Kann mir jemand erklären was ich denn falsch mache aber es passiert rein garnix ? Oder ist DMX Con3 unter WIN 10 mit Enttec open USB noch nicht Kompatibel??? ![]()
DMX Control 3 mit Enttec Open USB unter Win 10 ohne Funktion
spirallights -
September 20, 2017 at 8:07 PM -
Ich habe eine Vermutung, jedenfalls bin ich beim letzten Einsatz darüber gestolpert: Wenn du das Interface hinzufügst, öffnet sich ein kleines Fenster. Dort musst du im obersten Eintrag den Port des Interfaces explizit auswählen. Hast du das getan?
DMXC3 funktioniert hat bei mir jedenfalls dann problemlos mit dem Enttec ODMX funktioniert.
lg
EDIT: Wenn du das Interface schon eingefügt hast, kannst du das Fenster auch über den obigen Button "Advanced Interface Settings" wieder öffnen
Hallo lieber bsaurbier, wenn ich das interface hinzufüge wie du beschrieben hast öffnet sich sich ein kleines Fenster aber ich kann nichts im oberen Eintrag auswählen. Meinst du den Eintrag Device? Warum kann ich da nichts auswählen?
Ich habe schon alle möglichen Treiber und Plugins installiert oder eingefügt aber nix passiert. Mit der alten version DMXC2 und einem Windows Vista Laptop lief das Interface aber warum nicht mit windows 10 und der neuen DMXC3 version?
Genau den Eintrag meine ich. Wenn da allerdings nichts angezeigt wird, erkennt dein Rechner vielleicht gar kein angeschlossenes Gerät... :-|
Ich habe das Interface leider nicht bei mir und kann deswegen gerade nichts ausprobieren. Schau mal, ob das Interface im Windows Geräte-Manager angezeigt wird und probier mal ggf verschiedene USB-Ports aus.
lg
Also ich weis das mein Rechner das interface eigendlich erkennt da ich mit dem interface auch Jinx benutze und das ohne weitere Probleme.
Und wenn ich DMXC3 starte kommt eine Meldung bei Satrting Kernel Subsystem : Error when getting interface from factory Enttec
Wird das Interface evtl noch von einem anderen Programm benutzt? Und der Port ist belegt?
Mfg Maik
Hallo, ich hab den JMS USB2DMX PRO, laut wiki soll ich ja auch den "Enttec Open DMX USB" wählen... leider funktioniert leider nichts. Bei DMX Controll 2 geht alles super ausser bei v3. Im gerätemanager wird er als USB Serial Port angegeben. In DMXC 3 kann ich leider auch kein Port wählen, an was könnte das liegen ?
Das heißt, in den "Advanced Interface settings" (wo man auch die Refresh Rate einstellen kann) ist das Drop-Down hinter "Device" leer?
Dann erkennt die Bibliothek von FTDI nicht, dass es sich um einen solchen Chip handelt.
Hilfreich wäre ein Screenshot des "Geräteinstanzpfad" aus dem Geräte-Manager (siehe Beispiel).Stefan
Geht es evtl. mit dieser Version des Plugins? Einfach mal testweise die Datei unter Kernel\Plugins\ ersetzen, alte Version aber aufheben
Wenn es dann geht, sollte es auch mit dem demnächst erscheinenden DMXC 3.1.1 gehen.Stefan
danke danke für die antwort, wenn ich das Plugin einfüge, starte das Subkernel nicht mehr
hab mal lieber mehr Fotos gemacht als zu wenig
zur info. Win 10 64Bit -
Benutzt den einer den JMS USB2DMX PRO + DMXControll 3 ?
Geht das Interface jetzt mit der just freigegebenen Version 3.1.1?
hmm mal sehen obs funzt
Hattest du schon Gelegenheit zum Testen?
Also mit der neuen Version von DMX C3 funzt nun endlich auch das interface von Enttec. Vielen Dank!
sorry das ich es jetzt erst sehe.. Kann bestädigen das er jetzt funktioniert
Hab aber trotzdem letzte woche das Nodle U1 bestellt, was diese Woche kommen sollte und zusammen Bastel , werde auch das dann benutzten. Trotzdem vielen dank für die Arbeit. Da werde ich mal eine Spende machen -
Vielen Dank. Bitte per Paypal, oder unsere geänderte Bankverbindung beachten (siehe Post auf Facebook). Im Impressum steht die neue korrekte Bankverbindung
Hello zusammen, ich habe 3.1 instaliert. Es sendet aber kein Signal aus dem Enttec Open USB
Mit QLC funktioniert alles einwandfrei... was kann ich noch ausprobieren?
JPK
April 9, 2018 at 8:24 PM Moved the thread from forum Interfaces [v3] to forum Supported Interfaces & Hardware [v3]. -
