Moin Leute,
die folgende Idee ist rein aus einem Gedankenspiel ohne akuten Bedarf entstanden (uDMX, DE & Radig-Node bereits vorhanden): DMX ist nichts weiter als ein RS485-Bus und die billigen Interfaces machen auch nichts anderes, als USB über den Umweg RS232 auf genau diesen umzusetzen. Da könnte man doch...
...richtig: Sich in der Bucht einfach einen entsprechenden Konverter schießen, der mit dem notwendigen FTDI FT232-Chip arbeitet. Nach ein wenig googlen bin ich dann auf eine Website gestoßen, deren Betreiber genau das gemacht hat:
http://stevenbreuls.com/2013/0…e-interface-for-under-10/
Es gibt schon Konverter für 2€ aus China, die aussehen wie ein normaler USB-Stecker mit Schraubklemme hinten dran. Achtung: Die haben keinen FTDI-Chip. Ein wenig weitergesucht und dann bin ich doch noch auf den Konverter gestoßen, der in dem Projekt auch verbaut wurde:
http://www.ebay.de/itm/4006047…_trksid=p3984.m1497.l2649
Ganz sicher, ob die Geschichte out of the box laufen würde, war ich mir nicht - erstens stand in den Kommentaren der Hinweis, dass man je nach Lieferant des Konverterboards eventuell am RS485-Bustreiber rumlöten müsste (SMD -> friemel, fummel, oh kaputt) und zweitens kam keine Treiber-CD mit (was für einen XP-User meistens schlecht ist).
Aber was soll ich sagen? Schnell eine XLR-Buchse drangeklemmt, ran an den PC (dieser hat sogar den richtigen Treiber), in DMXControl das Enttec-Plugin ausgewählt und schon wirds hell.
Kann man freilich featuretechnisch nicht mit Nodle oder FX5 vergleichen (ohne galvanische Trennung möchte ich nicht mehr), aber für erste Spielereien von Neu-Usern vielleicht interessant? Eventuell einen Wiki-Eintrag wert, was meint ihr? Parallelport-Interface und Konsorten sind ja nun doch in die Jahre gekommen...
Gruß Stephan
