Gibt es eine Möglichkeit aus dem IA auf Prozeduren im DDF zu zugreifen.
    ich habe da noch zwei alte Futurelight Scanner (SC-740).
    Das DDF dafür habe ich soweit fertig (Vorgestern noch einen Fehler behoben).
    Bei den "alen Eimern" sind ja Entladungs Leuchtmittel verbaut.
    Diese müssen halt gezündet werden.
    Dafür habe ich im DDF auch die passenden Prozeduren geschrieben.
    Lamp On und Off für das Leuchtmittel, sowie Fan Min und Max für die Drehzahl der Lüfter.
    Diese Prozeduren kann ich aus der Stage View auch abrufen.
    Nun aber meine Frage:
    Ist es auch möglich diese Prozeduren aus dem IA heraus aufzurufen ?
    Ich habe in der 3.2.3 sowie in der 3.3 RC2 nichts gefunden. (Oder übersehe ich das was ?)
    Wäre halt schön aus meiner "Show Ansicht" (Es wird nur Stage View und Softdesk angezeigt) im Softdesk mit einem Button über das IA diese Przeduren zu verwenden.
    Oh Oh doch nicht so genau hingeschaut 8)
    Danke
    Das mit Lamp On und Off habe ich gefunden und es funktioniert.
    Aber Fan Min und Max finde ich nicht.
    Ausschnit aus dem DDF:
    <procedures>
    <procedure name="Fan Max">
    <set dmxchannel="5" value="0" />
    <hold value="100" />
    </procedure>
    <procedure name="Fan Min">
    <set dmxchannel="5" value="127" />
    </procedure>
    <lamp_on>
    <set dmxchannel="5" value="135" />
    <hold value="5500" />
    </lamp_on>
    <lamp_off>
    <set dmxchannel="5" value="235" />
    </lamp_off>
    </procedures>
    Gibt es dafür noch einen Trick ?
    Grß Steff
    Edited once, last by Steff (July 13, 2024 at 8:40 PM).
    Das sind ja auch die die im DDF Creator 3, sowie in DMXC 3 vorhanden bzw. schon vorgegeben sind.
    Das sind die die ich als Custom angelegt habe.
    Diese kann ich über die Stage View ansprechen aber nicht aus dem IA.
    Gibt es da noch einen Trick das ich die ins IA bekomme ?
    Oder ist das noch ein Fall für den Bugtracker ?
