Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Bei meinen (China-Noname) Tuneable-White Theaterspots lassen sich die beiden Warmwhite-LEDs und die beiden Coldwhite-LEDs einzeln mit einem separaten DMX-Kanal ansteuern.
Sprich:
DMX-Kanal 5: Warmweiß unten
DMX-Kanal 6: Kaltweiß rechts
DMX-Kanal 7: Warmweiß oben
DMX-Kanal 8: Kaltweiß unten
Diese separate Ansteuerung brauche ich nicht und meines Erachtens wäre die Programmierung in DMXControl3 auch einfacher, wenn ich einfach beide Warmweiß- und beide Kaltweiß-Kanäle gleichzeitig ansteuere.
Mit der Funktion:
<rgb>
<warmwhite dmxchannel="4"/>
<coldwhite dmxchannel="5"/>
</rgb>
schaffe ich es immer jeweils nur eine LED anzusteuern, je nach dem welchen Kanal ich eintrage.
Gibt es eine Möglichkeit die Funktionen "warmwhite" und "coldwhite" auch auf 2 DMX-Kanäle zu rangieren, so dass beispielsweise Kanal 5 und 7 einfach immer den gleichen Wert bekommen?
Noch schicker wäre es natürlich, wenn ich in DMX-Control nur die Farbtemperatur vorgebe und die 4 LEDs werden entsprechend angesteuert, ála:
<colortemp>
<warmwhite dmxchannel="4" temp="3600K" />
<coldwhite dmxchannel="5" temp="7000K" />
</colortemp>
Aber auch hier müsste ich "warmwhite" und "coldwhite" mit je 2 DMX-Kanäle verbinden?
Ist sowas möglich oder gibt es einen workaround?
Alles was ich bisher versucht habe hat zu einem Fehler bzw. defekten DFF geführt.
Bin für alle Vorschläge offen.
Gruß
Bernd
