ich wünsche mir einen festen Wert bei den Fog Einstellungen
⇒ 10/50, (10% Fog, 50% Fan)
damit ein Hazer auch gleichmäßig den ganzen Abend leichten Dunst produziert.
Danke.
Danke.
Du kannst dir ja einfach eine CueList anlegen, die das für dich macht.
Ja, .. so habe ich es bisher gemacht ..
Ok. Was spricht dagegen, dass du die andere Variante möchtest?
Hallo steffens,
Ich hab den dazu passenden Bugtracker Eintrag FS#3221 : Fog - fester Wert 10/50 gesehen. Ich bin aktuell der Meinung, das diese Anforderung keine Allgemeine Anforderung ist, und daher auch nicht in die Software eingebaut werden sollte. Wie gesagt es gibt ja Lösungen.
Wenn es doch einen validen Grund gibt warum das Notwendig ist, kannst du dich ja hier äußern, ansonsten mache ich das Ticket irgendwann zu.
Was noch gar nicht erwähnt wurde: Die Interpretation der Werte mit Schrägstrich stimmt so nicht. Das ist nicht Fog/Fan, sondern das Verhältnis an/aus. Deswegen ergeben die bisherigen Werte auch immer 100 %.
20/80 wäre also 20 % der Zeit an, 80 % aus. Bezogen auf 20 Sekunden, also 4 Sekunden an, 16 Sekunden aus.
Da wäre evtl. auch eine Änderung der "Auto Fan on Intensity" eine Möglichkeit, zurzeit geht ja nur ein Wert zwischen 0 und 1, wobei 1 den Fan auf den gleichen Wert setzt wie den Fog. Wenn hier auch Werte über 1 oder absolute Fan-Werte möglich wären, wären auch Fälle wie dieser mit recht wenig Fog umsetzbar.
Also Werte > 1 sind kein Problem. Das kann man schnell ändern. Absolute Werte wäre dann wieder die Frage, wann wird der absolute Wert genommen? Wenn Fog > 0% oder wieder Proportional (womit wir wieder beim Faktor wären, also doch nicht Absolut
Hallo zusammen,
danke für die Rückmeldungen.
Bleibt nochmal die Frage: Wie kann ich 10% Fog und 50% Fan am besten umsetzen?
Geht es derzeit nur über eine Cue?
Gruß Steffen
Hallo Steffen!
Jap... Ist auch meine bevorzugte Lösung. Du kannst im Übrigen auch mehrere Cues mit unterschiedlichen Werten für Fan und Fog der Cuelist hinzufügen und aktivierst dann nur eine Cue. Dann brauchst du keine zusätzlichen Buttons etc. pp. Auch lässt sich das so relativ schnell umstellen.
Viele Grüße, Stefan.
Danke, ja so hätte ich es auch gemacht. ... und setzte es auch so um ...
Gruß Steffen
Ok. Falls noch Bedarf für einen Fan zu Intensity Faktor > 1 besteht, bitte dazu einen Eintrag im Bugtracker.
