Hallo zusammen!
Nach langem Einarbeiten steh ich aktuell vor einem Problem, welches ich nicht lösen kann und bitte daher um etwas Hilfe:
Ich möchte gerne ein einfaches Lauflicht erstellen, dass über meine eingestellte Grundfarbe läuft. In dem Fall ein weiß.
Konkreter:
Ich habe 4 LED-Beams hier hängen, die z.B. aktuell alle rot leuchten. Jetzt möchte ich bei Bedarf ein Lauflicht dazu schalten, was nacheinander jeden einzelnen Beam einmal auf weiß und dann wieder zurück auf rot (bzw. Ursprungsfarbe) stellt. Das geht natürlich mit einer Cue - nur, dass ich da aber auf z.B. rot festgelegt bin. Ich hätte aber gerne eine beliebige Grundfarbe über die ich dann dieses "Weiß-Lauflicht" legen kann. Ich hoffe ich konnte es verständlich erklären.
Ich komme aktuell zu keiner Lösung, die so funktioniert. Evtl. hab ich auch einen Denkfehler drin. Daher wäre der ein oder andere Tipp echt toll!
Zur Info:
Ich habe verschiedene Cuelist-Groups angelegt mit den verschiedenen Funktionen, also: Beams Dimmer, Beams Farbe, Beams Moving, etc.
Vielen Dank!
