Hi,
es gibt dazu ein Tutorial im Wiki,http://www.dmxcontrol.de/wiki/Lektion_22_Tut3
das sollte dir weiterhelfen.
Grüße,
Martin
Hi,
Grüße,
Martin
Ah okay,
doch das wusste ich schon und habe es auch schon mehrfach verwendet.
Doch auch wenn ich den Fader, z.B. mit dem Grandmaster verknüpfe,
bewegt sich mein Fader auf dem Pult keinen Milimeter, und genaus auch umgekehrt.
Wenn ich den Fader auf dem Pult bewege, bewegt sich die Anzeige des Grandmaster
nicht.
André
Hallo nochmal,
also ich habe noch ein weig rum probiert. Und mir ist folgendes aufgefallen.
Wenn ich eine Taste auf dem Pult betätige kann ich einen Executor Starten und Beenden, also das was er tun soll.
Nur weiterhin habe ich die Probleme mit den Fadern.
Wenn ich den Fader mit dem Grandmaster verbinde kann ich den Dimmer steuern. Nur passiert auf der Anzeige im PC nichts und wenn ich die Grandmaster-Anzeige im PC betätige bewegt sich mein Motorfader keinen Milimeter.
Ich habe auch versucht das selbe bei den Fadern der Executoren zu machen. Hier bewegte sich der PC-Fader wenn ich den Fader am Pult bediente. Jedoch bewegte sich der Motorfader nicht, wenn ich den PC-Fader bewegte.
Muss ich da noch irgendwas einstellen das es funktioniert?
Beste Grüße
André
Das ist normal, das Feature gibt es so nicht, das liegt daran, dass der Grandmaster auf Kernelseite läuft und ich nur auf Clientseite anpassen kann. Ansonsten müsste ich Teile der Funktionalität in den Kernel verlagern, aber da es sowieso neu gemacht wird, will ich dort nicht zuviel Arbeit investieren.
Also deine Rückkanalkommunikation scheint nicht zu funktionieren, hast du den Backtrack angeschaltet (ist so eine Checkbox in dem Fenster wo die Regeln aufgelistet sind. Außerdem bitte nochmal überprüfen, ob die Rückkanalwerte richtig gesetzt sind, da musst du auch nochmal im CF Manual nachlesen.
Ich kann es leider nicht testen von hier aus, da ich kein Gerät mit Fadern besitze.
Grüße,
Martin
Servus an alle ich habe ein mysteriöses Problem mit dem MIDI-Plugin.
Ich verwende auf meinem Android-Handy die App "TouchOSC" die MIDI Messages senden kann. Um diese am PC zu empfangen gibt es die "TouchOSC Bridge" von hexler.net (App-Hersteller). Diese Bridge registriert am Rechner eine MIDI-Schnittstelle, die von der App auf dem Handy im selben Netzwerk gespeist wird. Damit werden die Eingaben, die ich am Handy mache vom MIDI-Plugin erkannt. In den Midi-Plugin-Settings ("Settings" -> "MIDI-Manager") kann man dann Rule-Sets hinzufügen.
Unter "Settings" -> "Application Settings" -> "Input Assigment" wird dann das Input quasi den Funktionen von DMXC zugeordnet. Das funktioniert auch alles prima bei normalen DIMMER Kanälen!
ABER: Bei RGB-Geräten lässt sich egal in welcher Kombination immer nur eine Farbe steuern, welche das ist, scheint mir willkürlich. Gibt es dafür eine Begründung? .. ich vermute das ist ein Bug, da sich wie gesagt mehrere Dimmer-Kanäle unabhängig voneinander per verschiedenen MIDI-Kanälen regeln lassen. Nur eben nicht R, G und B Kanäle ein und desselben Gerätes. Verrückt
Noch eine Frage: Wie richte ich ein, dass das MIDI Plugin auch wieder MIDI-Messages sendet? damit ich Änderungen, die ich in DMXC 3 mache auch in der TouchOSC App sehe?
Viele Grüße und Dankeschön im Voraus
Manuel
Hallo zusammen,
heute ist mein BCF2000 Controller bei mir eingetroffen
Ich habe schon ein wenig probiert und denke die meisten Einstellungen vom Controller und dem Midi-Plugin verstanden zu haben. Doch ein paar Fragen habe ich noch.
1.) Besteht die Möglichkeit die Buttons unterhalb der Drehregler als "Flash" Buttons zu nutzen? Das sind ja eigentlich Toggle-Buttons. Würde aber gerne den Falsh-Button eines Executors ansprechen und diesen auch als solchen nutzen.
2.) Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft die Motor-Fader ans laufen zu bringen. Welche Controls aus DMXC können denn ein Feedback an den Controller zurückschicken?
Gibt es irgendwelche allgemeine Tipps und Tricks zur Verwendung vom BCF2000 und DMXC 3?
Bin über jedes Feedback dankbar...muss das bis Ende nächster Woche ans laufen bekommen
Danke und Gruß
Hallo,
also das mit den Flash-Buttons habe ich nun hinbekommen. Dank an BC Manager....
