Änderungen in der Gerätesteuerung sollen im Softdesk übernommen werden
    ich komme hier nicht weiter.
    Folgendes Problem:
    Ich habe im Softdesk einen Fader für die Goborotationsgeschwindigkeit meiner Movingheads. Das läuft auch.
    Nun möchte ich aber auch, der dieser Fader reagiert, wenn ich den Fader in der Gerätesteuerung verwende.
    Ich weiß nicht wie ich im Input Assignment die Verknüpfung herstelle.
    Und wenn ich gerade dabei bin, kann ich im Softdesk den Fader so einstellen, das die Normalstellung bei 50 ist?
    Schön wäre es auch, wenn ich ihn mit einem Doppelklick wieder auf die Mittelstellung bringen könnte.
    Hier die Bilder zur verdeutlichung
    Schon mal vielen Dank.
    LG Andreas
  • Hi ANdreas,
    probier mal das "Passthrough" in den EInstellungen des Sliders anzuschalten.
    Dort kannst du auch, deine zweite Frage betreffend, den Min- und Max-Wert eintragen. Würde dir -50 und 50 passen? Probier es mal aus.
    Patrick
  • Hallo Andreas!
    Was mit als erstes auffällt: der Programmer weiß gar nicht, welche Geräte er ansprechen soll. Du musst ihm auf der linken Seite die ID, den Name oder die Nummer der gewünschten Geräte oder der Gerätegruppe übergeben. Bedeutet für dich, dass du den Ausgang "ID" des Gerätegruppen-Nodes (Device Group Nodes) am Eingang "Gerät oder Gruppe" verbindest. In dem Gerätegruppen-Node wählst du dann die entsprechende Gerätegruppe aus. Denn aktuell spricht der Programmer immer das an, was in der Bühnenansicht ausgewählt ist. Und das ist der zweite Punkt: du musst das Auswählen mit der Maus auf einen Button legen und diesen wiederum mit dem Eingang "Auswählen" des Gerätegruppen-Nodes. Hast du dann in der Bühnenansicht und betätigst diesen Button, solltest du dies auch in der Bühnenansicht sehen.
    Unabhängig davon gibt es noch zwei gänzlich andere Alternativen, um die Rotationsgeschwindigkeit zu variieren:
    • Du legst eine Szenenliste mit mehreren Szenen an, in denen du unterschiedliche Geschwindigkeiten inklusive Drehrichtungen vorgibst
    • Du arbeitest (auch) an dieser Stelle mit einem (weiteren) Geschwindigkeitsmaster und speicherst dies als einzige Szene in einer Szenenliste ab.
    Die beiden Alternativ-Vorschläge sollen erstmal Schlagworte sein. Wenn du hier mehr zu wissen möchtest, einfach fragen. :)
    Viele Grüße, Stefan.
  • LightningBrothers February 3, 2022 at 8:04 AM
    Changed the title of the thread from “Input Assignment Änderungen in der Gerätesteuerung sollen im Softdesk übernommen werden” to “Änderungen in der Gerätesteuerung sollen im Softdesk übernommen werden”.
  • Hallo Stefan,
    schon mal vielen Dank.
    Ich komme allerdings noch nicht ganz mit.
    Ich habe den ID Ausgang der Device Group mit dem Eingang Geräte/Gruppen vom Programmer verbunden und in der Device Group die Gruppe ausgewählt.
    So weit so gut.
    Ich habe noch nicht verstanden wie ich den umgekehrten Weg herstellen kann. Also von der Gerätesteuerung zum Softdesk.
    Der Programmer gibt auf der Ausgangsseite bei der Goborotation die Werte -2 bis +2 aus, wenn ich in der Gerätesteuerung den Fader verwende.
    Das Signal geben ich über den Dreisatz wieder an den Fader im Softdesk mit den Werten 0 bis 100.
    Der Ausgang vom Rule of three bleibt aber immer bei 0.
