Tach an die DMXC-Cracks da draußen.
Ich kaue gerade an folgender Aufgabenstellung.
Situation: 6 generic Dimmers (6 Solopositionen), sollen im Live-Betrieb ein- und ausgedimmt werden. DMXC 2.10.5
Optimal wäre die Kommandobox.
Vorgestelltes verhalten: Jeder von den 6 Dimmers kriegt einen Knopf. Ein mal gedrückt - Knopf rastet ein, Licht dimmt auf (2-3s). Nochmal gedrückt, Knopf rastet aus und Licht dimmt weg.
Was ich probiert habe:
Szene angelegt.
Auf Kommandobutton gelegt, als Umschalter definiert. Licht schaltet hart ein und aus, aber die Anzeige klappt.
Effekt angelegt.
Szene 1: Einblendzeit = gewünschte Dimmzeit, Haltezeit manuell, Licht an
Szene 2: Einblendzeit = gewünschte Ausdimmzeit, Haltezeit manuell, Licht aus
Effekt muss manuell gestartet sein. Endlos.
Kommandoboxbutton belegt mit "Effekt" "nächster Schritt", nur als Taster.
Licht macht, was es soll, allerdings zeigt der Button nicht den Zustand des Lichts.
Darauf aufbauend probiert:
Button Umschaltmodus.
Einrasten startet den Effekt (der jetzt auf einmaliges Ausführen eingestellt ist).
Damit blendet das Licht ein.
Nun sollte allerdings das Ausrasten NICHT den Effekt beenden (das Licht würde hart ausschalten), sondern einfach nur weiterschalten. Der Effekt beendet sich dann von selbst.
Aber man kann in DMXC 2.10.5 nicht unterschiedliches Verhalten für das ein- und ausrasten definieren.
Kann man DMXC 2.10.5 irgendwie beibringen, dass ein Effekt (sofern nicht bereits gestartet) durch den Befehl "nächste Szene" gestartet wird? Dann hätte ich das gewünschte Verhalten.
Ich hab so was ähnliches schon über die Drehknöpfe an einem BCF gemacht, da funktioniert es, aber auch nur über das manuelle Starten des Effekts und dann Weiterschalten über ein anderes Bedienelement - die Anzeige ist ein separates Element und kann frei zugewiesen werden (z.B. auf die echte Intensität des Scheinwerfers). Aber leider sind die Knöppkes am BCF schon alle belegt.
Hat jemand ne Idee, wie man realisieren kann, dass mit der Kommandobox das Licht beim Ein- und Ausschalten dimmt und der Zustand des Lichts durch den Zustand des Buttons abgebildet wird (da reicht die digitale Anzeige? (Möchte nicht immer auf die grafische Bühnenansich gucken).
Vielleicht geht's ja nur mit einer verschachtelten Sequenz aus Effekten?
Ach ja, gegenseitig verriegeln müssen die 6 Scheinwerfer nicht. Kann durchaus sein, dass mehrere davon an sind und auch unabhängig voneinander wieder aus gehen sollen.
Ich hab die Frage hier schon mehrfach im Forum gefunden, aber keine der gezeigten Ideen hat das gewünschte Ergebnis gebracht (oder ich hab etwas übersehen).
Oder gibt es ein Plugin, mit dem einigen Kanälen eine generelle Ein- und Ausblendzeit verpasst werden kann, egal, ob sie hart angesteuert werden? Das würde es bei mir auch lösen.
Danke für die Hilfe.
