen, oder doch??? ![]()