    LG Andreas
    ich bin zwar nicht Stefan, aber bevor man dir deine Frage beantworten kann, gibt es noch eine Gegenfrage: Was möchtest du von den folgenden beiden Dingen genau machen:
    • Das aktuell ausgewählte Gerät / Gruppe über den Slider steuern
    • Ein spezifisches Gerät / Gerätegruppe über den Slider steuern
    Jenachdem muss der Aufbau im Input Assignment etwas anders sein und das kam bisher nicht so richtig aus deinen Posts heraus (zumindest konnte ich das nicht direkt so herauslesen).
    P.S.: Dein @ Stefan erreicht den falschen. denn wir haben auch einen anderen User mit diesem Namen (der sich dann immer über die Erwähnung wundert) ;) Richtig wäre LightningBrothers :)
  • Hallo JP,
    Ich habe einen Fader im Softdesk der z.B. die Goborotation regelt. Das läuft auch.
    Wenn ich jetzt eine Gerätegruppe in der Bühnenansicht auswähle und die Goborotation über die Gerätesteuerung ändere möchte ich, das der Fader im Softdesk die Änderung auch anzeigt.
    Grundsätzlich verstehe ich noch nicht wie man im Input Assignment mit dem Programmer arbeitet.
    Ich habe jetzt verstanden, dass ich dem Programmer erst einmal sagen muss für welche Geräte er zuständig ist.
    Mir ist nicht klar, wie ich die Werte an mein Softdesk zurückmelden kann.
    Wie im beschriebenen Fall und zusätzlich habe ich im Softdesk Button für Lumos. Jeweils getrennt für drei Gerätegruppen.
    Diese funktionieren auch.
    Zusätzlich habe ich einen Button als Master Lumos, mit dem ich alle drei Gerätegruppen gleichzeitig schalten kann.
    Wenn ich das mache, möchte ich, das die drei einzelnen Lumos Button dann ebenfalls den Status melden.
    War das verständlich?
    LG Andreas
  • Ich habe das gerade mal kurz ausprobiert. Dabei kam mir, dass es da ein Format-Problem in der 3.2.3 gibt. An sich machst du nichts falsch in deinem Bild im Post #5. Das ist tatsächlich normalerweise der richtige Weg. Allerdings ist das Ausgabe-Format des Programmers so, dass der Dreisatz-Knoten (Rule of Three) (und auch der Slider-Input) die Werte nicht versteht und einfach nichts macht. Du kannst das ganze aber zum Glück umgehen: Hänge einfach einen Format-Knoten mit folgenden Einstellungen zwischen den Programmer-Output und dem Rule of Three. Die Einstellungen siehst du in folgendem Bild:
    Was intern passiert (falls das interessiert): Im Hintergrund gibt es verschiedene Datentypen (z.B. für Zahlen, für Text, für die Farbe oder eben kombinierte Werte wie die Goborotation). Die bekommt man aber als Anwender des Input Assignments nicht zu Gesicht bzw. bemerkt das nicht, weil das Input Assignment alle diese Datentypen kennt und weiß, wie man diese als Text darstellt (der Text, der vor oder hinter dem Port, also dem Anschluss steht). Die Knoten wiederum können nicht mit allen Datentypen umgehen. Es sind zwar an vielen Stellen Konvertierungen für mehrere Datentypen enthalten und man kann so munter hin und her konvertieren (ohne es zu merken). Wenn einem Knoten eine spezifische Konvertierung aber nicht bekannt ist, dann kann er mit einem Wert in einem speziellen Datentyp auch nichts anfangen und macht dann einfach nichts. Und genau das passiert hier leider beim Rule of Three (der kennt das spezielle Format für die Goborotation nicht). Wir machen uns aber zu nutze, dass wir wie gesagt am Eingang des Rule of Three auch einen anderen Datentyp reinschieben können, als eine Zahl: Ein Text (String) der eine Zahl enthält (das ist programmiertechnisch ein Unterschied). Nun brauchen wir also nur noch einen Knoten, der sowohl das Ausgabeformat für die Goborotation versteht, als auch einen String ausgeben kann. Und das ist eben der Format-Knoten. Wir konvertieren also im Format-Knoten vom internen Format für die Goborotation in einen String, der die Zahl in Textform enthält und dann im Rule of Three von Text in eine Zahl, mit der der Rule of Three Knoten umgehen kann. Wie gesagt sieht man das als User nicht, weil alle Darstellungen gleich aussehen (siehe auch mein Bild). Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wird sich das Verhalten in diesem speziellen Fall in der 3.3 ändern, denn dann wird der interne Datentyp für die Goborotation anders dargestellt. Du wirst das also bei einem Update auf DMXControl 3.3 (sobald sie draußen ist) vermutlich anpassen müssen (habe das aber gerade nicht nachgeschaut und kann dir nicht sagen, wie das dann aussieht).