Allerdings habe ich noch immer Probleme mit den Motor-Fadern. Diese bewegen sich jetzt zwar aber wenn ich einen Fader bewege dann bewegen sich alle anderen Fader auch ....keine Ahnung was ich falsch mache bzw. ob ich noch etwas an den BCF Presets ändern muss.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Zuordnung zu den "Dynamic Executor" nicht sauber funktionieren:
1.) Wenn ich die Fader zu schnell bewege dann werden die Werte nicht übernmommen (Gehe ich direkt auf einen Executor dann gibt es keine Probleme)
2.) Ab dem Dynamic Executor 3 werden die Inputs nicht verarbeitet...keine Fader etc reagieren wenn ich die auf dem BCF betätige.
Hat jemand eine Idee wie ich die Fehler beheben kann?
Gruß
Hi,
wirf mal Logs und Projekt dran, dann schau ich mir das an.
Grüße,
Martin
I'm having trouble getting this to work. Am I supposed to move the files to just the Kernel folder and not to the GUI/Plugins folder or to both. And what am I supposed to do with the two other files in the zip?
Hi Jonnvoll,
The files have to be moved to these destinations:
DMXControl3.0\GUI\NAudio.dll
DMXControl3.0\GUI\NAudio.WindowsMediaFormat.dll
DMXControl3.0\GUI\NAudio.xml
DMXControl3.0\GUI\Plugins\MidiPlugin.dll
DMXControl3.0\GUI\Plugins\MidiPlugin.pdb
DMXControl3.0\Kernel\MidiPlugin.dll
DMXControl3.0\Kernel\MidiPlugin.pdb
Jon
Thank you so much. I got it working now
Funktioniert tadellos! Gibt es auch eine Möglichkeit, dass die verknüpften Buttons des Softdesks ebenfalls als gedrückt angezeigt werden?
Hallo,
in der aktuellen Version von DMXControl 3 nicht. Aktuell kann der Softdesk nicht auf Rückmeldungen reagieren. Das ist einer der Gründe, warum der Softdesk in der 3.1 nicht mehr wie aktuell als Plugin eingebunden wird, sondern direkt in DMXControl integriert wird.
Vielen Dank,
gibt es schon eine absehbaren Zeitraum, wann es zu diesem Update kommen wird? Oder habt ihr eine Beta-Version, in der es bereits so gelöst ist? In den anderen Threads sieht es so aus, als könnte das noch Monate (vielleicht sogar Jahre) brauchen.
Wir sind aktuell an einem Bug-Fix-Release dran (3.0.1) der aktuell im Beta-Test ist. Die 3.1 wird tatsächlich noch etwas auf sich warten lassen, da die Entwickler da noch einige Dinge machen müssen. Das wird also leider tatsächlich vermutlich noch vielleicht ein Jahr oder so brauchen. Natürlich versuchen die Entwickler das so schnell wie möglich zu programmieren. Aber wie das eben bei Hobbyprojekten ist, kann ich das nicht versprechen.
Als gedrückt anzeigen , ja ....im Toggle-Mode
Hier sendet der der Button ein EIN und AUS Befehl ... den man mit der Cueliste Start/ Stop verbinden kann.
Wie aber schon gesagt ... wird die Cueliste "anderweitig" gestoppt bekommt der Button das nicht mit.
Ich denke solange man nicht mit mehreren Clients arbeitet kann man damit leben.
Gruß Uwe
Ich habe da ein kleines Problem, oder vielleicht gehe ich das auch einfach nur falsch an...
Ich habe mit dem Midi Plugin einen APC 40 und einen APC Mini eingebunden und auch alle Fader und Buttons per Learn eingerichtet. Die Werte werden beim Learn auch alle richtig angezeigt.
Dann habe ich neue DDFs für meine 2 MC-1500 Laser,einen CL-10 Laser, meine Nebelmaschine (Beamz S1500), 2 RGB PAR56 und ein Eurolite ES-12 IES Switch angelegt. Alle Parameter der DDFs lassen sich über das Property Grid auch wunderbar ansteuern.
Anschliessend habe ich über das Input Assignment versucht, die Controlls der beiden APC auf die Parameter der DDFs zuzuweisen, aber leider ohne Erfolg. Das heist, wenn ich an den APC irgendwas drücke oder bewege, dann reagieren die DDFs nicht.
Habe ich da irgendeinen Denkfehler drin?
Ich hab auch noch einen Fehler festgestellt:
Wen ich die Fader bewege dann hängt das Plugin nach einigen Bewegungen.
LOG File und Projekt hänge ich an
Ich hatte jetzt auf den ersten Blick nichts auffälliges in deinen Logs finden können aber ich schau bei Gelegenheit nochmal etwas tiefer nach.
Tritt das Problem mit dem Aufhängen nur bei Slidern auf oder nur bei Buttons?
Für die Nichtreagieren-Sache:
Funktioniert dein Backtrack an die APCs? Wenn ja, dann hat dein Input Assignment ein Problem, wenn nicht liegt es schon an der Midi Anbindung.
Grüße,
Martin
Nur bei den Slidern. Die Backtracks laufen leider nicht
