Quote
muss ich die selber zusammen bauen??
Ja, es fehlt (meistens) die ZuleitungBedenke: Für Par 36 brauchst du einen Trafo (kann Probleme geben, wenn die Lampen gedimmt werden sollen), oder mehrere die in Reihe geschaltet werden.
Bedenke weiterhin: Strom ist gefährlich. Wenn du nicht weist, was du tust, lass es!
Die Pinspots beim selben Anbieter haben einen Trafo und eine montierte Zuleitung. Oder alternativ halt Par 56 oder 64 (kommt eh mehr raus)
ja stimmt, aber bei den 56. ist der stromverbrauch zuhoch, das nevrt meine Mutter und mein Vater, deswegen will ich kleinere holen, was ist wenn ich mir solche hole??
Die sind komplett verkabelt, haben alles dabei und so teuer sind die auch net, brauche ich da einen Trafo?? und wenn ja für jeden einzelnen scheinwerfer??
Weil meine jetzigen, habe ich von meinen Vater( sein Freund hatte mal ne Band und hat sie ihm geschenkt und jetzt mir gegeben), sind zwar schon recht alt, aber sie funktionieren.
Quote
Nein.Quote1 x Leuchtmittel Par 30, 230V / 75W, E27, Flood
ganz normale E27 Lampenfassung die jeder in der Wohnung hat.
-> Kannste also ohne Probleme verwenden -
Klasse
das wollte ich hören.
PS: Stimmt's ich geh manchmal auf die nerven
JPK
Moved the thread from forum Hardwareprojekte / Selbstbau to forum Self-made .... -
