Soo
hab mich mal wieder in Eagle ausgetobt,
herausgekommen ist ne Platine für das DE-Pult!
Wenn jemand einen Fehler findet, oder nen (Verbesserungs-)Vorschlag hatt, einfach melden
"Das hier vorgestellte DMX Lichtpult realisiert eine achtkanal DMX Steuerung. Dazu verfügt es über acht Fader deren Werte sich direkt ausgeben lassen oder zur Ausgabe von bis zu acht gespeicherten Szenen dienen. Weiterhin können diese acht gespeicherten Szenen als Lauflicht in unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Reihe nach ausgegeben werden (Chaser)."
DMXPult+Platine+XLR f. einseitige Platine
Reichelt-Warenkorb für Zweiseitige Platine+Display+XLR-Kupplung
Ihr braucht weiters noch 8 stück Fader ODER Potis, die sind nicht in den Warenkörben enthalten
Soo die Beiden Warenkörbe sind nun Vollständig und können so verwendet werden
C7 und C8 beim einseitigen Layout sind die 100nF Abblockondensatoren für TLC549 und 75176 ihr könnt sie natürlich auch direkt mit dem Sockel verlöten, geht auch.
PS: Danke Flite für die Hilfe
UPDATE1.0:Groundplane hinzugefügt
UPDATE1.1:Layout teilweise neugeroutet / LCD-Anschluss jetzt 1:1 mit HD44870 kompatibel
Update1.1.1:Massefehler behoben / Kontrast kann über Poti R17 eingestellt werden
UPDATE2.0: SingleLayer_Platine hinzugefügt /EA_DIPS082 Displayplatine
Update2.0.1: und wieder ein paar Massefehler weniger (einseitigePlatine)
Update2.0.2: Schaltungsfehler behoben / Danke Bastelbär für den Hinweis
