Mehrere Beams eines Gerätes über Colorwheel ansteuern
  • Guten Abend zusammen,
    ich möchte Effekte mit einer LED BAR mit 4 Segmenten erstellen. Zu Beginn würde ich gerne bei alle Segmente gleichzeitig mit dem Colorwheel eine Farbe einstellen. Allerdings wird bei Auswahl des Gerätes in der Stage View und bei anschließenden Drehen des Colorwheels immer nur der erste Beam, sprich nur ein Segment, angesteuert. Lässt sich das einstellen, sodass alle Beams (Segmente) in der Stage View gleichzeitig reagieren?
    Würde mich über eine Antwort freuen.
    Liebe Grüße
  • JPK March 3, 2019 at 9:39 PM
    DMXControl 3 unterstützt in der aktuellen Version (3.1.3) noch keine Multibeam-Fixtures. Sprich du musst das auf anderem Wege lösen. Was hier hilft ist, dass du praktisch für die Segmente 2 bis 4 ein spezielles DDF anlegst, welches nur für diese drei Segmente genutzt wird. Das aktuelle DDF wird dann das für das erste Segment und für die Gerätefunktionen. Das ist ein wenig umständlicher zu bedienen als mit einem nativen Multibeam-Support. Aber du kannst ja mal ausprobieren, ob das trotzdem für dich passt.
    Edited once, last by JPK (March 3, 2019 at 10:00 PM).
