Hallo,
da ich in letzter Zeit einiges in Easy View gebaschdlt habe und dort auf das Problem "Wie baue ich LED-Bars in Easy View nach, damit sie halbwegs realistisch aussehen" gestoßen bin, wollte ich hier mal meine Erfahrungen teilen und eine kleine Anleitung geben (ich verwende dazu die Version vom 4. August 2011). Vielleicht hat ja auch jemand bessere Lösungen für dieses Problem (dann kann ich auch noch was lernen).
Zumindest nach meinen bisherigen Erkenntnissen ist es nicht möglich, LED-Bars korrekt in Easy View einzupflegen. In der Hinsicht hat das Editiertool ein paar Bugs (z.B. funktioniert es bei mir nicht korrekt, das ein Gerät mehrere Lichtstrahlen aussenden soll),.... Daher hier eine Anleitung, wie man die LED-Bar hinfaken kann ;):
- LED-Bar mit mehreren Segmenten, jedes Segment auf einem eigenen Kanalbereich (z.B. Segment 1 RGB Kanal 3-5, Segment 2 RGB Kanal 6-8, usw.), Gerät leuchtet in Easy View, aber Lichtstrahl nicht sichtbar:
Man erzeuge ein Gerät des Typs "LED" und stellt alle Optionen im Optionsmenü ein. Dabei teilt man die tatsächliche Länge der LED-Bar durch die Anzahl der Segmente und trägt die erhaltene Länge in das eintsprechende Optionsfeld ein. Nun erstellt man alle Kanäle, die alle Segmente gmeinsam haben (z.B. Masterdimmer- oder Strobekanal). Nun werden alle Kanäle mit Platzhalter versehen (Das Kanalfeld mit dem Fragezeichensymbol), die nur jeweils ein Segment ansteuern (z.B. die RGB-Kanäle). Als nächstes speichert man diese Gerätedefinition für jedes Segment einmal und öffnet alle Dateien anschließend. Zuletzt ersetzt man in jeder Gerätedefinition die Platzhalter bei den für das jeweilige Segment relevanten Kanäle durch deren tatsächliche Belegung (z.B. RGB) (Achtung: Zumindest bei mir hat es nicht funktioniert, die Farbkanäle mit mehreren einelnen "Color"-Kanälen zu machen. Stattdessen muss man "RGB" oder "CMY" nehmen). Nun muss man in Easy View nur noch alle Segment-Definitionen einfügen, wobei die Kanalbereiche genau übereinander liegen müssen. In der 3D-Ansicht setzt man die einzelnen Segmente direkt nebeneinander. Schon hat man eine funktionierende LED-Bar mit mehreren Segmenten. - LED-Bar mit mehreren Segmenten, jedes Segment auf einem eigenen Kanalbereich (z.B. Segment 1 RGB Kanal 3-5, Segment 2 RGB Kanal 6-8, usw.), Gerät leuchtet nicht in Easy View hat dafür aber einen sichtbaren Lichtstrahl:
Wie 1. nur dass man ein Gerät des Typs "Conventional"=>"Changer" nimmt. Mit den entsprenden Angaben für Länge, Breite und Höhe ergibt sich eine sehr verzerrte Lampe, die aber einen Lichtstrahl aussendet (im Gegensatz zur LED im verwendeten Easy View). - Kombination aus 1 und 2 (Sowohl leuchtender Scheinwerfer, als auch Lichtstrahl):
Man erzeugt beide Arten von Scheinwerferdefinitionen (aus 1 und 2) pro Segment und setzt dann beide Arten eines Segments in der 3D-Ansicht ineinander. Dadurch leuchtet die Oberfläche der LED-Bar an einer Seite und es wird ein Lichtstrahl ausgesendet. - LED-Bar mit mehreren Segmenten, es gibt aber mehrere Modi der Ansteuerung (z.B. Alle Segmente eine Farbe und jedes Segment seine eigene Farbe):
Hier muss man wie in 3. mehrere Scheinwerferdefinitionen pro Segment (nach Anleitung Teil 2) erstellen (pro Modus eine). Zusätzlich muss auf dem Funktionskanal (zur Auswahl des Modus) ein offener Shutter bei dem entsprechenden Modus und bei allen anderen Modi ein geschlossener Shutter sein. Bei dieser Variante ist es leider nach meinen Experimenten nicht möglich, die Oberfläche leuchten zu lassen. Es geht nur das mit dem Lichtstrahl ausstrahlen.
Ich hoffe, diese Anleitung war halbwegs verständlich. Im Anhang habe ich das ganze mal beispielhaft für den Stairville LED BAR 252 RGB gemacht. Da kann man sich die einzelnen Einstellungen bei den Kanälen auch mal ansehen :).
