Nachdem das Nodle nun schon länger verfügbar ist, haben wir nun ein kleines Feature-Update für die Firmware des Nodles. Bisher ließ sich das Interface nicht als Repeater betreiben, sondern es hat nur in Verbindung mit einer Software funktioniert. Nun haben wir dies leicht abgeändert. Mit der neuen Firmware 1.04, welche ihr auf der Projektseite des Interfaces (https://www.dmxcontrol-projects.org/hardware/nodle-u1.html) findet, erhält das Interface einen Repeater-Modus. Um ihn zu aktivieren, muss ein Jumper auf den ISP-Header zwischen Pin 4 und 6 gesteckt werden (Siehe Bild). Erhält das Interface Strom, prüft es, ob ein USB-Host vorhanden ist. Wenn keiner vorhanden ist (z.B. das Interface ist an einem USB-Netzteil angeschlossen) und der Jumper ist gesetzt, dann startet das Interface nach 10 Sekunden in den Repeater-Modus. Dies erkennt ihr an der blinkenden LED. Ist kein Jumper gesteckt, so blitzt die LED auf und das Interface geht nach 10 Sekunden in den passiven Modus (verhalten wie bisher). Wird ein USB-Host erkannt, dann ist auch hier das Verhalten gleich wie bisher (das Interface geht in den gewünschten Mode). Der Host-Modus wird dabei aktiviert, sobald eine aktive USB-Verbindung verfügbar ist (wenn der PC eingeschaltet wird). Eine Erkennung der Softwareverbindung ist leider nicht möglich, da dies einen größeren Umbau der Nodle-Firmware benötigen würde.
Um die neue Firmware auf das Nodle zu flashen, könnt ihr einfach mit Atmel Flip gemäß der Nodle-Anleitung im Projektarchiv vorgehen.
Euer
DMXControl-Team ![]()
