Nachdem ich bisher mit DMXC nur rumgespielt habe (MIDI-Faderpanel und verschiedene Rechner/Monitorkonfigurationen / Touch...), habe ich es in zwei Anwendungen auch mal produktiv laufen gehabt.
Eines ist mir aufgefallen:
Hat DMXC länger nichts zu tun (10 Min aufwärts) friert es ein "Keine Rückmeldung". Versuche, es mit geduldigem Warten oder Abschießen der Anwendung oder des Prozess wieder gangbar zu machen waren erfolglos, es half nur der harte Interrupt mit Spannung wegnehmen. (Nicht mal die ordentliche Herunterfahrenroutine von Windows hat getutet)
Immer, wenn dies passiert ist, hatte DMXC nichts zu tun (Saallicht beim Einlaß, Messestand außerhalb der Messezeit...). War irgend ein Effekt aktiv oder habe ich in der Zeit fleißig Fenster umgeschaltet und mal den einen oder anderen Kanal händisch hochgezogen hat es durchgehend funktioniert.
Der Fehler war auf 3 Rechnern zu reproduzieren (professioneller Industrie-PC, SoHo-Notebook und älterer Office PC), ein mal auf WIN XP Professional (SP???), zwei mal auf WIN XP Home SP 2.
Bildschirmschoner waren deaktiviert, die Energieverwaltung auf "nie abschalten" gestellt.
In zwei der drei Fälle war das Duplicate Plugin im Einsatz (im ersten allerdings nicht).
Ausgabe jeweils über Soundlight USB2DMX.
Ich könnte mir ja vorstellen, dass ein dauern laufender Dummy-Effekt, der nur alle 4 Minuten zwei Stimmungen in unbenutzten Kanälen abwechselt, ein Workaround ist.
Und noch ein komisches Verhalten:
Ein Effekt setzt eine Stimmung (In diesem Beispiel eine von Hand getriggerte Saal ein / Saal aus Funktion). Ich öffne das Submasterfenster, alle Submaster sind unten.
Ich versuche, die Stimmung, die auf dem Effekt liegt erst durch Weiterschalten (Saal aus), dann durch Beenden des Effekts und zuletzt durch Schließen des Effektfensters (echtes Schließen, nicht nur minimieren) wegzunehmen - geht nicht. Erst, wenn ich das Submasterfenster schließe, geht die Stimmung weg.
Mein Programm ist auf HTP eingestellt und da ich nur Dimmer habe damit auch alle Kanäle.
Die Kanalübersicht zeigt mir auch an, dass der betreffende Kanal durch einen der Submaster belegt ist.
Als intelligentes Bürschchen habe ich dann mal in der Situation (Submasterfenster noch auf, Effekte schon geschlossen) das Programm auf LTP umgeschaltet und - ruckzuck - war die Stimmung weg. Schön - wieder zurück auf HTP (sonst funktionieren meine Stimmungen nicht) und prompt war die Stimmung wieder da. Scheint sich also doch in irgend einem Register festgesetzt zu haben.
Grüße von einem, der fast sein altes PC-basiertes Selbstprogrammierpult für DMXC in Rente schickt.
