Danke ...geht alles.
Neues Ausgabeplugin für Enttec OpenDMX und Klone
- Stefan Krupop
- Thread is marked as Resolved.
cool. und ich dachte ich muss am FEHLER 429 verzweifeln mit ENTTEC OPEN DMX USB
Hallo, ich hab da ein kleines großes Problem mit dem Ausgabeplugin. Habe zwei Rechner mit DMXControl 2.10.5. Der eine mit Win XP pro und der andere mit Win XP Home.
Auf dem XP Pro läuft alles ohne Probleme. Ein IF für out und eins für IN. Das gleiche geht beim XP Homo nicht. Da läuft das Plugin garnicht, weder für IN noch für OUT.
Es kommt beim anwählen dieser Fehler: "Ein Fehler trat beim Initialisieren des Plugins "Enttec OpenDMX ..." auf: Fehler 48: File not found: OpenDMXDLL.dll"
Hä? Die OpenDMXDLL.dll ist im DMXControl Verzeichnis drin.Kann mir einer schnell helfen oder mir sagen, was ich falsch mache oder an was das liegen kann?!
Gruß Markus
EDIT: Zur Zeit läuft OUT über "Next Generation AfterGlow slim". Aber damit bekomme ich kein IN hin.
Hmm vieleicht muss die noch registriert werden oderso.
Hallo Markus,
habe das Problem auch kann Dir leider nicht helfen und bin total frustriert.
Fehler 48 OPENDMXDLL Datei nicht gefunden, obwohl diese im Ordner ist.
Wie kann ich dieses Plugin zum laufen bringen ? Ich habe ein eurolite USB-DMX512 InterfaceVor einiger Zeit habe ich bei Stefan nachgefragt , aber noch keine Lösung. Ich hoffe es kann jemand helfen !!
Me Too!
I can make the system work on another machine but unfortunately not the one in the theatre. I cannot see any difference in setup or operating system between them.
We are new to DMX and this problem means we cannot use DMXC - which otherwise seems to be an excellent product. I would be very grateful for help:
Deutsch (vielleicht)
Ich also!Ich kann das System funktioniert auf einer anderen Maschine, aber leider nicht die in das Theater. Ich sehe keinen Unterschied in der Einrichtungs-oder Betriebssystem zwischen ihnen.
Wir sind neu auf DMX und dieses Problem können wir nicht verwenden DMXC - die sonst scheint ein ausgezeichnetes Produkt. Ich wäre sehr dankbar für Hilfe:
Strange...
Please try copying the file "OpenDMXDLL.dll" from the DMXC program dir to C:\windows\system32
What's the exact error message you get?
Stefan
Thank you for your suggestion Stefan. I tried copying OpenDMXDLL.dll to C:\windows\system32 but there was no change in the error. It says:
Ein Fehler trat beim Initialseren des Plugins 'Entec OpenDMX USB/JMS USB2DMX/nvent Open Core USB' auf
Fehler 48: File Not Found: OpenDMXDLL.dll
Erneut Versuchen?The equivalent also occurs when set to English. Because the file is there (in two locations now!), I guess the error message must be misleading and actually some other system component is missing. Is there some kind of debug I could run?
Steve
I have now installed DMXC on 5 PCs. Three of them are OK. Two give the Error48 mentioned in the previous posts. Unfortunately at least one of these two must work.
I have run Dependancy Walker on a good and bad PC. There are errors in both of them but I think the crucial difference is that OPENDMXDLL.dll calls MSVCR90.dll. MSVCR90.dll is not available in the PCs that fail.
On the good PCs, MSVCR90.dll is in
C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d08d0375.
It seems that it is part of C++ runtime libraries. Copying the folder and contents does not work. Running regsvr32 on the DLL gives runtime error R6034 - An application has made an attempt to load the C runtime library incorrectly. Please contact the application's support team for more information.Can anyone help please?
Hooray - a solution.
The problem is that OPENDMXDLL.DLL calls a specific realease of the C++ runtime libraries but my PC contained an earlier version. Ideally the versions used for development should be distributed within the setup program otherwise these problems can happen easily.
Anyway, downloading Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86) from
http://www.microsoft.com/downl…02b2af5fc2&displaylang=en and installing it did the trick! -
Hi!
Oh! Thats cool that you managed to isolate the problem!! I hope Stefan reads that and finds a solution for future installers.
Thanks a lot for your long search!
Hoc
Hallo zusammen,
ich bekomme ebenfalls den Fehler (unter WinXP) und selbst die Installation des Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86) hat bei mir nix geholfen.
Da ich gerade in den Vorbereitungen für Silvester stecke, läuft mir allmählich die zeit davon.
Wer kann mir helfen?
Gruß
Jelu
...und sie dreht sich doch!
Ich habe das Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86) nochmal installiert und es funktioniert jetzt alles so wie es sein sollte.
Jetzt fängt das Ganze an Spaß zu machen!!!
Gruß
Jelu
(Kaum macht man es richtig, funktionierts auch.) -
Hallo zusammen,
ich verwende seit heute DMX Control 2 auf einem alten XP Windows zusammen mit einem Enttec OPEN DMX USB.
ich habe das interface plugin runter geladen und im hauptverzeichnis des programms als auch im plugin verzeichnis abgelegt.
bei der anwahl des interfaces und beim programmstart bekomme ich nun die meldung: error 48: File not found: OpenDMXDLL.dll
weiss jemand, was ich falsch mache ?
Besten Dank,
Michi -
Hallo,
nimm die Dateien, welche du hinzugefügt hast wieder raus. Die kompletten Interfaces werden schon mit ausgeliefert. Du musst also keine zusätzlichen Daten runterladen. Außerdem solltest du in den Plugin-Administrator gehen (der ist im Programmverzeichnis) und bei allen Interfaced einen Haken machen.
JP -
Souko
Moved the thread from forum Plugins [v2] to forum Plugins and Addons [v2]. -
