Beenden einer CueList
    ich habe zwei kurze Fragen in Bezug des Beendens von CueLists:
    1.
    Wie kann ich umsetzen, dass eine CueList nach einmaligem Durchlauf automatisch beendet wird?
    2.
    Weiterhin habe ich eine Cuelist, welche als Loop läuft und per Button (aus Softdesk) beendet werden soll.
    Wie kann ich denn so etwas umsetzen?
    Besten Dank für eure Unterstützung!
    Caspi
    Du kannst in den Eigenschaften des Buttons im Softdesk festlegen, dass dieser als Umschalter arbeiten soll - sprich der Togglemode muss auf "true" gesetzt sein. Ist diese Eigenschaft gesetzt, ziehst du den Button im Input Assignment auf den EIntrag Go/Stop der entsprechenden Cuelist. So kannst du die gewünschte Cuelist über den Button starten und über den gleichen Butten wieder beenden. Gleichzeitig ist der Button in der Standard-Einstellung grün eingerahmt, solange die Cuelist aktiv ist.
