Einblendzeit während der Laufzeit verändern
    ich habe ein Frage zu den Einblendzeiten im Effektsequenzer.
    Läßt sich, während eine Effektliste läuft, die Einblendzeit für alle Effekte verändern?
    Das dies manuell im Effektsequenzer machbar ist, ist klar.
    Läßt sich die Einblendzeit aber z.B. über ein extrenes DMX-Pult evtl. regeln während die Effektliste läuft?
    Jelu
    das Problem ist, dass du die Einblendzeit einer gerade einblendende Szene nicht verändern kannst. Du kannst also nicht die Einblendzeit auf 5s setzen und nach einer Sekunde entscheiden, du möchtest die Szene schneller einblenden (z.B. um 2s kürzer). Du könntest aber mal probieren, ob du das mit der Auslagerung in eigene Effekte realisieren kannst. Denn dann setzt du alle Farbeinblendungen in unterschiedliche Effekte und packst alle in eine S!-Gruppe (Speed-Gruppe) (siehe dazu auch den entsprechenden Wiki-Artikel zum Effektsequencer). Nun solltest du die Effekte über den geschwindigkeitsregler steuern können. Deien bisherigen Effekt passt du so an, dass du dann immer nur die einzelnen Effekte aufrufst.