    Edited once, last by JPK (February 4, 2022 at 12:54 AM).
  • Moin JP,
    super es geht!
    Bei mir ist der Wert nur -2, damit geht es.
    Jetzt wäre es noch toll, wenn ich im Steuerungsfenster für Gobos den Fader bewege, dass dies ebenfalls vom Fader im Softdesk übernommen wird.
    Auch danke für die ausführliche Erklärung, ich finde es gut. :thumbup:
    Dadurch konnte ich die anderen Probleme selber Lösen.
    Beim Zoom, Fokus,... hatte ich das gleiche Problem.
    Mit dem Format geht es nun.
    Ein Problem habe ich noch.
    Ich habe im Softdesk einen Masterfader für die Strobo Intensität.
    die drei Gerätegruppen haben alle unterschiedliche max. Werte bei 100% 10, 15 und 18.
    Wenn ich dem Programmer nun die Gruppe zuweise ist der maximal Wert bei Strobo nun 10.
    Wie bekomme ich es, das alle drei Gerätegruppen mit ihrem richtigen Wert angesteuert werden?
    Wenn ich Softdesk den Fader auf 100 ziehe, fährt der Fader im Steuerungsfenster der Intensität nicht auf 100 da der max. Wert nun bei 10 liegt.
    Im Softdesk sind auch Strobe Fader für jede einzelne Gruppe. Diese sollen natürlich auch reagieren, wenn der Master Fader im Softdesk verwendet wird, ebenso im Steuerungsfenster der Intensität.
    Hier die Bilder dazu. Die Werte vom Dreisatz habe ich in Grün dazu geschrieben.
    Gibt es dafür auch eine Lösung?
    LG Andreas
  • Mahlzeit Andreas!
    Ich habe mir dein Problem
    mal angeschaut und festgestellt, dass du einen Bug im Slider gefunden hast. Das Problem tritt auf sobald der Minimalwert unter 0 liegt und du den Style "Rounded" oder "Custom" ausgewählt hast. Änderst du den Style auf "Slim Gnob", reagiert der Slider auch. Wenn du magst, darfst du hierzu gerne ein Ticket in unserem Bugtracker anlegen, wo du nochmal das Problem beschreibst, im Idealfall ein Beispielprojekt anfügst und auch meine Hinweise / Erkenntnisse mit aufnimmst.
