Leistungsanzeige v2
  • Ist ja ein Älterer Trade aber gutes kennt ja kein alter.
    Aber nachdem ich nun in die missliche Lage gekommen war
    das ganzes Licht Programm über über Schucko laufen zu lassen,
    weil es keine CEE Keksdose (vorschlag von der Rechtschreibhilfe) gab
    und ich also einige Staivill 4kanal Dimmer mit Schucko verwenden musste/konnte, (die mit dem Flackern am Anfang)
    hab ich dann gedacht da hilft doch auch das Plugin Leistungsanzeige.
    Hat es auch
    Ich konnte also mit dem Plugin Leistungsanzeige
    3 Dimmer mit je 4 Leuchten auf 4 Kanälen Watt-mäßig anzeigen lassen.
    Leider nicht mehr
    weil CEE ja nur 3 (L1-3) Fasen hat. und das Plugin darauf eingestellt ist.
    Also nur 3 Dimmer.
    Der versuch eine 2 Instanzen vom Plugin Leistungsanzeige zu starten ist fehlgeschlagen.
    Das war aber auch Ok so. Bin also zurecht gekommen.
    hab halt etwas mehr Tipparbeit gehabt um alles auszutesten.
    aber hab dann noch zeit gehabt
    und es gibt ja auch noch das Plugin Leistungsanzeige2.
    Das hatte ich noch nicht auf einem Win7 Rechner.
    Und das lies sich auch nicht so wie´s im readme.txt steht installieren.
    (Sollte der Konfigurationsdialog nicht laden, fehlt euch vermutlich die beigefügte msflxgrd.ocx.
    Einfach bei google nach der Datei msflxgrd.ocx suchen
    Diese müsst ihr in euer C:\Windows\System32\ Verzeichnis kopieren
    und anschliessend diesen Befehl ausführen
    regsvr32 "C:\windows\system32\Msflxgrd.ocx")
    Hab dann aber einen Video Tipp gefunden der es mir also erklärt hat.
    Also Windows7
    die Datei msflxgrd.ocx ins C:\windows\SysWOW64\ kopieren
    dann mit der Eingabeaufforderung mit Administratorrechten
    regsvr32 "C:\windows\SysWOW64\msflxgrd.ocx"
    ausführen
    so hätte ich also mit den beiden Plugins 6 kleine Dimmer berechnen lassen können.
    Hätte also so gehen könne, die volle Kontrolle.
    Dabei hab ich dann noch gemerkt das das Plugin Leistungsanzeige2
    im Ansatz die Möglichkeit gibt mehr als 3 Fasen einzurichten.
    kann man also eingeben.
    Das Fenster wird auch erweitert, aber dann ist schluss.
    Scheint so als wäre da was nicht zu ende gemacht worden.
    Nun stelle ich fest das Plugin ein Arbeit von fisl ist.
    Also fisl : Super Plugin vielen Dank.
    Und hast du nicht Zeit/Lust da noch was weiter zu machen ? Bevor das Wetter zu schön dafür wird ?
    Mit freundlichstem Gruß
    Wulf
  • Ich wollte das Plugin gerade mal Testen, da ich demnächst ne Veranstaltung habe, bei der ich nicht 2 63A, 5 32A und 9 16A CEE zur Verfügung habe und mit dem Strom etwas haushalten muss.
    leider habe ich mit der Msflxgrd.ocx ein Problem:
    Grüße
    Korni
  • Dann gehe doch mal gleich in den Ordner syswow64
    und dort dann nochmal den Aufruf
    hilf vielleicht auch wenn du kontrollierst das msflxgrd.ocx klein geschrieben ist.
