Parametermaster i.V. mit Fanning für die Phase - Fehlermeldung beim Laden des Projektes
  • Hallo DMX-Freunde
    ich bräuchte Hilfe um die Phase z.B. bei einer Kreisbewegung von Movingheads mit einem Fader (midi oder softdeck) zu verstellen.
    Im Projekt funktioniert das auch, in dem ich bei der Phase 0 < {parametermaster 1} eintrage.
    Nur läßt sich das Projekt nicht wieder laden. Sobald man die Szene gespeichert hat und dann das Projekt später wieder laden möchte,
    kommt diese Fehlermeldung: Value kann nicht für Parameter: Phase geladen werden. (siehe Screenshot)
    Kann man da irgendwas machen?
  • Vielen Dank, ich lege ein Ticket an.
    Für alle die es irgendwie nutzen möchten habe ich eine Lösung gefunden:
    {parametermaster 1} < {parametermaster 1:*2}
    Das funktioniert, ist nicht perfekt aber erzeugt den gewünschten Effekt.
    Schöne Grüße
  • Das was du geschrieben hast stimmt aber nicht ganz.
    Speedmaster WertWert 1Wert 2Ergebnis
    0000
    55105<10
    10102010<20
    360360720360<720
    Du hattest oben in deiner ersten Version geschrieben "0< Wert X"
    Wenn du es genauso haben möchtest wie 0<{Parametermaster 1}, dann kannst du folgendes verwenden: {Parametermaster 1:*0} < {Parametermaster 1}
    Nutzer99