    Zu deinem anderen Problem
    kann ich sagen, dass dies in diesem Sinne kein Problem, sondern ein beabsichtigtes Verhalten in DMXControl 3 ist. Mit dem so genannten Hardware Abstraction Layer (kurz HAL) wird nämlich realisiert, dass beim Einsatz von gänzlich unterschiedlichen Geräten, die aber allesamt verschiedene gemeinsame Funktionen besitzen, im Idealfall am Ende das gleiche Ergebnis auf der Bühne (allgemein gesprochen auf allen ausgewählten Geräten) zu sehen ist. Bei dir ist es nun so, dass durch das gemeinsame Auswählen der Geräte, die allesamt unterschiedliche Strobefrequenzen besitzen, das Gerät maßgebend ist, welches die geringste Strobefrequenz besitzt. Gleiches würde folglich auch bei der Position passieren, wenn du einen Scanner und einen Moving Head gemeinsam in eine Gruppe packst: der Scanner hat üblicherweise den kleineren Aktionsradius und ist somit maßgebend. Sind beide DDFs für die Geräte optimal erstellt, siehst du am Ende eben keinen Unterschied. Hinzu kommt, dass (nur) über den Weg die Ansteuerung gänzlich unterschiedlicher Geräte dermaßen vereinfacht werden kann.
    Ich hoffe du konntest mir insbesondere bezüglich des letzten Absatzes folgen.
  • So, wie du gesehen hast, habe ich dein Ticket FS#4763 : Keine Aktualisierung der Position des Sliders, wenn dieser einen negativen Minimalwert hat nochmal kommentiert. Da war doch ein bisschen zu viel Kauderwelsch drin, sodass das eigentliche Problem nur schwer herauszulesen war. :S
    Bezüglich deiner Aussage in dem Ticket "Die Fader in den Steuerungsfenstern bewegen sich nicht analog zum Slider mit", habe ich die Angelegenheit nochmal nach geprüft. Grundsätzlich funktioniert das, so wie du dir das vorstellst. Es gilt aber ein Punkt zu beachten, der auch im Wiki-Artikel zum Programmer-Node einzusehen ist: auf der Eingangsseite erwartet der Programmer an vielen Eingängen, welche entsprechend regelbar sind, einen "normierten" Wert zwischen 0 und 1. Im Falle der Goborotation ist dieser Wertebereich nochmal aufgeteilt:
    • 0.0 bis 0.5: Kontinuierliche Drehung des Lichteffekts, Motor einer Spiegelkugel o. ä. im Uhrzeigersinn (CW).
    • 0.5 bis 1.0: Kontinuierliche Drehung entgegen des Uhrzeigersinns (CCW).
    Das hat den Grund, dass man mit diesem Wertebereich 0 bis 1 recht universell arbeiten kann, wenn entsprechende Berechnungen oder anderweitige Werteverarbeitungen stattfinden sollen. Für dich bedeutet das, dass du den Dreisatz (Rule of Three) auf der Eingangsseite anders konfigurieren musst, als den auf der Ausgangsseite.
  • mal angeschaut und festgestellt, dass du einen Bug im Slider gefunden hast. Das Problem tritt auf sobald der Minimalwert unter 0 liegt und du den Style "Rounded" oder "Custom" ausgewählt hast. Änderst du den Style auf "Slim Gnob", reagiert der Slider auch. Wenn du magst, darfst du hierzu gerne ein Ticket in unserem Bugtracker anlegen, wo du nochmal das Problem beschreibst, im Idealfall ein Beispielprojekt anfügst und auch meine Hinweise / Erkenntnisse mit aufnimmst.
    @LightningBrothers
    Ich sitze gerade an meinem Programm und wollte dir kurz mitteilen, das es doch funktioniert. Also kein Bug.
    Das Ticket kann also gelöscht werden.
  • Ich sitze gerade an meinem Programm und wollte dir kurz mitteilen, das es doch funktioniert. Also kein Bug.
    Vielleicht fällt es bei dir nun nicht mehr direkt auf, weil du den Slider im gleichen Moment betätigst. Das Ticket hat aber weiterhin seine Daseinsberechtigung, wie ich bei einem erneuten Test festgestellt habe - nämlich beim Bauen eines entsprechenden Beispielprojekts. Ich habe es gerade dem Ticket beigefügt. Vielleicht siehst du dann, wieso ich sage: "Danke fürs finden dieses Bugs im Softdesk". :)
