HILFE
Ich brauche eine DDF für den Scanner Eurolite TS -5 ich bekomme das alleine nicht hin wer kann mir einen Link schicken
Ich benutze dmx Control 2
Habe das Problem das ich zwei nicht steuern kann.
Und das das Gobo Rad dauert dreht
DANKE IM VORRAUS
Dj Andy
DDf für eurolite TS-5
Dj Andy Salzgitter -
March 18, 2015 at 8:48 AM -
Hallo Andy,
was ist an dem enthaltenden DDF vom TS-5 nicht in Ordnung?
Offensichtlich hatten schon mehrere Leute das Problem. Grund: der Scanner versteht kein normgerechtes DMX-Signal. Lösung: Andere Timings einstellen (wenn dein Interface das unterstützt) oder ein anderes DDF probieren.
Diese beiden Threads sind interessant: Timings und anderes DDF.grüße, der lichtheini
Moin
Es ist so das ich 2 Geräte habe und das das Gobo Rad durch dreht bei dem einen und nicht still steht und der zweite sich nicht einschalten lässt das heißt die Lampe geht nicht an. -
Habe 2 tb -5, der selbe scanner nur mit walze. Du musst für den dimmer einen 6. Kanal nutzen und gobo auf kanäle 4 und 5 also gobokanal doppeln und dimmer auf kanal 6.
Sauber laufen sollen sie mit dem img interface. Hab ich allerdings auch nicht... -
Wohne übrigens in wf. Wenns klemmt kannst ja mal mit den teilen rüberkommen...
Ok dann werde ich das mal Probieren
Und klappt?
Ja ich bin zu frieden Danke der nach frage
