Hallo,
Als neueste Errungenschaft ist folgendes eingetroffen: 2 Stück ETEC Fan 7070
Nun sollen die in DMXC3 eingebunden werden, hat da schon wer Erfahrung damit gemacht, vielleicht schon ein DDF oder xml dafür erstellt?
Hallo,
Hallo!
Hast du dafür vielleicht auch einmal die Kanalbelegung? Auf der Webseite konnte ich jetzt nur sehen, dass es DMX-Modi mit 4, 8 und 11 DMX-Kanälen gibt.
Vom Gefühl her würde ich aber sagen: programmiert wird dieses Gerät wie ein klassischer Flowereffekt. Bei denen hast du ja auch neben den DMX-Kanälen für Dimmer, Farbe und Strobe einen DMX-Kanal für die Rotation. Hier gibt es in DMXControl 3 auch eine gleichnamige Funktion, die du ins DDF einbauen kannst. Schaue dazu mal in unsere Doku.
Viele Grüße, Stefan.
PS.: Da du schreibst, du möchtest das Gerät eben mit DMXC3 ansprechen, habe ich den Thread mal in den passenden Bereich des Forums verschoben.
Leider war keinerlei Dokumentation dabei, mal sehen wo es was gibt, google konnte ich bisher auch nix entlocken
Hast du eine DDL die man anpassen kann in Peto???
Hab sogar das Manual gefunden.
Im 11 CH-Mode im DMXC3 wäre toll
mal sehen ob das so funktioniert, oder ob DMXC3 gleich streikt
Hallo,
deine Ansätze sind schon einmal ganz gut. DMXC wird aber tatsächlich wegen ein paar kleineren Dingen und einer etwas größeren Sache meckern.
Ansonsten sieht aber das DDF schon einmal gar nicht so schlecht aus
P.S.: ich habe mal das erste Problem in deinem DDF gefixt und angehängt.
nun mal angepasst , aber DMXC3 zeigt es immer noch als beschädigte DDF an
Kannst du mal bitte den Kernel öffnen bzw. dessen Logs (im Menü unter Hilfe => Protokolldateien => Kernel-Protokolldatei öffnen)? Darin steht, was der Kernel genau anmeckert Wenn du dir unsicher bist, was es ist, kannst du auch einfach die Protokolldatei als Textdatei speichern und hier anhängen. Dann kann ich da mal reinschauen
Oh, das habe ich vorhin übersehen Aber kein Problem, bekommen wir hin. Da es einen separaten Geschwindigkeitskanal für die Makros gibt, gehe ich mal davon aus, dass die Makros in den Bereichen einfach "eingeschaltet" werden ohne Einfluss welcher DMX-Wert jetzt genau innerhalb des Bereichs gewählt wurde. Daher müsstest du den macro-Block und auch den macrospeed-Block durch folgendes ersetzen:
<rawstep dmxchannel="2" name="Macros">
<step caption="off" mindmx="0" maxdmx="15"/>
<step caption="colormacro1" mindmx="16" maxdmx="71"/>
<step caption="colormacro2" mindmx="72" maxdmx="127"/>
<step caption="colormacro3" mindmx="128" maxdmx="183"/>
<step caption="colormacro4" mindmx="184" maxdmx="239"/>
</rawstep>
<raw dmxchannel="3" name="Macro Speed" >
</raw>
