Hallo zusammen,
ich habe zwei neue Eurolite LED TMH-B60 geräte. Leider gibt es dazu keine DDF und ich habe mich daran versucht eine zu erstellen. Ich brauche die Geräte im Februar und muss noch eine Lichtshow erstellen.
Leider zeigt DMX (Version 3.2.3) ein Fehler an (Beschädigte DDF) und kann diese nicht verwenden. Zudem fehlt mir in der Datei Kanal 13 und 14, da ich nicht wusste ich ich dies gestallten muss.
Kann mir bei der Erstellung jemand behilflich sein und vielleicht über meine Variante schauen?
Anleitung zum Gerät: https://www.steinigke.de/downl…oving-head-beam-de_en.pdf
XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<device image="IMG-000777.png" type="DMXDevice" dmxcversion="3.2.3" ddfversion="1.0.0" dmxaddresscount="14">
<information>
<ddf-library-id>2197</ddf-library-id>
<model>LED TMH-B60</model>
<vendor>Eurolite</vendor>
<author>Marcel Lysien</author>
</information>
<functions>
<position>
<range range="540"/>
</pan>
<range range="180"/>
</tilt>
</position>
<ptspeed dmxchannel="4">
<range type="linear" mindmx="255" maxdmx="0" minval="0" maxval="100"/>
</ptspeed>
<dimmer dmxchannel="5">
<range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval="0" maxval="100"/>
</dimmer>
<strobe dmxchannel="6">
<step type="open" mindmx="0" maxdmx="3"/>
<range type="linear" mindmx="4" maxdmx="95" minval="1" maxval="12"/>
<range type="pulse" mindmx="96" maxdmx="176" minval="0.5" maxval="6"/>
<range type="random" mindmx="177" maxdmx="255" minval="1" maxval="12"/>
</strobe>
<rgb>
<red dmxchannel="7">
<range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval="0" maxval="1"/>
</red>
<green dmxchannel="8">
</green>
<blue dmxchannel="9">
</blue>
</white>
<white dmxchannel="10">
</white>
</rgb>
<rawranges dmxchannel="11" name="Internal program">
<step type="Off" mindmx="0" maxdmx="15"/>
<range type="Automatikbetrieb" mindmx="16" maxdmx="128" minval="0" maxval="100"/>
<range type="Musikgesteuerter Betrieb" mindmx="129" maxdmx="255" minval="0" maxval="100"/>
</rawranges>
</functions>
</device>
Display More
