Ist ja ein Älterer Trade aber gutes kennt ja kein alter.
Aber nachdem ich nun in die missliche Lage gekommen war
das ganzes Licht Programm über über Schucko laufen zu lassen,
weil es keine CEE Keksdose (vorschlag von der Rechtschreibhilfe) gab
und ich also einige Staivill 4kanal Dimmer mit Schucko verwenden musste/konnte, (die mit dem Flackern am Anfang)
hab ich dann gedacht da hilft doch auch das Plugin Leistungsanzeige.
Hat es auch
Ich konnte also mit dem Plugin Leistungsanzeige
3 Dimmer mit je 4 Leuchten auf 4 Kanälen Watt-mäßig anzeigen lassen.
Leider nicht mehr
weil CEE ja nur 3 (L1-3) Fasen hat. und das Plugin darauf eingestellt ist.
Also nur 3 Dimmer.
Der versuch eine 2 Instanzen vom Plugin Leistungsanzeige zu starten ist fehlgeschlagen.
Das war aber auch Ok so. Bin also zurecht gekommen.
hab halt etwas mehr Tipparbeit gehabt um alles auszutesten.
aber hab dann noch zeit gehabt
und es gibt ja auch noch das Plugin Leistungsanzeige2.
Das hatte ich noch nicht auf einem Win7 Rechner.
Und das lies sich auch nicht so wie´s im readme.txt steht installieren.
(Sollte der Konfigurationsdialog nicht laden, fehlt euch vermutlich die beigefügte msflxgrd.ocx.
Einfach bei google nach der Datei msflxgrd.ocx suchen
Diese müsst ihr in euer C:\Windows\System32\ Verzeichnis kopieren
und anschliessend diesen Befehl ausführen
regsvr32 "C:\windows\system32\Msflxgrd.ocx")
Hab dann aber einen Video Tipp gefunden der es mir also erklärt hat.
Also Windows7
die Datei msflxgrd.ocx ins C:\windows\SysWOW64\ kopieren
dann mit der Eingabeaufforderung mit Administratorrechten
regsvr32 "C:\windows\SysWOW64\msflxgrd.ocx"
ausführen
so hätte ich also mit den beiden Plugins 6 kleine Dimmer berechnen lassen können.
Hätte also so gehen könne, die volle Kontrolle.
Dabei hab ich dann noch gemerkt das das Plugin Leistungsanzeige2
im Ansatz die Möglichkeit gibt mehr als 3 Fasen einzurichten.
kann man also eingeben.
Das Fenster wird auch erweitert, aber dann ist schluss.
Scheint so als wäre da was nicht zu ende gemacht worden.
Nun stelle ich fest das Plugin ein Arbeit von fisl ist.
Also fisl : Super Plugin vielen Dank.
Und hast du nicht Zeit/Lust da noch was weiter zu machen ? Bevor das Wetter zu schön dafür wird ?
Mit freundlichstem Gruß
Wulf
