Strobe-Frequenzen im Programm und in der Wirklichkeit sind verschieden? Hier ein Lösungsansatz
  • Hallo liebe Freunde der akkuraten Ansteuerung,
    heute habe ich mal eine Antwort anstelle einer Frage zu bieten!
    Mit großer Wahrscheinlichkeit ist jeder schonmal über das Problem gestolpert, dass die in DMXC eingegebene Strobe-Frequenz nicht mit der übereinstimmt, die tatsächlichen vom Gerät gespielt wird. Besonders diejenigen unter uns, die eher noch Hobby-mäßig unterwegs sind und keine High-End Geräte besitzen dürften das kennen.
    Dazu kommt es, wenn die Herstellerangaben in der Bedienungsanleitung nicht stimmen oder einfach etwas in der DDF nicht stimmt. Doch oft kann beides richtig sein, jedoch die Strobe-Kurve einfach nicht linear verlaufen und dann steht man da. Man tippt in DMXC 1Hz ein und das Gerät blitzt mit 2 Hz :argh: .
    Doch wer ausreichend Geduld hat kann sich Abhilfe schaffen, indem er für jeden DMX-Wert, bzw. für viele Wertebereiche (z.b. alle 3 oder 9 DMX-Werte) die Blitzfrequenz des Geräts misst und in die DDF einträgt.
    Doch wie stellt man das an? Stoppuhr in die Hand und messen? Nein! Viel zu ungenau.
    Da kommt die App PhyPhox ins Spiel. Diese kann die Rohdaten deiner Handy-Sensoren auslesen und grafisch Darstellen. So lässt sich auch die Helligkeit messen und als Diagramm darstellen. Nun lassen wir das Gerät blitzen und brauchen bloß noch ins Diagramm schauen und die Zeit zwischen zwei Blitzen messen und schon können wir die Strobe-Frequenz ausrechnen. Noch dazu lässt sich die App mit dem Pc verbinden und man kann komfortabel messen.
    Ich lasse für noch mehr Präzision das Gerät 10 mal blitzen und nutze dann eben 10 als Dividenden statt 1. Dadurch sind mögliche Messfehler nur noch 1/10 so groß.
    Die App arbeitet bei mir zuverlässig bis 6Hz, mehr schafft entweder der Sensor meines Handys oder das Programm nicht. Ich vermute jedoch meinen Handy-Sensor als das schwache Glied.
    Für ein Gerät bei dem ich alle 3-DMX-Werte eine Messung durchgeführt habe habe ich ca 1,5-2h gebraucht.
    Ich bin für Fragen offen, außer der ob ich sonst nichts zu tun habe :S
    Ich hoffe ich konnte hiermit jemandem helfen!
    Mit besten Grüßen
    Erik
  • patme Ja, das geht. Wir hatten das mal bei einem Vereinstreffen (ich glaube es war das in Berlin) anhand des Eurolite PS-4 gemacht. Das entsprechende DDF findest du hier: https://ddf.dmxcontrol.de/ddfs/1348 Dabei haben wir die resultierende Strobe-Speed-Kurve mittels linearer Änderungen in 10er-Schritten angenähert. Wir hatten damals aber eine LED und ein Oszilloskop verwendet, was die Methode unpraktikabel für sehr viele aus der Community macht. Daher ist dieser Ansatz hier tatsächlich sehr gut :)
  • Hallo Patrick,
    Syntax ist genau wie in dem von JPK geposteten DDF. Solltest du tatsächlich Zeit finden etwas auszumessen, gib mir doch mal Bescheid ob es bei dir auch über 6Hz klappt und was du für ein Smartphone dafür benutzt hast. :)
    LG
