Klasse, vielen Dank!
Suche Kaufberatung für Moving Heads mit rotierenden Gobos (Amateurbereich)
MarkusW -
April 4, 2021 at 8:41 PM -
Die Lüfter waren bei mir mittelmäßig laut, ich habe sie irgendwann ausgetauscht, da die Dinger in meinem Zimmer hängen
weißt du noch welche Lüfter du eingebaut hast ? oder eine Bezugsquelle ?
Für die beiden 50 mm-Lüfter habe ich "AABCOOLING Super Silent Fan 5" verwendet, für den 80 mm-Lüfter (der dünn sein musste, um ins Gehäuse zu passen) den "SmartCooler LFM1380H".
Um die Strömungsgeräusche etwas zu reduzieren habe ich außerdem die originale Gehäuseplatte vor dem Lüfter durch einen 3D-Druck mit einem einfachen Loch und einem Standard-Lüftergitter in schwarz ersetzt.
Alle Teile (außer dem 3D-Druck
) hatte ich damals bei Amazon bekommen.Stefan
Soo...
Bei dem Paket lag keine Rechnung oder ein Lieferschein bei (vielleicht sollte man sich den Adressaufkleber als Beweis aufheben?).
Habe mich mal schlau gemacht: Aliexpress scheint direkt KEINE Rechnungen erzeugen zu können, aber im Chrome Web Store gibt es diverse Apps, die eine Rechnung generieren können.
Spaßeshalber habe ich mir eine App auf den Rechner gezogen und getestet:
Gibt dann eine pdf raus, die man dann ausdrucken kann:
Schau dir mal den Eurolite TMH-S30 an. Er hat 8 (wie ich finde) sehr schöne Gobos die rotieren oder auch shaken können. Es gibt Ihn bei verschiedenen Anbietern schon für ca. 230 Euro und die Preisleistung ist wirklich spitze! Ich selbst habe 2 Stück und bin sehr zufrieden.
Moin issjut, hast du dann auch eine DDF Datei für DMX Control 3.0 und würdest du sie mir geben?
Vielen Dank im Voraus.
LG Andreas
Ich habe mir ebenfalls ein DDF für die TMH-S30 gebaut. Dachte eigentlich, ich hätte es schon in die DDF Library hochgeladen. Hole ich aber gerne nach, damit du es nutzen kannst.
Ich finde die Dinger gar net schlecht. Mit Farbe und Gobo sind sie halt nicht mehr hell. Aber im Partykeller reicht es.
Der beste Effekt ist übrigens das strichförmige Gobo langsam rotieren zu lassen und auf eine Spiegelkugel auszurichten.
Leider gibts den Link zum Ali nicht mehr.
Gibt es brauchbare Alternativen zum TMH S30 dort ?
Habe im Moment die Uking billig dinger um die 80 €
denke da gibts Luft nach oben.
Danke für Eure Tipps ..
Ach ja ... ca. 150 sollte das max. sein
