Zufällig, Musiksteuerung, Wiederholen, Hin und Her in der Kommandobox
  • Hallo ihr fleißigen DMXler !
    Erst einmal einen Glückwunsch und Dank an alle Macher für dieses tolle Projekt und die Seite hier.
    Nach fast 30 Jahren haben ich und mein alter Herr beschlossen unseren ehrwürdigen Partykeller aufzumöbeln.
    Nicht zuletzt, weil die alten Funzeln aus heutiger Sicht auch unfassbar viel Strom verbrauchen. So haben wir
    einige LED Strahler und Effekte gekauft und unter die Decke geschraubt. Natürlich sollte auch alles schön
    blinken und leuchten und so bin ich dann bei DMX und somit hier bei euch gelandet. Nun lese, tippe und werkel
    ich schon seit vielen Stunden und bin soweit ganz erfreut, dass alles gar nicht so schwierig zu sein scheint, wie befürchtet.
    Einiges funktioniert dann aber doch nicht so, wie ich es möchte ;)
    Hier mein Problem:
    Ich habe einige Lauflichteffekte erstellt. Diese habe ich jeweils auf einen Button in der Kommandobox gelegt und kann diese
    auch ein- und ausschalten. Nun habe ich Buttons erstellt, wo ich für den ausgewählten Effekt jeweils die Musiksteuerung,
    die Zufallswiedergabe, die Wiederholung, und die Hin- und her-Funktion starten und beenden möchte. Das funktioniert aber
    bei mir nur für einen Effekt. Starte, beende und manipuliere ich die Effekte direkt im Effektsequenzer, funktioniert alles
    bestens, nur aus der Kommandobox heraus will es einfach nicht global für alle (den ausgewählten Effekt) funktionieren.
    Als Workaround hatte ich für jeden Effekt und die dazu gehörige Option (Zufall, Musik etc...) einen eigenen Button belegt,
    was soweit funktionierte aber dann würden es tonnenweise Buttons für einige wenige Effekte werden.
    Vielleicht habe ich etwas übersehen, eine Grundsätzlichkeit vielleicht, die eine solche globale Veränderung für Effekte nicht
    zulässt ? Oder nur zulässt, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind ?. Verändere ich die Abspieloption aus der Kommandobox
    heraus, kann man es auch im Effektsequenzer sehen (z.B. wird das Häkchen bei der Musiksteuerung gesetzt/entfernt) aber es ändert
    nichts am Abspielverhalten.
    Ich habe schon eine ganze Weile hier im Forum gesucht. Falls das Thema bereits behandelt wurde, so bitte ich um einen Verweis
    auf den entsprechenden Text.
    Vielen Dank im Voraus und einen besinnlichen 2. Advent.
    Wuddy
  • Hallo !
    Leider bin ich momentan nicht vor Ort, ich habe aber mal skizziert, wie ich mir das vorstelle:
    [Blocked Image: https://picload.org/image/pplpdrr/live-baukasten.jpg]
    Auf der linken Seite habe ich einige Lauflichter im Effektsequenzer erstellt. Dabei habe ich bestimmte Dinge wie zB. die Helligkeit ausgelassen,
    um so die Möglichkeit zu haben, diese während des Betriebes regeln zu können. Auf der rechten Seite würde ich nun gerne die Möglichkeit haben,
    die links eingestellten Effekte (START/STOP mit UMSCHALT-Flag zum ein- und ausschalten) weiter zu verändern. Also die Funktionen HIN/HER,
    WIEDERHOLUNG, MUSIKSTEUERUNG und ZUFALL zu nutzen.
    Wenn ich nun einen Effekt auf der linken Seite starte, legt dieser auch gleich los. Ist dieser Effekt im Effektsequenzer sichtbar angewählt, dann
    funktionieren die OPTIONEN (Zufall etc.). Starte ich einen anderen Effekt in der Kommandobox, verhalten sich die Strahler entsprechend aber
    die OPTIONEN haben keine Auswirkung. Es ist wohl tatsächlich so, dass man mit den OPTIONEN nur den im Effektsequenzer sichtbaren Effekt verändern
    kann. Auch wenn dieser ausgeschaltet ist. Wenn ich in der Kommandobox Buttons erstelle, wo ich den Effekt auch klar benenne, den ich zB. per Zufall
    wiedergeben möchte, dann funktioniert das, hätte aber viele, viele Buttons zur Folge.
    Ist es möglich, einen solchen Baukasten zu realisieren ? Ich habe mal versucht mit der Funktion "AUSWÄHLEN" zu arbeiten um dann mit Button wie
    "AUSGEWÄHLTEN EFFEKT STARTEN / STOPPEN" zum Ergebnis zu kommen, aber das funktioniert bei mir irgendwie nicht.
    Ich hoffe ich konnte euch meine Idee etwas näher bringen und auch erklären ?( . Vielen Dank für die Antworten.
    Wuddy
