DMXC 3.3.0 RC5: Ständige Abstürze der GUI
  • Moin, also, das mit den FFT-Analysen der Audiofiles wird mit dem x64 umbau warscheinlich kein problem mehr sein.
    Das eigentliche Problem ist aber weniger die Analyse, als das UI-Framework WPF.
    Dieses ist nicht in der Lage Bilder/Zexturen die einmal geladen wurden zu entladen.
    Heist das der Speicherverbrauch steigt mit jeder weiteren Audiofile das in einer TimecodeShow angezeigt wurde(also ab dem moment wo es sichtbar im Fenster war)
    Das wird aber auch mit x64 weit weit nach hinten verschoben
    Das deckt sich mit meiner Beobachtung. Oft konnte ich eine TimecodeShow laden und bearbeiten. Wollte ich dann mit der nächsten weiter machen hat sich das Programm gerne beim Laden aufgehangen.
    Umgekehrt: Wenn ich jetzt für die Veranstaltung die Timecodeshows nur noch über die Executoren starte, also das Timecodeshow-Fenster in meiner Fensteranordnung gar nicht mehr lade, läuft das ganze (relativ) stabil.
    Das meinte ich auch oben damit, dass das Programmieren gar keinen Spaß macht aber das Fahren der Show einigermaßen funktioniert.
  • Zu den DDFs, in der Fehlermeldung in dem Bild steht genau an welcher stelle der fehler ist und was nicht richtig ist.
    Zu den Timecode Shows.
    Dann Bearbeite die Shows nicht Quer durchs beet, oder alle hinter einander, dann musst du kurz Speichern, die GUI schließen und dann die GUI neu Starten.
    Wir können da nichts dran ändern bis wir auf x64 sind.
    Genau so habe ich es dann auch gemacht. Wollte damit nur sagen, dass ich das Phänomen beobachten konnte.
  • Ich hab dein Project mal in der Entwicklungsumgebung geladen,Dffs
    Da sind fehler in ein paar DDFs, die es mir nicht erlauben das project zu öffnen
    Ich bin mal auf Fehlersuche gegangen und hab etwas gefunden. Mit den DFFs hier im Anhang bringt bei mir der Kernel beim Start des Projektes keine Fehlermeldung mehr.
