Hallo liebe DMXS Gemeinde,
ihr fragt Euch bestimmt wie das geht!
Bei mir gehts mit XP und Win 7 64 mit dem KMtronic USB DMX Interface.
- KMtronic USB DMX Interface anstöpseln > Treiber werden direkt von Internetz geholt. (Alle USB Steckplatze sicherheitshalber!)oder hier http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
- DMX Software installieren und als Ausgabeplugin Enttec OpenUSB.... auswählen
- Testen ob alles geht. UND alles schliessen!
- Fritbox 7170 (7390 geht bestimmt auch) per LAN anschliessen und IP 192.168.178.1 auf 5 ändern, da es sonst Probleme mit der eigenen Fritzbox gibt.
- dann müsste Sie unter 192.168.178.5 erreichbar sein.
- wer will kann den Namen ändern;z.B DMX512
- im Heimnetz euren PC Im Netzwerk suchen und Hacken setzen: gleiche IP zuweisen.
- Heimnetz > USB anklicken, sollte leer sein. dann USB DMX Interface.am Fritzbox USB Anschluß anschliessen und warten bis es gefunden wird.
- jetzt sollte im Gerätemanager auch wieder das USB DMX Interface.aktiv sein!
- Software öffnen. Jetzt sollte es über Lan gehen.
Und nun W-Lan:
- W-Lan einschalten in der Fritzbox>Funknetz: Name DMX512. (Lan Kabel sollte noch drinn sein! )
- Name WLan Netz sichtbar: ja > übernehmen
- Eure PC sollte dann nach Punkt 7 unter bekannte Geräte hier zu sehen sein
- WLan> Funkkanal auswählen nicht automatisch! > übernehmen
- WLan>(WPA) Netzwerkschlüssel vergeben und aufschreiben! > übernehmen
- PC mit eurem Netzwerkschlüssel verbinden.
- Lan Kabel raus > 192.168.178.5 im IE oder Firefox eingeben dann solltet Ihr Zugriff auf die Fritzbox haben.
- Heimnetz > USB anklicken,hier muß nun im oberen Reiter der Fernanschuß (alle) aktiviert werden.
- wenn nicht vorhanden bitte bei AVM runterladen und installieren.
- Fernanschuß muß in der Firewall freigegeben werden!
- im Fernanschluß sollte das USB DMX Interface sichbar sein > verbinden!
- Ach ja: Bitte Passwort in der Fritzbox noch setzen und dieses auch im Fernanschuß (ohne Benutzer) eingeben.
- Wers nicht macht hat vielleicht mal einen unliebsamen Neurieren der alles verstellt!
- nun sollte es gehen!
- Bei Problemen eine Nacht schlafen!
Hoffe es geht bei allen!
Viel Spass! Und sagts wenns geht!
Gruss Bobby
